Treść opublikowana przez SzymonGno
Za mocna dmuchawa kociol ekogroszek 10kw
Zdjecie spieku by sie przydalo. Poza tym obserwuj i wyciagaj wnioski. Piec musi miec tyle wegla w czasie by temp rosla i tyle powietrza zeby zdarzylo sie wypalic zanim spadnie do popielnika. Skoro wypala przy zamknietej to po co grzebac. Otworzyles na max i stosunek z 1:15 skoczyl na 1:7... Ogromna roznica. Ustaw cos po srodku i tyle. Co chcesz osiągnąć ze grzebiesz?
- Za mocna dmuchawa kociol ekogroszek 10kw
- Wskazowki eksploatacyjne termet
Temp zmniejszona na 41°. Wynik z wczoraj 8m^3 a cala dobe byl mroz ok -3°. To mnie zadowala. Jedyne co to przy podgladzie parametru mocy kotla widac ze startuje i rosnie do 99 po czym spada na 4...5... I tak sobie pracuje dopoki nie nagrzeje. Parametrem P3 mozna zmniejszyc moc startowa np do 50 (to sa %?)? Odpowiadaloby to okolo 10kW mocy kotla. Jest sens takiego obnizenia?
Temperatura zmniejszona na 45°. Jesli dobrze zrozumialem to dla grzejnikow dolny limit temperaturowy to 40° a temp zredukowana dla podlogowki to 25-40°? Co gdybym dla okresow takich jak teraz puscil na grzejniki mniej jak 40° tak by osiagnac prace ciagla? Wyniki spalania dla 22° i 79m^2, CO + CWU + gotowanie: Pazdziernik 120 kubikow Listopad 200 kubikow. Duzo, malo, akceptowalnie?
Obnizenie temperatury to jedna ze wskazowek o ktore prosze. Chodzi o to ze piec jest ustawiony fabrycznie, czyli uniwersalnie, czyli nieoptymalnie. To nasz pierwszy kociol gazowy i chce uniknac bledow od poczatku. Chcialbym to ustawic tak zeby nie palil duzo przy zachowaniu komfortu w domu. Lepiej grzac jak najdluzej z jak najnizsza temperatura zadana czy lepiej tak jak teraz? Sterownik slaby bo nie ma pogodowki ? W chwili obecnej to swiadomy wybor, chyba latwiej ustawic.
Witam. Wspolnie z ojcem wymienilismy ogrzewanie w mieszkaniu ze smieciucha na ogrzewanie gazowe. Kociol dwufunkcyjny termet ecocondens silver 20kw. 7 grzejnikow przeliczonych na grzanie niskotemperaturowe dt30. Instalacja szeregowa tece20. Od pieca ok 1,5m tece 25 (zasilanie oraz powrot). Na grzejnikach termostaty. Sterownik termet bezprzewodowy. Mieszkanie 3 pietro. Nad mieszkaniem nieogrzewany strych. 79m^2. Sciany z cegly ok 40cm. To pierwszy sezon z kotlem gazowym i prosze o wskazowki jak to powinno dzialac. Do czego dazyc w ustawieniach tak by bylo ekonomicznie i cieplo. W obecnej chwili w mieszkaniu jest ustawiona temp 22° z histereza 0.2. Kociol po wlaczeniu w ciagu 10 minut dochodzi do ustawionych 47° i pracuje kolejne 20-25 minut. Poczatkowo zasilanie jest gorace a powrot zimny. Z czasem temperatury sie wyrownuja i kociol sie wylacza. Stoi okolo godziny, poltorej i cykl sie powtarza (nie ma mrozow). Piec uruchomiony przez serwisanta i podejrzewam ze zostal na ustawieniach fabrycznych. W mieszkaniu jest cieplo.
Dobor parametrow.
Dziekuje. Tak jak myslalem. Od poczatku października do teraz spalilem okolo 2.5t i szacuje ze do konca zimy wyjdzie 3.5t. Przed sezonem liczylem sie nawet z 5t wiec jest super. Sterownik nie ma pid, a z praca ciagla moze byc problem bez przerobek. Wentylator mam mocno ograniczony a wydluzanie przerwy spowoduje znikanie gorki. Chyba ze juz w pracy ciaglej troszke inaczej to wyglada. Co do dosuszania opalu to jak to wyglada ? Zbiornik i tak musze po sezonie zabezpieczyc w srodku bo juz jest rudy.
Dobor parametrow.
Witam. To moj pierwszy sezon na kotle z podajnikiem w nowozamieszkalym domu. Dom jest w fazie wykańczania i potrwa to kilka lat. Mury staly ponad 25 lat i dopiero teraz kolejne pokolenie konczy ten dom. Wysoki parter. Gora dziurawka, styropian 2-3cm i suporeks. Dol podwojny mur z dziurawki z pustka powietrzna. Nowe okna 3 szybowe. W chwili obecnej grzany dol, od przyszlego roku rowniez gora. 155m^2. Nieocieplony. Piec adamkiewicz 19kw z ekoenergia. Sterownik fuego foster. Dysza wklejona na sylikon. Na dole 8 grzejnikow v22 z termostatami, na rozdzielaczu i podlogowka w lazience na rtlu. Jedna pompa na zasilaniu bez zaworow 3-4d. Bojler 140l grzany bez priorytetu. Ucze sie palic w podajnikowcu i grzebie w ustawieniach. Poczatkowe podawanie/przerwa/nadmuch byly 17/90/35 przy przeslonie uchylonej na 4cm. Obecnie 8/80/20 przeslona zamknieta. Temp na piecu 55st. Powrot zazwyczaj okolo 50st. Wegiel z lokalnego zrodla niby retopal. Obecnie spalam 25-30kg groszku (-10 w nocy) W domu okolo 22-23st. Na chwile obecna gdyby nie moje kombinacje z ustawieniami to piec dziala super, zadnych klopotow typu zgasniecie, przesypywanie czy spieki. W zwiazku z poczatkami z podajnikowcem po tak dlugim wstepie mam kilka pytan: 1. Jaka jest optymalna temperatura powrotu? Czy 4-5st roznicy w moim przypadku to duzo czy malo? 2. Czy warto schodzic z czasem podawania do minimum (u mnie 5 sek) maksymalizujac jednoczesnie przerwę? 3. Jak poznac granice stosunku podawanie/przerwa ? Producent zaleca 1:4 ja w tej chwili mam 1:10 i wiem ze moge jeszcze troche zwiekszyc ten stosunek. 4. Niestety wegiel mam workowany i zdarzaja sie wilgotne worki (nie mam gdzie suszyc a otwarte worki przesychaja tylko powierzchownie) jaki to ma wplyw na spalanie, piec itp? 5. Lepiej praca ciagla czy dwustanowa? To chyba tyle... Prosze o ocene, wskazowki i dobre rady.
