PiotrNar
    48
Treść opublikowana przez PiotrNar
  1. Ja akurat chcę zastąpić grzejnik ogrzewaniem podłogowym w werandzie. Tam i tak będzie chłodniej niż w reszcie budynku. Jest tam grzejnik aluminiowy 6 żeberek zasilany dość niską temperaturą i było tam chłodno ale mi to nie przeszkadzało.Ja bym nic nie frezował, bo mam 5cm wolnej przestrzeni. (Pisałem o tym w innym poście, na który Sambor odpowiadał)
  2. Możesz napisać dlaczego?
  3. Witam . Widzę, że nikt niestety Ci nie doradził. Ale chciałem zapytać, czy zrobiłeś ogrzewanie w ten sposób o którym pisałeś? Zdaje to egzamin? Chcę zrobić w podobny sposób, podłączyć podłogowe pod grzejnik przy pomocy takiego zaworu, tylko w mniejszym pomieszczeniu.
  4. Witam. Będę remontował werandę (ganek czy wiatrołap - nie wiem jak to nazwać). Pomieszczenie ma 2.2m na 2.4m i jest w nim grzejnik aluminiowy. Będę podnosił podłogę o jakieś 6 może 6,5 cm (razem z płytkami), czyli będę miał około 5 cm do wykorzystania. Myślałem, żeby zamiast grzejnika położyć ogrzewanie podłogowe. Chciałbym zdjąć grzejnik i w to miejsce wpiąć rurki. Wiem, że trzeba zastosować zawór RTL albo jakiś mieszacz (nie wiem co będzie lepsze). Jaki system można tu zastosować? Myślałem o suchej podłogówce Sander system. Czy lepiej będzie na mokro? Widziałem, że są płyty z wypustkami na rury, pod to dać ze 2 cm jakiegoś twardego styropianu, na to cienką wylewkę (z czego?) i terakotę ? Czy pod ten Sander system mogę dać 2 cm styropianu?, Czy trzeba go przyklejać do betonowej podłogi. Podłoga jest na wysokości ok 1 metra nad ziemią. Pod betonową posadzką jest usypana ziemia. Wątpię, żeby był tam styropian. Dom z lat 70. Dziękuję za podpowiedzi
  5. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Położyłem 10 i 15 cm wełny Climwool 039. Mam teraz ok 7 cm trocin i 25 cm wełny. Zobaczę w zimie czy czuć różnicę.
  6. Witam. Chcę ocieplić strop w domu z lat 70. Na stropie jest warstwa trocin około 7 cm. Myślę o tym, żeby zostawić te trociny i na to położyć dwie warstwy wełny mineralnej. Czy ktoś doradzi mi, czy wystarczą dwie warstwy po 10 cm wełny o lambdzie 0,39? Czy takie ocieplenie pozwoli zaoszczędzić na ogrzewaniu, czy powinienem dać lambdę 35? Czy różnica między tymi wełnami będzie bardzo odczuwalna?
  7. Dzięki. Położę matę.
  8. Mówisz o elektrycznej macie?
  9. Witam. Planuje remont łazienki. W łazience do tej pory był tylko grzejnik. Chciałem zapytać, czy mogę poprowadzić powrót Z grzejnika przez podłogę aby dogrzać pomieszczenie? Czy na powrocie z grzejnika dać jakiś zawór, który ograniczy temperaturę na wejściu podłogówki? Jest to małe pomieszczenie- ok 6,5 mkw. Ogrzewanie jest z pieca na ekogroszek, sterowane zaworem 4d i temperatura na zasilaniu grzejników wynosi 40- 50stopni.
  10. Ok. Dzięki
  11. Witam. Szukam porady, jaki kupić (nie za drogi) piec gazowy do domu o powierzchni niecałe 60 mkw? Jest to stary dom ale nieźle ocieplony. Teraz jest w nim ogrzewanie piecem węglowym, do tego bojler do ciepłej wody. Piec gazowy podłączę dodatkowo do instalacji. Chcę też aby grzał wodę użytkową, czyli chyba dwufunkcyjny.
  12. Na powrocie mam praktycznie tyle samo co na piecu. W tej chwili 59 na piecu i tyle na powrocie, 41 na grzejniki.
  13. Pompa zamontowana. Na razie wszystko działa pięknie
  14. Mam ten sam problem. U mnie jest prawie tak samo. Jak dam radę, to w sobotę będę montował pompę kotłową. Na razie podpiąłem czujnik CWU do powrotu i ustawiłem temp. CWU na 54 stopnie. Pompa od CWU mieli cały czas i piec jest bardzo stabilny. Temp. powrotu waha się między 51-54 stopni. Jedynie przeszkadza mi to że woda w bojlerze ma 54 stopnie przy zadanej na piecu 58 i wydaje mi się, że spalanie jest trochę większe. Jak podłącze pompę to dam znać jaki efekt. Oczywiście dziękuję forumowiczom, w szczególności sambor i gmaj22 za porady.
