marcinuzi1985
    31
Treść opublikowana przez marcinuzi1985
  1. Parter ok 50m2 podlogowki poddasze 80m2podlogowki zawor 3d ustawiony na 5. Jesli cos jest zle cos trzeba przerobic to bardzo prosze o sugestie.
  2. Parter 4 obiegi podlogowki i 4 gzrejniki poddasze podlogowka 4 obiegi i drabinka wzieta z rozdzielacza piwnica 2 grzejniki i strych zbiornik wyrownawczy
  3. Przy rozpalaniu 45*C pozniej wzrasta do temp ok 65*C pompa co dziala caly czas
  4. Próbowałem roznych producentów w tym Lava Olimp Olczyk i miejscowy i roznicy praktycznie nie bylo. A instalacja jest poprawnie zrobiona?
  5. Temp w domu 22.5 *C , a ocieplenie to styropian 12cm na scianie 24cm pustak Leier dom podpiwniczony sciany piwnic ocieplone styropianem 5cm. Dach dachowka i chyba 15cm welna. W zeszlym sezonie spalilem ponad 7ton od pazdziernika do polowy kwietnia. A w tym do tej pory 3,5t wiec podobnie bedzie.
  6. Witam. Jako w miarę nowy uzytkownik pieca peletowego mam kilka pytań do bardziej doswiadczonych użytkowników. Problem polega na dużym spalaniu rzedu ok 45kg przy temp ok 5*C i ok 60kg ponizej zera. Bylo kilku instalatorow i twierdza ze powinno wszystko działać. Piec Forest 25kw temp kotła w zakresie 62-75*C. Piec rozpala sie przy temp 62*C temp zadana 65*C w wygasza sie przy histerezie górnej 10*C. Gdy termostaty sa pozamykane i podlogowki wyłączone to dziala w podtrzymaniu temp na kotle pompa na powrocie wilo star 25/60. Instalacja CO w ukladzie otwartym ze stali zaciskowej.Grzejniki 6 sztuk z termostatami i dwa rozdzielacze Tece z mieszaczami sterowanie listwami tech l-8. Powierzchnia do ogrzania ok 230m2 dom srednio ocieplony. Co moze byc przyczyna tak duzego spalania? W zalaczniku moj schemat instalacji
  7. marcinuzi1985
    Cześć
    Witam wszystkich
