joanna22
    5
Treść opublikowana przez joanna22
  1. Wcześniej piec potrzebował około godziny aby dojść to temperatury zadanej. W kotle wszystko ok, jest nowy. Na eko pracuje 1,5 miesiąca wcześniej przez 2 tyg palilismy na ruszcie. Zadzwoniłam do gościa od sterowanika podałam bieżące parametry - były dobre. Ale zmieniliśmy, obecne parametry Podawanie w trybie grzanie 9-15 a Przerwa 60 s Dmuchawa 30-60% przysłona odsłonięta na 1,5 cm Podawane w trybie czuwanie 12 a Przerwa 25 min Piec dochodzi do temp zadanej w dość szybkim tempie, eko poszło znacznie mniej co również mnie cieszy. Jednak nadal są spieki..
  2. Tak, wcześniej osiągał zadaną temperaturę. Eko suchy. Sterownik bez pid, załączam zdjęcia
  3. Niestety tego nie wiem.. U nas są tylko dwa miejsca gdzie można kupić ekogroszek. Ale wiem, że jest bardzo dobrej jakości bo u znajomych super się pali i pozostaje popiół prawie jak papierosowy. We wtorek postaram się dowiedzieć jaka nazwa
  4. Zmieniłam załączenie pompy na 40 st. Temperatura kotła dochodzi do 49,2 i spada..
  5. Witam, mam problem z ustawieniem pieca. Piec 20 kw Magnum z Pleszewa, sterownik Joker ds3p, powierzchnia do ogrzania ok. 180 m Od kilku dni temperatura kotła nie dochodzi do temperatury zadanej ( 56st ) dochodziła do 48 i koniec. dziś po korektach udało się dojść do temp. 54,4 st A drugi, bardzo ważny problem to spieki.. i teraz nie wiem czy regulować to nadmuchem ? spieki są od samego początku.. z tyłu popielnika widać ładny popiół, ale z przodu i na palenisku są widoczne spieki, dziś po zmianie ustawień ( tj. podniesienie temperatury kotła i załączenie pompy) spieków jest znacznie więcej i są brązowe. Obecne parametry : czas podawania w trybie GRZANIE min. 15 s - max. 20 s przerwa podawania w trybie GRZANIE - 100 s min moc dmuchawy - 30 % max - 35 % zadana temperatura kotła 56 st pompa załącza się przy temp 52 st temperaura c.w.u 50 st przysłona dmuchawy odsłonięta na 2 cm bardzo prosze o pomoc
