Bolo66
Treść opublikowana przez Bolo66
  1. Witam panowie.W tym roku zakupiłem pellet olczyk i mam taki problem ze nie moge dostroić pieca bo w trakcie palenia temperatura spalin mieści się w przedziale 220-240 stopni. Ktoś pomoże?
  2. Ropuch a napisal bys mi czy u Ciebie z pid mniej spala, bo u mnie bez PID to 24 kilo na dobe obecnie bierze co wydaje mi sie ze jest duzo przy 120 m2
  3. Sprobowal bym tak tylko ze u mnie z PID dlugo nagrzewa kociol,chyba ze mam zle dobrane ustawienia.
  4. Pracuje bez PID-a. Tj zadam mu 50 + 10 dodatkowa temp kotla i 3 histereza to pracuje normalnie do tych 63 i powinien chyba startowac od tej minimalnej pracy kotla jak sie nie myle a on startuje od 57
  5. Witam Panowie. Co jest z moim sterownikiem (multifun) ze nie chce sie trzymac parametrow dodatkowej temperatury kotla (+10 ). Co bym nie kombinowal to tylko trzyma sie histerezy. Np jak mu zadam minimalna 52 to powinien pracowac do 62 i na podtrzymanie a tak to tylko histereza 3 w jedna i druga
  6. Witam ponownie. Panowie mieszkanie mam dogrzane i nie wiem czy zrobić blokadę pompy po dogrzaniu pomieszczenia,czy włączyć blokadę 100% czy modulacje. A co ta modulacja właściwie robi?
  7. Zrobię tak jak pisał Lechumb,zobaczymy co to zmieni. Instalacje i tak trzeba poprawić bo jest do kitu. Na kotle mam zadaną 63C i histereze 6C to tak samo mam zrobić z CWU czy zrobić bez histerezy?
  8. Jak tak zrobię to będzie cały czas ładować zbiornik a co za tym idzie to będzie zbyt duże ciśnienie i zawór bezpieczeństwa może nie wytrzymać
  9. Ciężko to będzie obrysowac. Wieczorem będę w domu to zrobię dokładne zdjęcia i opiszę co i jak
  10. Wiem ze hydraulik to spierniczyl. Powrót od podlogowki jest na osobnej instalacji i się łączy na powrocie tuż za piecem. A zawór 4d jest właśnie spięty z tym co pisałeś że jest przed zaworem(rura do gory) i jeszcze OP jest przed zaworem
  11. A jak ta pompke włączyć na stałe? Wyłącza histereze to i tak jak będzie mieć temperaturę zadaną to nie będzie pracowac
  12. Z lewej CWU,do góry zasilanie na grzejniki gdzie jest połączone z zaworu 4d (tylko właśnie nie wiem czemu) z prawej strony zaworu 4d powrót z grzejników a w dół od 4d powrót na kocioł. Przed zaworem 4d wyjście na podlogowke i powrót z podlogowki od góry z tyłu pieca
  13. Przed 4d wychodzi na podłogowej gdzie jest zamontowany zawór 3d termostatyczne. To z powrotu od grzejników zamontować dodatkową pompek?
  14. Witam Panowie. Mam problem z niską temp.powrotu. Zadana na piecu CO1 63C zawór 4 drogowy bez silownika,na CO2 35C zawór termostatyczny 3 drogowy. Mieszkanie 120m2 7grzejników i podłogowe 30m2. Jak piec dobije do 69C to powrót 45C. Na podtrzymaniu maksymalnie pół godziny i schodzi do 55 a powrót do 38.Co zrobić by rak szybko się nie wychladzal?
  15. żądaną temperatura na piecu 63C a temp.powrotu 38-44
