misquamacus
Treść opublikowana przez misquamacus
  1. Dodatkowe? Nie no jedno tylko
  2. Dobra rypłem się ale grunt że jest lepiej to jak już jesteś to odpowoesz na putanie czy normalne że dużo sadzy się zbiera aż ten odstęp gdzie są ruszta to przy ściance się zalepił
  3. No to dobrze teraz mi spala 62h czy li tak 2 dobu i 14 h to samo napisalem
  4. a to normalne że teraz mam kupe sadzy w piecu? bo wcześniej prawie nic nie było jak miałem dmuchawe na 60?
  5. a wygląda dokładnie tak.
  6. Yhy to co Ja tam mam uszczelnić?
  7. A ktoś mi powie co tp jest ta retora i jak ją uszczelnić? Pare razy już pytałem i dalej nic
  8. wiesz co ostatnie zdjęcie które wrzuciłem ostatie to własnie zrobione dzisiaj w południe po tym jak juz się okazało że mniej spala
  9. rozumiem ale może to głupio zabrzmi ale w sterowniku nie ma żadnej opcji z nazwą histereza ani opcji gdzie by występowała cyfra 2 ;) a co do spalania to powiem tak wcześniej spalało około 2 worków(50kg ) na dobę i teraz z moich obliczeń wychodzi że 2 worki (50kg) spala około 62 godz czyli wydłużył się czas spalania na 2 workach około 14 godz czyli jest już postęp zobaczymy teraz przez weekend jak będzie.
  10. ok tak zrobię ale mam dwa pytania 1. mam 55 zadaną musi spaść poniżej 53 żeby wszystko się załączyło a jak nastawię na 56 zadaną to też będzie musiało spaść poniżej 53 żeby wszystko się załączyło? 2. co to jest ta retorta i jak ją uszczelnić ;)
  11. Czuli nic nie ruszac tak? I zadana tez moze byc te 55?
  12. no ok a więc tak nadzór to 19,5 min a dochodziło 32,5 min.
  13. juz się poprawiłem ;) a o co chodzi z tym uszczelnieniem co pisał lechumb
  14. właśnie teraz aktualnie sprawdzam bo nie miałem czasu wcześniej przypilnować po nocy w ciągu 40 min powinienem już wiedzieć tak że napiszę wszystko
  15. ogólnie to jest zauważalne że mniej spala
  16. no to tak to wygląda kocioł jest teraz w nadzorze
  17. dobra będę robił jak mówicie. A jak to uszczelnić i co to jest to retore? sorki ale jestem tylko użytkownikiem
  18. z tym że dmuchawe dalem na 40 czyli nic nie ruszać czy coś jeszcze przestawiać np podawanie?
  19. ok byłem w kotłowni i pisałem że po 13 min wzrosło 0,6 jak napisałem wczesniejsze wiadomości zszedłem i było56,2 czyli momentalnie poszło i około 21min to tyrwało teraz zobaczę jak spadnie i zakręciłem odpowietrznik i w moim przypadku musze w lewo przekręcić zeby poszło na mieszkanie, a nawet jak nigdy jest już 57,2 nigdy nie miałem więcej niż z tego co zauwarzyłem 56,2
  20. smuga nad koroną no nie za bardzo widzę ale reszte zaraz zrobie i sprawdzę
  21. nie dochodzi nie może się przebić przebić przez 51,7 spadło do 51,1 a zadana 55 przez 13 min wzrosło 0 0,6 gdzie wczesniej w 19 min wzrastało do zadanej
  22. Za pierwszym razem sie dogrzal ale przestawilem jak prawie zadana byla teraz czeka az spadnie i sie okaze
  23. No jest idealna z tym ze zawory na grzejnikach na 4 co niektore na 3 zawsze mozna na 5 jeszcze ale ok na razie spruboje te ustawienia co wczesniej mialem podane
