AdamC
    4
Osiągnięcia AdamC
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Zasobnik masz wymieniony, ponieważ był przegnity. Ile lat masz podajnik węgla?
  2. Zasobnik na węgiel musi być szczelny. Jeżeli masz dym z zasobniku możesz: uszczelnić zasobnik poprzez wymianę uszczelek azbestowych na włazie (dostępne w sklepach metalowych), sprawdzić czy zasobnik nie jest dziurawy (przerdzewiały) - mogą być widoczne wykwity rdzy, zachować wyższy stan węgla w zasobniku a nie minimalny na dnie. Sprawdź czy podajnik przy piecu nie jest gorący, jeżeli tak to znaczy, że węgiel pali się w podajniku. Jeżeli to nie pomoże, musisz skontaktować się z producentem w sprawie naprawy podajnika i jego uszczelnień, ponieważ już się to wytarło.
  3. Z mojego doświadczenia wynika, że problem żrącego dymu z zasobnika występuje po załadowaniu mokrego paliwa (węgiel prosto z przemoczonej pryzmy na zewnątrz budynku). Po zrzuceniu węgla do piwnicy i przewietrzeniu-przesuszeniu za pomocą strugi powietrza w zewnątrz budynku, kierowanego do zasilania pieca CO, poprzez piwnicę ze składowanym węglem, problem został wyeliminowany. Węgiel przesuszony - brak dymu w zasobniku. Początkowo też myślałem, że powodem dymu w zasobniku jest spalanie się węgla blisko gardzieli podawczej. Związane to jest z paliwem, wysokokalorycznym, węglem płukanym o dużych ziarnach bez drobnej frakcji, a nie typowym drobnym miałem jaki wcześnie użytkowałem.
