Odpowiedzi opublikowane przez DK321
Jest już wersja 2.45 może w tej nastawy korekcji będą bardziej zgrane z analizatorem, a jeśli nie to trzeba się mocno uśmiechnąć do kol. Jockey może udostępni do testów??
@Frackow jaki masz wgrany soft do skzp-02?
Witam wszystkich ja obliczyłem potencjał prawidłowo i wyszedł mi 14,0 kg /h ale po długich testach i korektach do prawidłowego kopczyka niestety musiałem dołożyć jeszcze 1 kg . Czy u was też tak jest?
Potwierdzam mogło by to wyglądać wizualnie lepiej ale pompa kotłowa mogła by być na wizualizacji aplki.
Retortę uszczelniłem tylko na sylikon wysokotemperaturowy, dla świętego spokoju i jest ok zawsze warto próbować.
Miałem to samo, po wyczyszczeniu retorty i jej uszczelnieniu wróciło wszystko do normy.
A może by tak ocieplić i uszczelnić dom???
- 1
Zmień piec na ekogroszek i spalanie spadnie o połowę.
Witam ,ten temat jest stary ""Jak Świat " zgłaszany był już od ponad dwóch lat i nic w tym kierunku się nie robi aby temp. zewnętrzna działała poprawnie, no cóż chyba są rzeczy ważne i ważniejsze niż temperatura zewnętrzna.
2 godziny temu, Dyzio997 napisał:
Panowie czy po przejściu na soft 2.42 macie problemy połączyć się ze sterownikiem poprzez apke Timela? Resetowałem moduł internetowy i chwilę działało teraz z pracy znowu połączyć się nie mogę.
A przywróciłeś ustawienia fabryczne i jeszcze jedno odłącz od zasilania sterownik i moduł internetowy aby się zresetował i powinno pójść.
Godzinę temu, marcin napisał:
Mam CO2 jako kotłową i strzałeczki brak.
Zgadza się jam mam pompę kotłową w zamian za cyrkulacyjną, ale jak tylko wyłączę CO 2 bo jest mi zbędna wówczas się pojawia strzałeczka w dół nadmienię, że nie korzystam z żadnego programu czasowego. W poprzedniej wersji 2,35 A miałem tak ustawione i strzałeczki niestety nie było, a skoro już się pojawiła to chciałbym się dowiedzieć jakie ma zastosowanie.
9 minut temu, szelest napisał:
Masz włączone obniżenie temperatury kotła , przejrzyj instrukcję .
W tym sęk , że obniżenie temperatury kotła jest w pozycji "0" nie aktywne , a mimo to pokazuje się strzałeczka???
12 godzin temu, darko240973 napisał:
Modulacja niżej np 10% w min a maks 100%.Dobrze ustawiony kocioł nie potrzebuje kagańca w chłodne dni i to nie jest przyczyną przebijania kotła.Do dmuch wyłącz na 0 a opóżnienie powietrza daj na 30 bo 10 to nic praktycznie nie daje.Czas przekroczenia na 600 , a spaliny w zakładce 190*.Mam jeszcze z kotła 25 kw na 16 kw i modulacje na 10%.Nie wiem jak Ty masz.Trzeba moc kotła zejść z znamionowej i dobrać modulacje te 10% w min np.Masz za dużo groszku i przebija.Przerabiałem to więc tak piszę ,a inni koledzy mogą mieć inne zdanie.Poniżej zdjęcia jak to teraz wygląda.Temperatura zadana 60* i cały czas moduluje w tej okolicy .Po załadowaniu cwu spokojnie schodzi w modulacji i trzyma nie przebija.Ważne też są przepływy pompa powrotu jest u mnie na AUTO oraz Co również.Cwu pompka na 1-ce .Małe korekty na 20,30,50 i 70% mocy powietrza.Walczyłem z ustawieniami i wywalczyłem to co poniżej.W kotle siwo i czysto .Popiołu tyle co nic ze Lwa.
Witam ile watową masz dmuchawę i podaj korekty na 20,30,50 i 70% mocy powietrza.
2 godziny temu, bronekG napisał:Witam po wgraniu z wersji 2,31 na 2,35A zadaną na kotle mam 60 st. , a z tego co widzę to ster ani myśli wyhamować pędzi jak szalony dopiero przy temp. ok 63.8 -64.4 zaczyna jakoś modulować czy u was jest tak samo czy może mam coś nie tak ustawione . Nadmieniam ,że przy poprzedniej wersji nie było takiego
Po kilkunastu godzinach od wgrania z wersji 2,31 na 2,35A i modyfikacji kilku na stawów wszystko wróciło do normy.
Ok panowie wyłączyłem modulację zobaczymy co będzie się działo do jutra póki co wielkie dzięki.
tak ustawienia były przywrócone do fabrycznych po wgraniu na 2,35A
Zaobserwowałem teraz wyszedł z czuwania start palnika ,później zaczął sterownik modulować przez chwilę na 10% po chwili od razu przeskoczył z modulacją na 81 % coś jest nie tak .
Ok , bercus pożyjemy zobaczymy.
Wzmocnienie modulacji mam na 1 w zakładce powrót , a dynamika kotła też jest na 1
No tak tylko dlaczego nie pozwala zejść do zadanej 60 st tylko jak spadnie poniżej 63 stopni to i proporcjonalnie modulacja się zwiększa i nie pozwala aby temperatura zeszła do zadanej?
Witam po wgraniu z wersji 2,31 na 2,35A zadaną na kotle mam 60 st. , a z tego co widzę to ster ani myśli wyhamować pędzi jak szalony dopiero przy temp. ok 63.8 -64.4 zaczyna jakoś modulować czy u was jest tak samo czy może mam coś nie tak ustawione . Nadmieniam ,że przy poprzedniej wersji nie było takiego problemu .
Tak ale powiem ,że też się zepsuł dużo kamienia .
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
w Kotły z podajnikiem
To po to kupować analizator aby tylko popatrzeć na cyferki i zielono mieć w piwnicy to chyba za drogi gips. A tak na marginesie to zgadzam się z kolegą shaft7 w 100%.
