Marxx82
Treść opublikowana przez Marxx82
Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
Marxx82 odpowiedział(a) na NOVA temat w Kotły pelletowe
O co chodzi z wydłużaniem pracy? -
s. 34 ct4 to nie ct6-p, w tym drugim masz także szczelną obudowę. Oczywiście można mieć ct4 za 8zł i skorygować go rezystorami tak, aby miał charakterystykę ct6-p. Można poszukać termorezystor o char. CT6-P (na pewno nie wymyślili prochu od nowa). Ale precyzja tkwi w obudowie: Wilgoć na łączeniach i zmiana rezystancji Wilgoć na samym czujniku + wiatr (zbyt silny czynnik chłodzący wiatru w porównaniu z ocieplonym domem -> zbyt niska temp); kwestia temp mokra Słońce w marcu i nagrzeje się do 40st Może się uda zrobić szczelne pudełko, ale na jak długo Zależność pomiędzy temp zew (nieskorygowaną) a zapotrzebowaniem na ciepło jest silnie linowa, stąd potrzebna precyzja. Zaleca się, aby czujnik był na wys. 2m na ścianie N. U mnie np. słońce silnie podgrzewa salon wystawiony na S, dałem czujnik na ścianie W i jestem zadowolony - z tym nigdy nie wiadomo... -
W instrukcji masz tabelę oporności od temperatury i taki trzeba dobrać. Ale skoro na allegro są po 60zł z przesyłką to nie wiem czy warto. Po prostu trzeba kupić ct6-p nie musi być kostrzewa -
Ja to próbowałem i w mojej instalacji nie sprawdzało się. To jest dedykowane do trybu regulacji standard. Jak dojdzie do temp zadanej to od razu się wyłącza, (a nie jak w FL ma nadzór 5st). Gdy dasz nadzór w trybie std to jeszcze przez x min będzie pracował z mocą min. Podsumowując jak masz tryb FL, nadzór nie jest potrzebny -
Ja mam tylko max temp; podobnie jak w mieszaczach możesz ograniczyć użytkownikowi zakres regulacji. Spełnia to też dodatkową funkcję jak masz pogodówkę. Temperatura będzie ustalana tylko w zakresie, nawet gdy z krzywej wyjdzie inaczej. -
Poczekaj wtedy do przeglądu rocznego. Jak serwisant przyjedzie na tyle rzeczy to jest w stanie znacznie obniżyć cenę za całość -
Jeżeli wszystko chodziło ok przy poprzednim pellecie to zmieniłbym pellet, za dużo rzeczy można przestawić i zabawa nie ma sensu. Jeżeli kupiłeś dużo pelletu po meblach dębowych to można spróbować kupić dobry pellet i mieszać oba w stosunku 1:1 lub 2 lepszy i 1 gorszy. -
Nie, nie - podłączyć panel jest bardzo łatwo - piszą w instrukcji co & jak na schemacie. Sterownik rozpoznaje 2 rodzaje paneli - ecoster: zalety (ładny wyświetlacz, sterujesz z niego piecem); duża wada to: podłącza się go tylko na kabel do pieca. 2 rodzaj to wszystkie dwustanowe, dostępne też są bezprzewodowe i znacznie mniej kosztują. Najtańszy bimetaliczny to 30zł z przesyłką. Jednak dobrze jest kupić z programowaniem tygodniowym i zapytać żony, czy design pasuje do wystroju domu :) ps. Ja sobie zamówiłem np. Tech ST-290 V3 156zł z przesyłką (przewodowy), bezprzewodowy kosztuje coś ok. 300zł -
https://www.kostrzewa.com.pl/ ;dział aktualności środkowe pole tu może uda Ci się sprawdzić, czy też była promocja jak kupowałeś piec (historia stron nie zawsze działa): http://web.archive.org/web/20180801000000*/http://kostrzewa.com.pl -
aaa, czyli 1948 jest aktualny; w moim sofcie jest 1978 oraz, gdy się wpisuje kod widać cyfry. Jako, że ludzie patrzyli na kod, gdy serwisant przyjechał coś przestawić za dwie stówki i stwierdzili, że sami potrafią przestawić to zmienili z cyferek na gwiazdki i z 1978 na 1948 :)) -
zamienny jest 1978, chyba, że znów zmienili. 1948 (1978) to ten podstawowy dla serwisantów-podwykonawców. Nim się zmienia m.in parametry serwisowe w instrukcji obsługi jak np. histerazę kotła, nadmuchy, ustawienia mieszacza itp. -
