Dawid14
Treść opublikowana przez Dawid14
  1. Wiem ze chodzi wam o to ze rura ktora idzie do naczynia nie moze być zawor pomp itp ale czy to ma cos wspólnego z tym ze zapowietrza sie grzejnik rownie dobrze mógł bym puscic bezposierednio od pieca rure bezpieczeństwa do zbioriornika od gory. Albo dac odpowietrzik automatyczny nad pompa a rure podlaczuc prosto do pieca? Ale czy to spowoduje ze grzenik przestanie łapać powietrze
  2. Filtra nie dalem specjalnie bo itak nikt go nigdy nie czysci.
  3. Czyli mówisz ze jak bym dal pompe tak jak kolega wyzej pisze za trojnikiem to by nie zaciagala powietrza przy starcie?
  4. Pompa jest na zasilaniu a nad pompa jest trojnik z trojnika idzie rura 22 do zbiornika 5m do gory a kolanem w dół do grzejnikow na róże 28
  5. Pompa jest na zasilaniu rura z zasilającaa nad pompa idzie prosto do zbiornika wyrownawczego który jest tak jak pisalem wyżej 5m nad najwyszym punktem grzewczym, ogrzewanie jest na parterze zbiornik jest na podaszu manometr pokazuje 0.5bar co jest mnieh wiecej 5m. Przelew jest obok pieca do wiaderka, po napelnieniu istalacji i pierwszym nagrzaniu wylecialo pare kropel wody i teraz nie wylatuje z niego woda
  6. Przeciez obejsie i pampa sa na zasilaniu
  7. Od pieca odchodzi rura 28 do pierwszego trojnika z ktorego ida 2 rury do grzejnija 15 i dalej do nastepnych 3 idzie na 22 . zastanawiam sie czy pompa nie jest za mocna jest 40 na 1 piegu moze zamontowac elemtroniczna
  8. Tu wychodza w lewo ida jeszcze do dwóch grzejnikow i pierwszy za sciana sie zapowietrza
  9. Tu wychodza rury z kotlowni i wchodza pod podloge
  10. Ta rura idzie do zbiornika a rury do grzejnika wchodzą pod podloge i wychodza z drogiej strony pokoju
  11. Dodam jeszcze ze po okolo tygodniu czuc ze czesc grzejnika przestaje grzac
  12. Witam. U mojej babci ciagle zapowietrza sie jeden grzejnik. Slychac powietrze zawsze po wlaczeniu pompy jak wlaczylem pompe na stałe to to przez 2 tygodnie nic sie nie zapowietrzylo, tak jakby powietrze bylo zasysane przez zbiornik wyrownawczy. Ogrzewanie jest male pieco kuchia i 4 grzeniki dodaje zdjęcia pieca i grzejnima ktory się zapowietrza dodam ze zapowietrza sie zawsze ten najwyszy grzejnik zbiornik jest jakies 4.5-5m nad najwyszym punktem grzewczyn.
