Treść opublikowana przez dziedzictom
Galmet Genesis KPP plus 20kw podłączony do starej instalacji.
W teorii u mnie zawór 3d pełni funkcję rozdzielajaca jak kolega wyżej pisał. Czyli powrót jest chroniony? Myślałem czy tematu przebijania CWU na grzejniki nie zaltwilby siłownik ARM tak żeby podczas grzania samego CWU zamykał zawór na 10 a podczas grzania CO otwierał na środek czyli 5. Ale co i jak ma tym sterować to nie mam pojęcia. Być może pisze głupoty, więc wybaczcie dopiero uczę się podstawowych zagadnień.
Spoko. Głupota. Gorsze rzeczy dzieją się przy dotacjach OZE. Ktoś bierze gruby hajs a i tak wszystko spartolone. A jeszcze przy montażu jak ktoś się nie zna to bida. Myślałem że to będzie zrobione porządnie i nie doszkolilem się. A tu się okazuje że takie projekty są do zabijania kasy przez wykonawców a nie dla ludzi którzy chcą skorzystać z dofinansowania.
Chciałem tylko potwierdzenia czy to ten schemat. Poza tym tutaj mnie ten wpis zmylił. Pewnie miało być napisane 4d
1. Układ był otwarty. Przerobili na zamkniety dodając zamiast naczynia odpowietrznik. Z instrukcji wynika że producent dopuszcza układ zamkniety pod warunkiem odpowiednich zabezpieczeń. 2. Czyli jakaś ochrona powrotu jest? Pomijając fakt że podczas grzania ciepłej wody pompa CWU przebija i grzeją się grzejniki. U mnie jest 10os. więc zapotrzebowanie na wodę duże. Chyba że ustawie zawór 3d na 10, ale wtedy przy grzaniu CO pasowaloby wrócić na 5 żeby nie było zimnego powrotu? 3. Tech wylacza całkiem kocioł. Mam zainstalowane termostaty na grzejnikach (uczyniłem to przed montażem pieca) może nie jakieś cuda ala są. 4. Takiego nie widziałem. Tylko umowa i tyle. Załączam kilka fotek. Może coś pomogą.
@Taziff trochę się pogubiłem. Czyli ostatecznie jak masz zrobione? Na 3d czy 4d? Podeślesz schemat?
Nie rozumiem. Jakie dokładnie foty?
@robin60 chciałbym precyzyjnie sformułować błędy ww. wymienionej instalacji. Jestem laikiem. Pomożesz? Widzę że w instrukcji kotła producent dopuszcza użycie zaworu 3d.
Moim zdaniem to tylko zostaje zgłoszenie sprawy do gminy. Jakie mam przedstawić wady, błędy tej instalacji? Chce pójść mocnymi argumentami.
Witaj @robin60 Dziękuję za tak wyczerpującą odpowiedź. Czy schemat instalacji to jest ten co dodałem w załączniku? Na ten moment nie mogę sobie pozwolić na redukcję pojemności układu, ale bardzo bym chciał żeby to zaczęło działać tak jak powinno. Mam kilka pytań: 1.Czy tylko w grę wchodzi modernizacja na zaworze 4d? 2.Czy u mnie zawór 3d ma za zadanie ochronę powrotu? 3. Czy są jakieś aspekty które mogę poprawić nie dużym nakładem finansowym? Nie chce iść na otwarta wojnę z inwestorem (tj. Gmina) 4. Czy duże spalanie to jest głównie sprawa montażu czy dużej pojemności układu? Co bardzie zauważa nad tym czynnikiem?
Spróbowałem coś pomalować. Proszę o wyrozumiałość. Największy problem jest na Rys 1. kiedy grzeje samo CWU. Pompka CWU lub grawitacja pchają powrót na grzejniki. Zawór 3d ustawimy na 5. Myślałem nad tym czy zawór zwrotny nie byłby rozwiązaniem? Czy jest to bezpieczne dla instalacji? Przy grzaniu CO myślę że jest Ok. tzn tak mi się wydaje że ochrona powrotu jest zachowana. Tak samo przy grzaniu równoległym CO i CWU tez chyba jest ok.
