Treść opublikowana przez grubyyy1982
Sterownik Cobra sterownik cobra pid
grubyyy1982 odpowiedział(a) na grubyyy1982 temat w Kotły z podajnikiem
Chyba naprawdę coś z instalacją jest nie tak bo piec i sterownik znowu warjuje masakra jakieś namiary na instalatora dobrego który by to ogarnął z dolnegoslaska -
Tak otwarty i podłogowe też -
zaraz zrobie zdjecie a czemu pytasz -
OK tylko bez nerwów porostu raz pisze z laptopa a raz z tel i jest ciężko nieraz połapać wszystko do kupy u mnie narazie wszystko się unormowalo -
czyli wychodzi z tego ze zle nastawione sa parametry podawania i pauzy jak napisales czy to tyczy mojego podajnika -
Przeciagnął do 55 bo może rozpalalem czekam teraz jak będzie pracował obecnie wygląda to tak, tylko dziwi mnie fakt że musi spaść o jakieś 8st tem żeby zaczął pracowac na pełnych obrotach -
Zmniejszyć moc maksymalną czyli 50 na ile -
Nie mam kabla żeby to zrobić ale można podesłać to sobie ogarnę tylko musiałbyś podpowiedzieć jak to zrobić -
Jakieś ustawienia bardziej zaawansowane dla tego sterownika prócz podstawowego menu nie wiem czas reakcji np przy tem żeby szybciej reagował -
Durnowaty jest ten sterownik temperatura spada już z 55 zrobiło się 45 przy zadanej 50 ciągle spada a on sobie chodzi w dobre jakby było wszystko ok dmuchawa 50% coś jest nie tak -
wylaczyc alarm brak opalu nigdy tego nie robilem jak wczesniej sie dzialo poprostu wylaczalem sterowniki i wlaczalem na nowo i rozpalalem czyli co moze byc z tymi nastawami ktos cos sensownego -
Istny dramat ten sterownik -
Już mam dość tego sterownika miałem zwykły piec na drewno po zmianie na ekogroszek więcej czasu spędzam w kotłowni jak wcześniej a miało być odwrotnie -
dzieki panowie jutro wrzuce co sie dzieje dobrej nocy zycze -
obecne nastawy i potwierdzenie ze termostat wylaczony co ustawic i zostawic na noc dla sprawdzenia????? -
panowie bo juz nic nie wiem na ta chwile. nie posiadam termostatu pokojowego instalacja widoczna na zdjeciu obecne nastawy kotla to tem. co 50, tem.cwu 43, nastawa dmuchawy max 60, min 12, podawanie 10s, pauza 50 ,prosze konkretnie co zmienic na noc zeby sprawdzic -
nie mam termostatu pokojowego -
jak wejsc w menu testowe
