zabrski93
Płeć
Lokalizacja
Czernica
Osiągnięcia zabrski93
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Przepraszam za pomyłkę. Są dwa zawirowywacze,ale te blaszki wspawane pod skosem są przycięte po 2 cm. Jeśli chodzi o spotkanie to jest różnie ze względu na to, że spałam różnej grubości kawałki drewna. z początku podczas rozpalania cały wsad, niecała godzina. Następny ponad godzinę.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak, palę z dwoma. Temp spalin to niecałe 200 st
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podczas rozpalania nie widać. Kiedy uzupełniam do pełna komorę, temp spalin osiąga 350 st to daję długi obieg i wtedy zaczyna dymić, po paru minutach ustaje. Powietrze podane spod ruszt
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wydaje mi się, że trochę wolno,ale bardziej martwi mnie rozgrzany do czerwoności zawirowywacz i przegroda palnika od strony wizjera
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Posiadam mpm 8-10kw. Komorę zasypową wyłożyłem szalotek z trzech stron. Blacha 7cm przed palnikiem. Palę aktualnie drewnem. Czy dobrym zjawiskiem jest to, że po niecałej godzinie od rozpalenia, piec osiąga temp 60st, spala czysto a zawirowywacz i sama przegroda palnika jest rozgrzana prawie do czerwoności. Z góry dziękuję za odp
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzisiaj chcę ocieplić już tą część pod dachem. Moge to ocieplić wełną mimo tego, że czuć wilgoć w tynku? Raczej teraz nie mam szans tego wysuszyć..
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zostało mi jeszcze wełny mineralnej w rolce 10cm, więc to bym wykorzystał jako ocieplenie komina pomiedzy dachem a stropem. Tylko zastanawiam sie jak odizolować wełnę żeby nie przylegała bezpośrednio do desek. Zrobię minimalną przerwę to będzie już niepotrzebny mostek termiczny.. Folia paroizolacyjna do desek zszywkami i docisnąć wełnę?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czopuch nie jest ocieplony. A palić staram się dziennie tzn ciągle. Faktem jest to, że czasem zostaje sam żar którym rozpalam ponownie.. Co trzeci czwarty dzień wygaszam na kilka dobrych godzin 8-10 aby móc wyczyścić wymiennik i pozbyć sie nalotu na ściankach w miejscu gdzie były zawirowacze
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ogólnie rozpalając mam na otwartym obiegu, gdy temp osiągnie ok. 400 st zamykam krótki obieg. Podczas palenia temp spalin utrzymuje się w granicavh od 150 do 250. Palę właśnie bez zawirowaczy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W takim razie co będzie najlepszym rozwiązaniem? Stelarz i ocieplić komin wełną? Wkład ceramiczny, czy też kwasówka odpada ze względu na lekki uskok w kominie. Podwyższyć temp spalin?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam panowie! Mam problem akurat nie z damym piecem lecz z samym kominem. Od ponad roku palę w mpm'ie 10kw drewno i węgiel. Ostatnio zauważyłem mokre wykwity na kominie nad dachem oraz pod, nad częścią ocieploną (Wełna na stropie 20cm). Co może być powodem tych wykwitów? Zbyt niska temp. spalin? Zły opał? Palę drewnem i liściastym i sosną, ale staram się zawsze palić drewnem o wilgotności mniejszej niż 20%. Dołączam zdjęcia poglądowe
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam! Mam pytanie odnośnie przechowywania węgla ponieważ zapewne też to może wpływać na samo spalanie w kotle. Kupiłem luźny orzech, ale poworkowałem sobie go i mam dylemat gdzie teraz mógłbym je przechowywać. Mógłbym w kotłowni, ale troszeczke szkoda mi miejsca ze względu na samą wielkość w kotłowni. Lepsza opcja dla mnie jest taka żeby zostawić je na dworze dodatkowo przykryte banerem. Druga sprawa. Spalam węgiel razem z drzewem. Mam dostęp do sporej ilości drewna (orzech), pocięty i zezonowany już parę lat jego wilgotność nie przekracza 25%. Podczas rąbania orzecha odpada jego kora i pytanie, czy mógłbym również spalać korę, jej wilgotność wskazuje przez miernik ok 20%-25%. Dziękuję za cierpliwość i odpowiedź
Witam! Chciałbym zapytać o opinię innych. Chciałbym zmniejszyć ruszt po bokach dociąć cegły szamotowe w kształt leja, ale palę węglem i drzewem. Czy będzie to odpowiednia modyfikacja na ten rodzaj opału i sposób palenia? Drugie pytanie, czy taka modyfikacja może skutkować większym wytwarzaniem dymu w komorze spalania? Ponieważ już teraz od czasu do czasu pojawi się dymek z komina,jestem świadom, że przyczyn może być wiele począwszy od jakości opału. Aktualnie ucze się pieca i walczę z jak najlepszym ustawieniem. Do tej pory zmniejszyłem tylko ruszt o 1/3 całości cegłą szamotową. Piec mpm ds 8-10kw z 2019 roku, dom ocieplony tylko na poddaszu wełną 20cm. Metraż ogrzewania ok 130m2 - parter jako piwnica i garaże oraz piętro.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Rozumiem, tylko ten zawór posiadam.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