Pytanie, co mamy obserwować? Nie wiem, czy płomień na wyświetlaczu coś by pomógł Wydaje mi się, że te nastawy to są fabryczne. Sąsiad ma 44,33,27 ja mam 52,38,32. Może to nie być nowy soft, lecz wyciągnięcie czegoś z menu serwisowego do menu użytkownika (obecnie znamy jakieś 15% nastaw serwisowych). Dlatego pomyślałem, że jak nasza dyskusja zainteresowała bardzo doświadczonego forumowicza Kriss12 to można zorganizować poszukanie wszystkich kodów serwisowych - możliwości jest 10 000 pisałem o tym tu: -
Pamiętaj o zgraniu nastawy siłownika z zaworem. Jak wcześniej pisałem ja 1/2 roku nie mogłem dojść dlaczego ogólnie temp na podłodze jest utrzymywana, a czasem podłoga grzeje na max sama z siebie -
Przeszukałem instrukcję i wydaje mi się, że modulacja to nastawa do kotła z dodatkowym rusztem na zwykłe drewno, którego nie masz... (czasem są nastawy w sterowniku, których nie powinno być) Każdy pellet pali się nieco inaczej. Aby ustawić to dobrze musiałbyś sobie sprawić analizator spalin, co kosztuje tysiąc zł w górę lub poprosić kogoś kto tym dysponuje (serwisant - od 300zł). Chodzi o to, że spalanie musi być w odpowiednim nadmiarze tlenu. U mnie na osiedlu jest 15 pieców i ludzie zazwyczaj radzą sobie tak: próbują różne pellety i patrzą jak się palą. Czyli robią odwrotnie dostosowują pellet do nastaw, to też działa Mogło być też tak, że ktoś Ci wcisnął pellet pomeblowy - kosztuje tak ok. 700zł/t. To są zmielone meble, a w meblach wiadomo - znajdziemy lakiery i kleje. Poznasz go po drobinach innego koloru np. białym, niebieskim itp. Pellet pomeblowy jest przeznaczony do pieców na ekogroszek. Biorąc pod uwagę energetyczność i cenę wychodzi to samo co węgiel, a popiołu jest 1/10 (tak mi mówił mój zaufany dealer pelletu :))))) Bywa też tak, że pellet pomeblowy też się dobrze pali w kotłach na pellet -
Aaaa teraz alles klaar :) Tryb automatyczny będzie działał jak będą czujniki na 4d, teraz pewnie masz temp zdaną mieszacza 1 bardzo niską (20st) Czyli rozumiem, że 4d jest ustawiony ręcznie na jakąś nastawę na stałe: - jaką masz nastawę na 4d - jaki masz start pomp? - jaką masz temp zadaną kotła Plum Ecomax (też mam taki tylko model starszy) to super sterownik - obsługuje wszystko, co możliwe. Nic innego nie pozostaje jak: Ściągnąć instrukcję obsługi: https://www.kostrzewa.com.pl/downloads/589d82485a/platinum_bio_vg_instrukcja_obslugi_automatyki.pdf Kupić siłownik na Twój zawór 4d, 2 czujki ct-4 (info na stronie 34) - ochrona powrotu i temp na kaloryfery (może ten już masz) Podłączyć odpowiednio (s. 30-32) (jak zmontujesz siłownik na zawór 4d to zwrócić uwagę aby 0 dla sterownika to było zero na mieszaczu u mnie hydraulik to pomylił i dopiero w 2 sezonie grzewczym doszedłem, dlaczego jak na podłogówce miało być chłodniej to robiło się cieplej !! :)))) Ustawienia serwisowe -> ustawienia kotła -> ochrona powrotu 4d (temp nie mniejsza niż 45st) Polecałbym czujnik pogodowy - 60zł z przesyłką, ja jestem b zadowolony. Powyższy system działałby tak: od temp zewnętrznej piec puszczałby odpowiednią temperaturę na grzejniki np. na dworze jest 5st to masz 50st, jest -10 to jest 65st. Tym sposobem regulujesz moc kaloryferów Na grzejniki założyłbym głowice termostatyczne - to wyreguluje różnice pomiędzy pokojami Solusa ustawiłbym tak, aby kiedy nikogo nie ma w domu lub w nocy obniżył temp w całym domu. A na teraz proponuję (żadna opcja nie jest dobra, bo instalacja nie jest prawidłowa - brak siłownika na 4d): obniżyć temp na piecu (spadek mocy kaloryferów) zmienić nieco 4d ręcznie (więcej ciepłej wody wróci do pieca) podłączyć solusa: kod 1948 -> mieszacz 1 -> wybór termostatu -> uniwersalny (może wzrosnąć zużycie pelletu nawet o 50% - solus odłączy pompę -> kaloryfery bardzo się wychłodzą -> masa zimnej wody idzie do pieca -> piec długo dochodzi do temp zadanej) -
