miszkos
    5
Treść opublikowana przez miszkos
  1. Dzień dobry, trafiłem tutaj gdyż mam podobne doświadczenia. Posiadam palnik platinium bio vg 24kw. Wszystko jest ok do momentu kiedy palnik nie osiągnie około 20kW lub wyżej. Wartość płomienia spada do 0% (po wahaniach spadnie koniec końców do zera) i sterownik wpada w błędne koło (wygaszanie, czyszczenie, rozpalanie, praca). Wezwałem serwis, facet 4h spędził, rozebrał palnik bo mówił, że zabrudzony. Wyszczyścił, złożył - efekt ten sam. Pozmieniał ustawienia, efekt ten sam. Odjechał w momencie kiedy wszystko niby chodziło. Pochodziło i przestało. Rozebralem obudowę, wyjąłem fotokomorkę i widzę, że pellet zasypuje otwór. Pellet spala się na ruszcie dalej a nie przy samym początku. Niestety żadne zmiany parametrów nie przynoszą długotrwałego efektu. Pellet jako tako spala się ok, serwisan mówił, że wygląda na dobrą jakość (po tym co zostaje po nim i po tym jak wygląda). Niestety mam już dosyć. Aby piec działał dobrze muszę fotokomorkę wyjąć i skierować na jakieś źródło światła. Pracował tak całą noc i było ok, w końcu temperatura poszła do zadanej (inaczej wpada w te błędne koło z wygaszaniem i rozpalaniem, a osiągniece zadanych 53C na kotle to pół dnia czekania). Przy wyjętej foto i symulacji (podaję lekkie światło na czujnik) piec chodzi elegancko. Mam dosyć, wolę stracic GW niż męczyć się z tym. Mam dwa pytania: Czy czujnik płomienia można zastąpić czujnikiem temperatury spalin i wyeliminować ten element? Mam pomysł włożyć tam rurkę w ten otwór od czujnika, którą przyspawam do paleniska i ona spowoduje, że będę widział płomień który jest dalej w palenisku. Co myślicie o tym? To chyba jedyne sensowne rozwiązanie. Dodam, że pomimo, że pellet się pali tam dalej to wszystko jest ze spalaniem dobrze.
