Treść opublikowana przez Mateo940607
Instalacja C.O grzejniki ciepłe woda z boliera zimna
Mateo940607 odpowiedział(a) na Mateo940607 temat w Instalacje CO i CWU
Jakaś rada żeby temu zaradzić?? -
, Na pierwszym biegu gorąca woda dochodzi do naczynia i boliera natomiast na biegu drugim już nie -
Rura do naczynia wyrównawczego momentalnie robi się zimna gdy włączy się bieg 2 w pomoce -
Problem polega na tym że na 1 biegu woda ciepła jest ale szybko nabija temperaturure natomiast jak przełącze na 2 bieg rury momentalnie zimne -
Jest delikatny problem było palone tak jak mówisz rury z boliera już się ciepłe były a tu nagle skończyło do ponad 80 stopni i rury przy pompie w połowie zimne i gorące a przy wyrównawczym dotknąć nie idzie -
Jutro zrobię tak jak pisałeś mi wyżej bo teraz na nockę do pracy lecę i dam jutro znać jak sytuacja wygląda -
I. Jeszcze jedno jaka temperaturę utrzymywać na piecu? -
A pompe na 1biegu trzymać czy na 2drugim -
Działa rura górna ciepła nie gorąca za to dolna zimna sorry ze nie odpisuje na odpowiedzi jak profesjonalista ale znam się tyle co prawie nic to co potrafię sam sb ogarnę -
I coś dalej? -
To chodzi wam o. Zawór czy żeby zamknąć grzejniki jak na lato żeby tylko woda ciepła była a. Jeżeli o. Zawór to pokażcie który bo ja już kompletnie zielony w tym jestem -
Okej to masz na myśli żeby pozamykac wszystkie grzejniki i wtedy zobaczyć czy bolier, pompka na 1 biegu??? -
Zrobię to jutro ale co do bomby 10 lat to wszystko działało i nic. Może jakieś ko konkretne rady bo fachowiec był porobił to. Co ja sam umiałem zrobić i 200zl skasował -
Odpowietrznik zamknięty, grzejnik w łazience jest do połowy odkrecony -
Tak i odpowietrzalem i dzięki temu mam trochę ciepła rurę czerwona bo nie było wgl -
Mirnow właśnie taki mam układ jak powyżej ale 7 lat wszystko chodziło dobrze aż do czasu wymiany boliera wszystko chodziło elegancko a teraz tzn czerwony śrubunek od boliera jest delikatnie ciepły natomiast niebieski zimny -
Sprawa wygląda tak że przy wyłączonej pomie woda z boliera przy srubunu leci natomiast jak się włączy pompka wody wtedy brak -
A czy wpływ może mieć odwrotnie zamocowany bolier tzn ze wcześniej czerwony śrubunek był na dole a niebieski na górze -
Zrobiłem tak jak pisałeś ale niestety grzejniki grzeją ale wody ciepłej nie ma -
Właśnie tak na początku było jak piszesz i zaczęło się chrzanic i zostało przerobione -
Właśnie ze pompka była niżej tak jak zaprezentowałes na rysunku i powietrze dalej było i właśnie zostało przerobione na tak jak na zdj powyżej i dalej to samo powietrza w grzejnikach nie ma tylko przy pomoce -
Pompe dać niżej i podłączyć bezpośrednio do rury? -
Okej to rozumiem że ten zawór bezpośrednio podłączyć do pompy tak jak na rysunku?
