Fcliverpool1214
    13
Treść opublikowana przez Fcliverpool1214
  1. Witam. Wymiana zaworu termostatycznego na "zwykly" 3d rozwiązała problem, po 2godz palenia z temp. zasilania 50st. na powrocie było 33st. Jestem bardzo zadowolony, mam nadzieję ze uda mi się tylko odpowiednio wyregulowac żeby nie szło za dużo temp z zasilania
  2. Pompa zwykła firmy IBO. no ok.ale problem i tak zacznę rozwiązywać od wymiany zaworu
  3. Chodzilo mi że 1.5mb pex nie ma znaczenia tzn długość tego pex a nie średnica. No i o tym też wspomniał drugi hydraulik, nie ten co robil. Mówił że sama redukcja z stalowej 28 na pex 25 umnie akurat w kolanku ma mniejszy przeplyw niż sam pex 25. Poczekam do soboty i zobaczę czy po wymianie zaworu coś pomoże
  4. A więc tak: 10 obwodów po 98-102 mb Pompa 25/60 chodzi na 3 cały czas Rury: 28 stalowa zaprasowywana,(chyba tak się nazywa) około 3mb, która przechodzi w pex 25 i on jest podłączony do skrzyni podlogowki, a jest jego około 1.5 mb ale to chyba nie ma znaczenia
  5. Sorry ale trochę głupieje, chyba przez to że chłodno w domu. Mam zawor termostatyczny afriso kvs 2.5 jak dam zawor 3d "zwykły" kvs 10. To pomoże to zmienić przepływ L/m na poszczególnych obwodach podlogowki. Przypomnę tylko że obecnie jak zakreceni 6 obwodów z 10 to mam przepływ 0.5 L/m około, Jak odkrece jeszcze 3 to ledwo od 0 odbija....
  6. Nie nie nie, ja tylko chciałem zrozumieć zasadę działania tego zaworu. To proponował mi hydraulik, ale właśnie z tego powodu się nie zgodziłem, dzis był i na sobotę ugadany jestem z nim że wstawi zawor 3d, narazie bez silownika bo nie mam kasy. Będę musiał niestety przypilnowac ręcznie ile idzie na podłogówkę ale będę miał lepszy przepływ niż na tym tym zaborze 3d termostatyczym. Tak myślę bynajmniej
  7. Jak kapilare zamontuje na powrocie to na zasilanie pójdzie tyle ile na piecu jest i przstanie puszczać aż powrót osiągnie np 30st (bo tyle ustawie na zaborze termostatycznym)
  8. Czyli jak dobrze rozumiem to zawor z kapilara zamontowany w kotłowni będzie mi puszczał cały czas gorąca wodę aż powrót osiągnie temp zadana na tym zaworze? Czyli na piecu nabije 70 st to i tyle pójdzie na podlogowke
  9. Tzn? Ma zamały przepływ czy jak?
  10. A zawor termostatyczy z kapilara poradzi sobie z taka okscia podlogowki?
  11. No i o tym powiedział mi hydraulik tylko nie ten co mi wszystko wykonywał, jako tańsza opcje na przeróbkę zaproponował mi zmątowanie w kotłowni zaworu termostatycznego z kapilara jako że w skrzyni niemam na to miejsca a po za tym ma być ten zawor przed pompka. Za to ten który mi to wykonał proponuje wymianę na zwykły zawor 3d... Które rozwiązanie lepsze?
  12. A można podpiąć się pod temat z swoimi problemami z podlogowka? Otóż mam około 120m2 ogrzewania podlogowego oraz 6 grzejnikow. Na podlogowke idzie zawor trojdrozny(chyba tak się nazywa) z zakresem temp. 20-43 st Afriso dn20 pn10 kvs 2.5 . Grzejniki są "obsługiwane" przez zawor 4d. Na piecu 65st, podlogowka na max 43st. Skrzynia podlogowki sklada się z 10obiegow po 100mb każdy ( jeden ma 110mb). Temp na powrocie 20st a w domu 18-19 st...... Przepływ wody w skrzyni na każdym obiegu poniżej 0.5L/min.... Co może być przyczyną tak niskiej temp? Dodam tylko że mam stary dom i jeszcze nie ocieplony.
  13. Witam. Temat jeszcze aktywny?