Przeprowadziłem parę experymentów u siebie z 7st, aby przypadkiem źle Ci nie doradzić to chciałbym się zapytać, czy: -- zawór 4d z siłownikiem jest jedynym mieszaczem, a w domu masz tylko podłogówkę. Czy jeszcze są inne układy np. kaloryfery? -- czy masz czujkę pogodową? - czy wyszystkie sterowniki obsługuje tylko ecomax? -
Hej, Hej, Moim zdaniem jak jest wszystko ok. z palnikiem to lepiej nie przestawiać. Jak zmienisz z np. z VG17 na EEI 12 to również wentylator powinien być inny, jeżeli tylko ograniczyłeś moc max w kodzie 1948 (lub w innych st. 1978) to nic nie powinno się stać. Możesz zerknąć do instrukcji do tabliczki znamionowej jaka jest moc max kotła (kocioł może być np. 12kW, a pracuje w zakresie 3.5 do 13.2) -- Jaki masz sterownik pokojowy ? -- czy próbowałeś zwiększyć cwu np. na 60st i zobaczyć czy piec zaskoczy? -
Co do palnika to 1. moc nominalna na palniku na tabliczce, 2. moc nominalna na tabliczce kotła, 3. ustawienia palnika kodem 2016 (wyświetla to się w informacjach jaki jest). U mnie na przykład: mam kocioł mini bio luxury 12kW. Moc max 13,2 kW. Palnik VG moc nom 14kW. I nawet serwisant fabryczny nie wiedział, czy ustawić palnik VG17kW z ograniczeniem mocy do 13,2kW, czy EEI 12kW. Ale to już szczegóły drobne. Co do termostatu to działa on tak: gdy temp spada daje sygnał do sterownika - puść temp na obieg zadaną, ale może być tak, że masz podłogówkę, świeci słońce i temperatura jest wyższa niż zadana na mieszaczu. Spróbuj zwiększyć temp cwu powyżej tej która jest obecnie w cwu - zobaczymy czy się załączy, a na wyświetlaczu pojawi się kranik z strzałką do góry. Ps., czy jak wskazuje 7st. to czy pompa od podłogówki lub kaloryferów pracuje? Ps2. zerknij też, czy pogodowy nie dał za niskiej temperatury na mieszaczu. -
Skąd ta nazwa VG17 z kodu 2016?, czy z tabliczki znamionowej na palniku (nie mylić z tabliczką na piecu) Tryb ciągły oznacza, że piec będzie trzymał zadaną temperaturę ciągle, tryb automatyczny oznacza, że piec załączy się jak jakiś układ potrzebuje ciepła np. cwu, podłoga, kaloryfer. Jak żaden akurat nic nie potrzebuje to wchodzi w tryb przeciw zamarzaniu 7st. -
Kostrzewa Kostrzewa Twin Bio 12kw - rdza
Marxx82 odpowiedział(a) na kostekczwk temat w Kotły z podajnikiem
Kwestia mnie zainteresowała. U nas na osiedlu jest 15 kotłów pelletowych K** we wszystkich zainstalowanych w tym roku unosi się biały dym przez cały czas pracy nawet przy + temp. W zainstalowanych w zeszłym roku dym jest tylko przy odpaleniu. U mnie też to występowało, jak podniosłem start pomp do 51st, dym zniknął. Czy biały, gęsty dym przez cały czas pracy to coś złego dla kotła? -
Fabrycznie start pomp jest na 45st, w instrukcji: -
ecomax 920 (p1) Kody do sterownika ecomax920 od kostrzewy
Marxx82 odpowiedział(a) na tomekk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
2061 - kasuj liczniki 1978 - to samo, co 1948 w nowszych sterownikach kodów jest ok. 20-30, trzeba ich szukać wśród ważnych wydarzeń historycznych lub z życia firmy np. 1978 to rok założenia, 1410 wiadomo, 1948 urodził się założyciel firmy, 2061 - odyseja kosmiczna (może ulubiona książka?) Dlatego warto zarządzić narodowe szukanie kodów -
Jesteście pewni, że chodzi o 55st a nie o 45st -
Jaki piec Fajnie by było wrzucić zdjęcia kotłowni/instalacji oraz rdzy Kiedy piec zainstalowano? Jaki masz start pomp -> ustawienia serwisowe -> ustawienia CO i CWU -> temp złączenia pomp -
podnieś temp startu pomp na co najmniej 50st (w instrukcji zalecają 55 w schematach) To jest w ustawieniach CO i CWU. Ochrona powrotu musi być powyżej 45st. dochodzi, nie o to chodzi, że dochodzi tylko, żeby nie było niskiej temp, gdy piec rozpala się wraca zimna woda, gdy się nagrzeje powrót jest cieplejszy. Spaliny się skraplają, gdy wraca woda poniżej 45st.
