jagodkaa89
Treść opublikowana przez jagodkaa89
dziś wyczyscilem piec . I teraz trochę lepiej na 30 86_90 temp spalin. to myślę że troche za dużo mimo to . wentylator jest na 25% więc już chyba nie mam możliwość zejścia niżej
witam mam pytanie w jakiej pozycji macie ten pogrzebacz z tylu pieca ? bo ostatnio mam bardzo duża temp. spalil I nie wiem czy ktoś przypadkiem w kotłowni nie przestawił? proszę o zdjęcia i radę dziś przegrzebalem tą wajcha I odrazu temp . spalin zaczęła spadać A miała już 200 stopni to bardzo dużo jaka macie na 30 50 I 100 pracy pieca ? I w jakiej pozycji ma być ta wajcha tylną. proszę o pomoc I radę. jak zmniejszyć temp. spalin
więc piec ci się wylacza masz blokady po właczane?? kotla pompy kotła i mieszacza?? i jaka masz histerezę jaka temperatura w domu?? i co ile masz podawanie na 30%??
linxus mam pytanie masz podłogowe czy grzejniki jaka masz histereze regulatora I czy masz histereze kotla ? Co ile się rozpala . I czy masz blokadę kotla czy mieszczą? Ja teraz zrobiłem tylko obniżenia miesza za żeby się nie wygaszal bo po paru godzinach podłoga się wychladza I woda. Potem długo doGrzewa . To chyba żeby lepiej chodził cały czas czy mają podłogowe sądzicie inaczej jak wygląda to u was? Bo miałem histereze w domu 0.6 stopnia I długo piec nie chodzi A potem podłoga chłodna przy 30 na mieszaczu
palicie z regulatorem pokojowym?? i wylaczaacie popmy czy robicie obniżenia?? bo piec po wygaszaniu i postoju paru godzinach potrzebuje sporo czasu żeby nadrobić i pracuje na 100 i 50 procent potem tez skacze . jeżeli chodzi z jeden dzień to automatyczenie wiekosc czasu chodzi na 30 i teraz sam się zastanaiwam czy ten regulator daje takie korzyści?? zaobserwuje w jakim czasie spadnie temp. mam 22,6 w domu ustawione i histerezę 0.6. zaobserwuje ile ma przerwy po nagrzaniu spala kolo 18 kg na dobe
Ja nie mialem pokojowego . To ostatnie dni okolo 18 kg na dobe 19 . W domu 22.5 . Jeszcze mam pytanie co do regulatora jezeli nie wlacze blokad to nie bedzie chodzil ten regulator bo podlaczylem go pod 26 27 . I zadana jest mniejsza niz w domu i nic sie nie dzieje
Spalanie potezne . Wiec idzie troche tego
I jakie biegi pompa czy kotle i mieszacza ?
Wiec masz dwa mieszacze? Podloga i grzejniki? Zaraz wepne i czesto ci sie wygasza i rozpala? Jakie masz krzywe teraz temp. Kotla histerezy i nadmuchy?. I jak ze spalaniem
Dzieki za pomoc wiec masz 26 27 czy 28 29 ale to chyba 26 27 to pierwszy mieszacz
I jakie blokady ? Jakie macie temp. Na mieszaczu i jakie spalanie macie teraz
Pomoze ktos wpiasc regulator pokojowy tech v2 to gniazdo 26 27 na dole i czy kolor ma znaczenie niebieki i brazowy i jak w zasilacz no brazowe com niebieski?
nie mam sondy lambda wydaje mi się ze jest dość wysoka temperatura spalin na 30 % około 97-103 na 50% około 122 na 100% okoloo 157-162 czy to nie za duza
czyli masz blokadę o co chodzi praca od termostow??czy pracujesz harmonogramem??
co myślicie o sterowniku pokojowym tech st 292 czy ktoś ma jaki będzie najlepszy sterownik pokojowy jaki polecacie??
wszystkie na 2??
witam mam pytanie na jakim biegu macie pompy obiegowe CWU CO i kotła ?? i czy to sa stałe czy proporcjonalne jak najkorzystniej jaki bieg? 1 2 3??
jakie macie predkosci na pompach obiegowych kotła? cwu ?co ?? i czy to sa stałe czy zmienne i jaka na podłogowke?? jakie pownniy byc najlepiej ??
Jeszcze jedno pytanie jaka macie ustawiona temperatury na grzejniki Ja mam 45 i piec niechce dogrzac. Piec75 a max dogrzewa 61 tez tak macie? Bo chyba powinien dogrzac więcej i pracować na mniejszym biegu a nie ciągle 100 procent i trochę 50. Chyba ze histetezy źle 15 i 10
IJaka macie odkręcony zawór zasuwy krzyżujący za piecem to jest 8 pozycja. Bo dziecko weszło do kotłowni i zaczął bawić się. On powinien być odkręcony.. Czy ma znaczenie ile? On odpowiada chyba reguluje powrót. Czy ktoś się orientuje jak to wygląda ?
Witam mam pytanie mam bojler 250 i jak zalaczona pompa cyrkulacujna to szybko wychladza 0rzy malym zurzyciu cieplej wody ile wam trzyma woda ciepla . Mam ustawoione 50 stopni histereza 10 i piecyk sie zaczala . Ile wam trzyma cieplo. Ile razy w ciagu dnia odpali ? Rodzina 3 osobowa
podpinam się do kolegi ja mam h2 15 i h1 10 i ciąglę prawie na 80% chodzi na 50 mocy tez mam na mieszaczu 40 i ciągle kręci wodą temperatuta na mieszaczu waryjuje od 44 do 32 ciagle a piec jest na 67 stopni a ciezko ma dogrzac do 57 i człowiek dalej nie wie co jest
Trzeba próbować skoro spędziłeś troche u Siebie to wiesz mniej więcej co jest zgrane wiadome ze Wszedzie bedzię inaczej ale zawsze można powoli dostroić
bedzie dobrze będę próbował teraz i Dzięki za zainteresowanie Giz widać ze na Ciebie można liczyć
teraz tak na mieszacz ,
