dar12
    73
Ostatnia wygrana dar12 w dniu 9 Stycznia 2015
Użytkownicy przyznają dar12 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 140 m2 zbudowany w systemie thermomur
  • Instalacja
    grzejniki alum. 100%
  • Źródło ciepła
    Termet Silver 20kW 1f + zasobnik 140l
  • Płeć
  • Lokalizacja
    mazowieckie
3148 wyświetleń profilu
Osiągnięcia dar12
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
2
  1. Problemem jest wersja softu w kotle post 30-31 pisałem do termeta i olewają temat . Na sterowniku termeta EASY REMOTE miałem to samo.
  2. Ja mam ustawione : Tryb pracy - Grzanie Rodzaj regulacji - Stała temp Redukcja ogrzewania -OFF Termostat pokj. - włączony temp. w domu ustawiona 21C i jak na razie jest ok.
  3. Czy rozwiązałeś problem , mam termet ecocondens silver 20 kW 1F + st 2801 wifi i ten sam problem . Kocioł rok produkcji 2021 i teraz nie wiem co mam reklamować kocioł czy sterownik. Jak sprawdzić wer.softu w kotle.
  4. Rok produkcji zaznaczony strzałką.
  5. Instalacja 100% grzejniki Termet Silver 20kW 1f z czujnikiem temp. zewnętrznej i regulator pokojowy CR11011 , mam takie same spostrzeżenia co kol. mar12 w trybie on/off działa tak jak powinien lecz w trybie KG temp. ustawiona 19C kocioł grzeje do 22C (ustawioną mam temp. zasilania max40 wyliczona ze sterownika 34C) próbowałem wszystkich sposobów i wynika że sterownik nie dogaduje się z kotłem. Mam wer. oprogramowania w sterowniku 11 i zastanawiam się czy nie zwrócić tego sterownika i zainstalować tańszy on/off. Kol.mar12 czy masz jakieś nowe spostrzeżenia co do CR11011 lub rozwiązałeś problem z KG.
  6. dar12
    Kocioł DS MPM
    Ten rozwirowywacz jest w ostatniej komorze czy środkowej.
  7. dar12
    Kocioł DS MPM
    Dom wybudowany z porotermu wiennerbergera 25cm +15cm styropian grafitowy, fundament 10cm xps, podłogi 15 cm styropian biały, poddasze 28cm piany do szczytu + 15cm stropodach, okna z pakietem 3 szybowym na profilu veka 7 komorowym osadzone na ciepłym montażu, brama garazowa o pogrubionym ociepleniu, o ile pamiętam to 72 lub 82 mm pianki, drzwi wejściowe ociepalone 120mm pianki, w całym domu zastosowano ogrzewanie podłogowe z wyłączeniem garażu w którym jest grzejnik. Dodatkowo w łazienkach zainstalowano drabinki jako suszarki do ręczników. Zastosowany kocioł to Buderus GB072-14kW + regulator pogodowy RC 300 Jako źródło cwu zainstalowano wymiennik Biawar 150l ogrzewany przez ww kocioł. Zapotrzebowanie na Ep 65.89 kWh/m2/rok. Do ogrzewania 140 m2 Zużycie gazu od 24 lipca do 21 lutego 2018 r (7m-cy) to 870 m3 co + cwu. Takie jest życie gazu u mojego syna 2+2 Redmi 4X Tapatalk
  8. Zgadzam się z kol. ipos co do wad konstrukcyjnych ,miałem ten kocioł 3 sezony po pierwszej zimie od razu przerobiłem klapę załadunku zrobiłem przykręcany kątownik żeby ją dociskał następnie przerobiłem palnik (link) odczepiłem 3 ostatni ruszt i zrobiłem tam palnik powietrze PW z pod rusztu zasłoniłem a PW boczne opuściłem specjalnymi kształtkami na sam dół palnika dopiero wtedy kocioł zaczął pracować jak należy po przeróbce kocioł czyściłem raz w miesiącu (palone węglem niby Polskim) Kominiarz jak przyszedł czyścić komin to nie wierzył że palę węglem. Jeszcze powiem że na przykład w moim kotle zrobiły się straszne wżery pod klapą załadowczą w miejscu przylgnięcia sznura uszczelniającego (strasznie cienka ścianka) tam zaczęły się przecieki kocioł 7 lat z tego u mnie 4 lata.
