david2512
Treść opublikowana przez david2512
  1. Przestało mi dziś działać pokrętło impulsatora w sterowniku tech st550z pid. Zatwierdzać można ale nie działa obkrecanie. Pytanie czy mogło się coś zakurzyć i można jakoś ściągnąć pokrętło i je wyczyscic czy zostaje tylko serwis?
  2. Witam Do tej pory palilem zawsze w manual, ale chciałbym spróbować w PID, no więc mam pytanie: jak macie ustawione parametry PID i ile Wam spala przy takich ustawieniach? I gdzie znajdę coś takiego jak impuls obrotów, bo widzę że na poprzedniej stronie była o tym mowa, a w ustawieniach serwisowych nie mam czegoś takiego tylko impuls wzrostu
  3. Cześć Użytkownicy pieców z buforem - Czy moglibyscie się podzielić swoimi ustawieniami pieca? Ja mam Sas bio efekt 23kw + 500l bufor i spalanie mam na poziomie 25/30 kg na dobę. Pozdrawiam
  4. Cześć Pytanie mam odnośnie dolnych drzwi - macie je całkowicie zamknięte czy uchylone?
  5. Panowie wyskoczył mi dzisiaj błąd na piecu " termik rozwarty" i nic nie działa nawet w trybie ręcznym, co to może być?
  6. A ja za pellet place 580 zł i na chwilę obecną poszlo mi 4,5 t
  7. U mnie też było 100 i nawet po wyczyszczeniu czujnika ognia dalej się wygaszal, przestawilem na 20 i jest super
  8. W menu serwis jak macie ustawiona jasność razpalania?
  9. Dzwoniłem do techa i powiedzieli że musi być zabrudzony czujnik światła, wiecie może gdzie się znajduje?
  10. Jak działało to normalnie to piec włączal się pięć razy na dzień. A obecnie w czasie pracy to co 10/15 minut. Piec się nie wychladza bo wygasza się jak mam 60/65 na piecu przy zadanej 70 stopni - w zasadzie to nie ma reguły ile jest na piecu. Co jest ciekawe, to jak miałem wyłączone wygaszanie / rozpalanie to i tak co jakiś czas się wygaszal i rozpalal
  11. Przez ostatnie dwa tygodnie palilem w podtrzymaniu, jednak w moim przypadku bardziej ekonomiczne jest w trybie wygaszania. Temp. Spalin nie przekracza mi 150 stopni. Według Ciebie może się tak dziać jeżeli sadza się na nim osadzila?
  12. Nie mam termostatu pokojowego - w ustawieniach jest wyłączony
  13. Jaka może być przyczyna że piec co chwilę się wygasza w czasie pracy?
  14. Temp. Spalin jest na poziomie 120 w czasie pracy. Ustawione jest max 160
  15. Czyszczenie rusztu w czasie pracy mam co 4minuty. Czas podawania 2s Czas przerwy 12s
  16. Mam kolejny problem. Udało się ustawić podtrzymanie (tryb wygaszania wyłączony i tryb rozpalania wyłączony) jednak w czasie pracy w pewnym momencie się wygasza, później podsyp i rozpalanie i znowu praca i po jakimś czasie znowu się na chwilę wygasza, tez tak macie?
  17. Jaka może być przyczyną że piec nie działa mi na podtrzymaniu? w menu instalatora ustawiłem żeby się nie wygaszal, ale nic to nie zmienia i się wygasza i nie ma znaczenia czy w pid czy manual
