nawro10
    23
Treść opublikowana przez nawro10
  1. W każdej z osobna. Jak odkrecam 2 obiegi to znowu do 0 wraca.
  2. Tak zrobię. I ogólnie dzięki Wam wszystkim za pomoc. Oby zadziałało. Albo wymiana rury :)
  3. Długości pętli nie znam (na teraz), góra zakręcona, jak dotąd w każdym daje po 2l/min.
  4. O co chodzi z tym 3d termo?
  5. Tak pompa chodzi na CP2, czyli ostatni z prawej programie. Za cienkie rury czy możesz rozwinąć to? W sensie czy te rury są do wymiany bez klocia podłóg?
  6. Panowie skręciłem wszystkie rotametry i zostawiłem tylko jeden obwód otwarty i się ruszyło. Niestety maksymalnie pokazuje 2l/min.
  7. Łooooo *** mi musisz jak dziecku mówić :) nie zorientowałem się że można to na sterownikach w kotle zrobić. Jak to zrobię to wtedy jakie następne kroki?
  8. powiedz mi proszę jak ją wyłączyć gdyż mogę tylko zmienić tryby pracy...
  9. Z rysowaniem to nie ma sensu bo nawet nie wiem jak miałbym to wsyztsko narysować :) niżej daje zdjęcia po kolei jak to jest podłączone wszystko. Mam pytanie czy ewentualnie można zmienić rurę na grubszą? I czy jest to bardzo trudne do zrobienia ewentualnie.
  10. Tu zdjęcia od tej rury. Dokąd prowadzą.
  11. Rury do rozdzielacza mam ciepłe. Uruchomienie było takie że hydraulik wszystko ogarniał. Pięć grzeje też wodę w bojlerze i w lecie było ok. W okresie grzewczym nie grało wszystkich pomieszczeń. W zeszły piątek był u nas hydraulik i odpowietrzał podlogowke w całym domu lecz po tym zabiegu juz praktycznie nigdzie nie grzeje :)
  12. Była uruchamiana. Natomiast rotametry zawsze tak wyglądały w sensie wykazywaly 0.
  13. Pompa chodzi ale jak sprawdzić czy odpowie trza to nie wiem :) pętle odpowietrzone no i wodą w nich jest :)
  14. W żaden sposób nie reagują rotametry. Nie mam pojęcia jak ustawić przepływy, czy są skręcone czy odkrecone zawsze pokazują 0l/min.
  15. Pierwsze zdjęcie to parter a drugie to piętro.
  16. A jak ja mogę wogóle to sprawdzić? Moja wiedza jest niestety bardzo znikoma w tym zakresie.
  17. Dzięki. Mam nadzieję że się uda rozgrzać :)
  18. Dałem jakąś godzinę temu. Ile może potrwać nagrzanie pomieszczeń?
  19. Przeczytałem wątek jak i instrukcje ale mi również hydraulik zostawił na prędkości III z lewej strony. No i nie nagrzewa całego domu. Jak dałem na Cp1 to w 24 godziny nic się nie nagrzało :) dlatego pyta m czy zostawić i czekać dalej aż się rozgrzeje czy co?
  20. Witam. Mam pytanko odnośnie tego jaki bieg ustawić na pompie grundfos alpha2L 25-60 180 przy ogrzewaniu odłogowym w całym domu (180m2). Hydraulik ustawił na III bieg z lewej strony lecz nie grzeje wszystkich pomieszczeń. Czy ustawienia CP1 i CP2 są dla podłogówki? Ewentualnie które z ustawień wybrać. Z góry dziękuję za pomoc.