Nie wiem. Chyba pierwotnie miało być to ochrona powrotu ale po dołożenie pompki CWU powinien on się znslesc w innym miejscu?
U mnie wchodzi 7 worków na pusto.
Witam jestem tu nowym szczęśliwym (nieszczęśliwym) posiadaczem kotła Galmet Genesis KPP plus 20kw z palnikiem Pellasx revo mini na sterowniku s.control. Dodatkowo mam wpiete grzanie CWU po druga wężownice w zasobniku od kolektorów słonecznych. Wszystko hula na starej grawitacyjne instalacji ok 400l wody. Dom z lat 90 stawiany z półtora pustaka i ocieplony steropiabem 6cm okna plastiki 2 szyby, strop ocieplony. Postaram się bliżej przedstawić jak wygląda cała instalacja i co podczas miesiąca użytkowanie dolożyliśmy, chociaż jestem laikiem więc bardzo proszę o wyrozumiałość Kocioł założony z dotacji OZE, tak więc miało to tylko "zadziałać". Z założenia inspektora miało to wyglądać tak że całość miało funkcjonować na jednej pompce obiegowe (CO i CWU) Pierwotny montaż był ta zrobiony jak wyżej napisałem. Jedna pompka po niej zawór 3-drogowy mieszający Afriso z wpietym powrotem z CWU. Przedstawię po kolei czynności jakie dokonaliśmy: 1. Po wizycie serwisanta od pierwszego odpalenia od razu zamówiliśmy sterownik pokojowy Tech 292 v 2, żeby zacząć w ogóle jakoś sterować piecem (spalanie ok 35kg/doba przy dodatnie temp. na zewnątrz) 2. Przed zakończeniem inwestycji udało mi się dopaść instalatorów i za dopłatą wykorzystaliśmy moją starą pompę do rozdzielenia obiegów. Został chyba popełniony błąd. Pompka Cwu została podpięta do osobnego wyjścia a powrót został tak jak był. Problem jest taki że podczas samego grzania CWU i otwarcia zaworu Afriso grzeją się grzejniki. Załączę foto. 3. Kolejna czynnością było po konsultacji z sewisanrem przepięcie w sterowniku pompy CO pod pompę mieszacza. Problem był taki ze cały czas obie pompy działały pomimo nagrzania domu. (nie wiem dlaczego to nie działo na standardowym sterowaniu) 4. Zainstalowałem regulator RCK. I tu mam kilka pytań: 1. Jak właściwie podpiąć powrót z CWU 2. Jak z tym grzaniem wody. U mnie w domu jest 10 osób. Na priorytecie często się kocioł załączał hist. 2st. Teraz na trybie zwykłym mam hist. 10st ale przy grzaniu CO i tak się dogrzewa tak więc znowu się załącza na samo CWU. Dodam że zasobnik CWU jest podpięty szeregowo do bojler gazowego. Każdy pobór wody powoduje spadek temp wody. Jakie rozwiązanie byłoby bardziej korzystne. Zastanawiam się czy nie wrócić do priorytetu, przepiać pompę CO pod swoje pierwotne sterowanie. Przynajmniej po zakończeniu grzania CWU puściła obieg chwilowy na CWU i nie wychladzalo to tak instalacji. 3. Jak można zaoszczędzić na opale obecnie cały zbiornik 105kg wystarcza na 3 doby :/ 4. Jaka temp zadana ustawić kotła? Czy nie lepiej wyższa przy tak dużej pojemności wody? Początkowo miałem 60st C0, 45 CWU teraz 75 i 55. 5. Czy ograniczenie mocy maksymalnej palnika ma sens? Już mi ręce opadają. Co bym nie zrobił to i tak spalanie nie spada. Co będzie jak przyjdą mrozy? Może coś podpowiecie? Przy okazji życzę szczęśliwego Nowego Roku i przepraszam za tak nieprofesjonslne pisanie, a o rysunku to już nie wspomnę. Może to jakiś pomoże :)
