grubyyy1982
Treść opublikowana przez grubyyy1982
  1. Chyba naprawdę coś z instalacją jest nie tak bo piec i sterownik znowu warjuje masakra jakieś namiary na instalatora dobrego który by to ogarnął z dolnegoslaska
  2. OK tylko bez nerwów porostu raz pisze z laptopa a raz z tel i jest ciężko nieraz połapać wszystko do kupy u mnie narazie wszystko się unormowalo
  3. czyli wychodzi z tego ze zle nastawione sa parametry podawania i pauzy jak napisales czy to tyczy mojego podajnika
  4. Przeciagnął do 55 bo może rozpalalem czekam teraz jak będzie pracował obecnie wygląda to tak, tylko dziwi mnie fakt że musi spaść o jakieś 8st tem żeby zaczął pracowac na pełnych obrotach
  5. Zmniejszyć moc maksymalną czyli 50 na ile
  6. Nie mam kabla żeby to zrobić ale można podesłać to sobie ogarnę tylko musiałbyś podpowiedzieć jak to zrobić
  7. Jakieś ustawienia bardziej zaawansowane dla tego sterownika prócz podstawowego menu nie wiem czas reakcji np przy tem żeby szybciej reagował
  8. Durnowaty jest ten sterownik temperatura spada już z 55 zrobiło się 45 przy zadanej 50 ciągle spada a on sobie chodzi w dobre jakby było wszystko ok dmuchawa 50% coś jest nie tak
  9. Panowie temperatura spada a on bardzo pomału reaguje
  10. wylaczyc alarm brak opalu nigdy tego nie robilem jak wczesniej sie dzialo poprostu wylaczalem sterowniki i wlaczalem na nowo i rozpalalem czyli co moze byc z tymi nastawami ktos cos sensownego
  11. Po uzyskaniu zadanej tem palenisko wygląda tak
  12. Obecnie rozpalilem i zastosowałem nastawy jak podpowiada pieklorz
  13. Już mam dość tego sterownika miałem zwykły piec na drewno po zmianie na ekogroszek więcej czasu spędzam w kotłowni jak wcześniej a miało być odwrotnie
  14. dzieki panowie jutro wrzuce co sie dzieje dobrej nocy zycze
  15. obecne nastawy i potwierdzenie ze termostat wylaczony co ustawic i zostawic na noc dla sprawdzenia?????
  16. panowie bo juz nic nie wiem na ta chwile. nie posiadam termostatu pokojowego instalacja widoczna na zdjeciu obecne nastawy kotla to tem. co 50, tem.cwu 43, nastawa dmuchawy max 60, min 12, podawanie 10s, pauza 50 ,prosze konkretnie co zmienic na noc zeby sprawdzic
