jagodkaa89
Treść opublikowana przez jagodkaa89
  1. chyba dojdę do perfekcji jak się przeprowadzę i wtedy będę się Bawił aż metodą prób i błedów dojdę do przyzwoitej pracy i spalania
  2. mam pogodówke nie mam pokojowego
  3. tylko ja nie mieszkam tam jeszcze i nie mam pokojówki termostatów tez nie mam na kaloryferach
  4. mam 55 . mam doprowadzenie wystarczy 100 otwor ?? moc kotła 15kw grzejniki jak odkrece na maxa i grzeje podlogowka to ciągle pracuje na 100% i piec na 75 stopni to nawetnie dogrzeje do 60 stopni
  5. prosze o pomoc wczoraj podłaczyłem grzejniki i kocioł przy ustawionej 75 stopni nie dogrzewa maxium 60 stoponi na mieszczau 45 i taka temperature utrzymuje i do tego pali jak smok moze ktoś pomoże podrzuće ustawienia jakie mam nadmuchy i histereze dac piec nie ma sondy . i podawania zeby pracowal na 30 i mniej palil bo jest kosmos histerez 8 druga 15
  6. prosze o pomoc wczoraj podłaczyłem grzejniki i kocioł przy ustawionej 75 stopni nie dogrzewa maxium 60 stoponi na mieszczau 45 i taka temperature utrzymuje i do tego pali jak smok moze ktoś pomoże podrzuće ustawienia jakie mam nadmuchy i histereze dac piec nie ma sondy . i podawania zeby pracowal na 30 i mniej palil bo jest kosmos
  7. łukasz to bardzo małe masz nadmuchy i kocioł pracuje wiekośzości na 30??
  8. a więc uważasz ze lepiej stała praca a mieszkasz już w domu i jakie masz histerezy?? i nadmuchy na 50 30
  9. Czy jesteście za pracą kotła w harmonogramie czy lepiej jak chodzi cały czas
  10. podrzuce te ustawienia gdzieś za tydzień bo żona zwaryjowała ze tyle tego jest . takze porzuce w najblizszym możliwym czasie
  11. Kocioł grzewczy Lazar Smart Fire 15 Kw
  12. ale to gdzieś w ustawieniach serwisowych bo tak nie mogę nic zmienić Ani mieszacza ani kotła tej pogodówki piszcze ze włączone sterowanie a nie mogę zmienić tego
  13. Witam Jestem nowym urzytkownikiem pieca Lazar Prosiłbym o pomoc bardziej doświadczonych użytkowników Liczę na waszą pomoc . Moja sytułacja wyglada następująco od ponad 3 tyg po zainstalowaniu pieca Przez Instalatora grzeje samą podłogówką Zalezało mi na uruchomienia pieca gdyż prowadzone są roboty wykonczeniowe . Dodam ze podłogówka jest w w kuchni korytarzach i łazience na dole . o gory korytarz i łazienka w domu jest okolo 15 stopni . grzejniki jeszcze nie podłączone . Przez pierwszy tydzień piec grzał ciągle gdyż nie było pogodówki. po zaiinstalowaniu pogodówki poprosiłem instalatora żeby właczył harmonogram i grzeje od 17do 7. piec Usawiony na 65 stopni dogrzewa do 57 58 . Mam zawór 4 drożny podłogowka z grupą mieszajacą na mieszaczu jest ustawione 43 i temepratura oscyluje kolo 40-45 . od tygodnia zacząlem kontrolować paracę pieca . Dodam ze sterowanie pogodowe jest właczone na kocioł i na mieszacz. Problem polega na tym ze od 4 dni Codziennie obeserwuje prace kotła i czas pracy na poszególnych mocach i piec pracuje więcej na 50% niż na 30% dodam że gdzies w stosunku 60 do 40 Procent wcześniej gdy nie było pogodówki piec pracował więcej na 30 % teraz przez ten tydzień w nocy utrzymuje sie temperatura około -8 -12 stopni. Wczoraj czyścilem popielnik i w popielniku niedopalony Pelet 1/4 popielnika a popioł za popielnikiem bez spieków u góry też czysty . Mam regulator Ciagu kominowego. Przez 4 Dni spaliło przez 13 godzin pracy Dzinnnie 4 worki czyli około 15 kg za noc. Problem to Dlaczego Pracuje na 50 wiekszosci czasu i czemu niedopalony pellet . Na mieszaczu przy podłogowce na zasiallaniu 32 stopnie powrot 30. i teraz jak jest pogówka właczona to wydaje mi sie że sterownik siłownik od zaworu 4 drozenego ciagle sie wyłacza i włacza bo światełka ciagle przeskakaują co jakiś czas . Ja jestem z okolic Wolbromia woj. Małopolskie Prosiłbym bardzo o porady i pomoc . Czekam na Wizyte Serwisanta z LAzara. i zoabcze co on na to powie. Nadmuch na 50 jest 45 na 30 jest 35 histereza 15 i 8 . Nie mam pojęcia gdzie jest problem . i Czy u was też pracuje więcej na 50%mocy?? w te mrozy i czy macie w popielniku niedopalony pellet. Kupiłem pellet na próbe BARLINEK.
