DK321
Treść opublikowana przez DK321
  1. No dobrze niech Jockey ustosunkuje się do mojego wykresu ja zmniejszyłem minimalne powietrzeponieważ chcę zaoszczedzić na opale ,a i średnia spalin też spadła zaznaczam , że w kociołku biało i kopczyk też w normie . Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  2. No u mnie delta wacha się między 2.1 a 1.8 i też super to wygląda. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  3. Dokładnie tak wtedy wyeliminujesz lewe powietrze które powinno uczestniczyć w procesie spalania . I obniżysz wtedy minimalne powietrze a to ci poskutkuje iż średnia spalin ci spadnie i zmniejszy ci się strata kominowa, a co za tym idzie zmaleje ci spalanie dobowe ot i cała filozofia. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  4. No właśnie dlatego trzeba uszczelnić retorte " dużo spala" bo dałeś dużo za dużo powietrza i są duże straty kominowe ale jak ci doradzają już inni koledzy a ty się nie słuchasz to sory szkoda czasu. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  5. Daje ale nie teraz bo na dworze jest pewnie chłodno i piec pracuje na wyższej modulacji ale jak zacznie robić się cieplej na zewnątrz to wówczas piec z modulacją będzie schodził niżej , aż do ustawionej minimalnej. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  6. Tutaj masz filmik instruktażowy co do konserwacji, uszczelnienia i czyszczenia palnika.
  7. To jak nie czyściłeś i ,a w szczególności nie uszczelniałeś korony silikonem wysoko temperaturowym to ja bym od tego zaczął ponieważ to jest podstawa aby palnik pracował prawidłowo.
  8. Jeśli chodzi o niedopałki to musisz zaobserwować z której strony ci nie dopala. Może być tak , że po prostu masz nie uszczelnioną koronę i powietrze wydostaje się po za nią i to ma b.duży wpływ na proces spalania się ekogroszku. I Jeszcze jedno kiedy ostatnio był czyszczony palnik wraz z kanałami powietrznymi??
  9. Korekta działa tak jak zmniejszysz dawkę paliwa to nawęglanie się zmniejsza i na odwrót. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  10. WZMOCNIENIE MIESZACZA ODPOWIADA ZA – przy pracy z wbudowanym regulatorem pokojowym określa sposób wyznaczania temperatury obwodu CO TEMP OBWODU CO = T. ZADANA + (T. POK. ZADANA – T.POK. MIERZONA)*WZMOCNIENIE Im większy parametr WZMOCNIENIE tym silniej mieszacz reaguje na uchyb temperatury w pomieszczeniach. Np. T. ZADANA obwodu CO = 30 °C, T. Pokojowa mierzona = 20°C, T. pokojowa zadana= 22 °C. Wzmocnienie = 3. Temperatura obwodu będzie wyliczona na: 30 °C + 2 * 3 = 36°C. Dodatkowo gdy nie można uzyskać temp. zadanej w pomieszczeniu regulator sam powoli zwiększa lub zmniejsza temperaturę mieszacza.
  11. A jeśli chodzi o szybkość reakcji mieszacza to odpowiada za to jego czas stabilizacji im mniejszy tym szybciej reaguje na żądaną temperaturę i większąy to wolniejsza reakcja. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  12. Jak czujnik zawyża to możesz wprowadzić korektę. A po drugie mieszasz ma ustawienia minimalnego i maksymalnego otwarcia i można dowolnie go ustawiać w zależności od potrzeby. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  13. To już bierzemy się do roboty [emoji106] Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  14. I to jest dobry trop[emoji16] Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  15. Kolega shaft7 ma rację musi troszeczkę pochulać aby wszystko się ustabilizowało i później powinno być dużo lepiej.[emoji23] Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  16. No u mnie domek ocieplony dwa pięterka ok 140 metrów piec 15 kw i spalanie całkiem ok opał KGM GOLD Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  17. Zwrócił bym uwagę na zbyt dużą deltę? Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  18. Witam Panowie chyba jest problem z przesłaniem parametrów do skzp przez apkę wojszym2244 ?
  19. Witam ,sprzedam 2 zawory trójdrożne mieszające 3x1" firmy Goshe Jeden z zaworów był zamontowany jeden sezon , a drugi jest nówka. Zawory w 100% są sprawne. Cena za szt 70zł plus przesyłka. Zapraszam do ofert kupna . .
  20. Wyższą niż 4 wtedy reaguje szybciej.
  21. I jesze jedno pomyślał bym o zawrach zwrotnych na obu powrotach za pompkami ponieważ jak wyłączysz jedną z nich morze się okazać , że druga pompka morzre dogrzewać przez powrót drugi obieg.
  22. Nie poprostu bedziesz miał lepiej dogrzany powrót no i szybciej będziesz miał dogrzewaną wodę na cwu.
  23. Looko00 ja mam podobny układ tylko zamiast zaworu 3d mam 4d i na powrocie mam pompke jako kotłowa za zaworem 4d też jest pompka. A na drugim obiegu jest cw i też jest pompka na powrocie i nic się nie dzieje
  24. Ok to wszystko już jasne bardzo szybka reakcja na sugestię dzięki panowie.
