Treść opublikowana przez tordal
Rakoczy cortina pellet 21kW
Zupełnie inny pomysł na grzanie domu : bufor ,sterowanie pogodowe, termostaty na grzejnikach i wynik spalania zdecydowanie lepszy niz w moim przypadku u w dodatku na dwa razy wiekszej powierzchni domu ...z tego porownania wnioski dla przyszłych osob zakładajacych instalacje co jest oczywisty ... w moim przypadku dodatkowo zauwazyłem ze zmiana temp zadanej od 60c przez 65c i 70 c konczac przy zaworze na 45c dajacej temp w domu stała 22.5 -23 bez zmian na ilosc spalania magiczne dwa worki na dobe czyli 30 kg....sadziłem ze przy wyzszej temp na obiegu kotłowym spalanie sie zmniejszy ale nie .
Teraz zaczynam zmieniac ustawienia temp zaworu i temp kotła i sprawdzam czy ma to wpływ na zuzycie paliwa . Sterownik w pokoju mam ustawiony jako proprcjonalny i wspołpracuje z zaworem czterodrogowym w zaleznosci od temp w pokoju zwieksza lub zmniejsza o zadane ustawienia temp zaworu ( pogodowke serwisant radził wyłaczyc cos niedziałało to razem , z regulatoem pokojowym), i sprawdzam czy utrzymywac ciagle okreslona temp na zaworze i kotle , mniej wygaszen ciagła praca kotła, w domu lepszy komfort nie czuc okresowego wychłodzenia wykres pracy i temp kotła bez skokow prawie linia prosta , czy dogrzac mieszkanie kocioł sie wyłacza i po spadku temp w mieszkaniu ponowne rozpalanie kotła przez pokojowke. Mam nadzieje ze to bedzie miało jakis wpływ na ustalenie wielkosci spalanego pelletu ....uwazam ze w tej chwili jednak jest za wysokie. Uf zasmieciłem watek , jestem bardzo zainteresowany jak ten kocioł sie sprawdza u innych jakie ma spalanie i na jakich ustawieniach ....poki co bazuje tylko na własnych spostrzezeniach i nie zagłebiłem zagadnienia ustawien na pracy recznej ( mam obawy by nie przedobrzyc ) jak pisałem na razie funkcja Praca PID.
Co do samego zaworu czterodrogowego ( to oczywiscie tylko moje obserwacje) wynika ze gdy mamy ustawiana ochrone powrotu i temp zadana zaworu dla CO to priorytetem jest zawsze ochrona powrotu i kocioł w pierwszym rzedzie dazy do jej utrzymania i w momencie osiagniecia temp ochrony kotła dopiero stara sie utrzymac temp zadana zaworu i tu trzeba dostosowac temp zadana dla kotła aby te parametry sie zgrały ,wazna jest tez temp powrotu z obiegu CO bo zawor miesza z woda kotłowa ....dla mnie laika trwało to dwa tyg zanim zrozumiałem te zaleznosci..:)...najwazniejsze ze teraz kocioł juz sie nie przegrzewa i nie ma nadmiernych czestych wygaszen i rozpalen , wiadomo grzałka dłuzej wytrzyma.
Kocioł odpaliłem bez serwisanta u Rakoczego nie jest to wymogiem gwarancyjnym , przyłacz wykonał hydraulik i sadze ze po sezonie grzewczym trzeba cos zmodyfikowac z obiegiem kotłowym , tak jak wyzej pisałem sam zawor czterodrogowy a mam z siłownikiem ktorym steruje piec u mnie działa prawidłowo dopiero po modyfikacji ustawien pompy cwu i wymuszeniu przez nia obiegu kotłowego.
W moim kotle zawor przymykał sie aby wzrosła temp powrotu i oczywiscie jednoczesnie wzrastała temp na kotle z uwagi na brak obiegu kotłowego co w konsekwencji powodowało ze temp wzrastała o 5 stopni od zadanej kotła a dalej wiadomo kocioł sie wyłaczał bo miał sygnał przegrzania ...i pat tak w koło. Tak jak pisałem z obiegu cwu zrobiłem cos jak obieg kotłowy ....pompe cwu przełaczyłem jako pompe dodatkowa cwu przyłaczyłem dodatkowe czujniki temp aby sterownik nie krzyczał ze ich brakuje i pompa działa wprawdzie ciagle ale juz powrot sie dogrzewa bez problemu i jednoczesnie kociał sie nie przegrzewa ...tak mozna jesli ktos ma tak jak pisałem obieg cwu z pompa przed zaworem ....dla chetnych moge dac fotki z ustawieniami na sterowniku
Przez dwa tygodnie zmagałem sie aby zapewnic na powrocie min 45 c ...w prawdzie w instrukcji pieca jest 60 c ale w serwisie potwierdzili ze 45c wystarczy . Rada dla przyszłych osob ktorzy beda zakładac piec uczulcie hydraulika na obieg kotłowy , grawitacyjny - musza byc duza srednice rury albo najlepiej obieg z pompa .
Ogolnie kocioł ok, faktycznie zasyp dosc wysoki bo ok 170 cm , pojemnik miesci ok 4,5 worka po 15 kg pelletu. U mnie spalanie dwa worki na dobe sadze ze duzo, ale dom nieocieplony i moze jeszcze trzeba cos poustawiac na razie pracuje w automacie na " praca pid". Pellet spala b dobrze bez spiekow ruszt czysci sam bezobslugowo do płomieniowek wymiennika dzwignia , raz na tydzien wyczyszczenie z popiołu.
- Rakoczy cortina pellet 21kW
Kocioł wspołpracuje z instalacja grzejnikowa jedna pompa na obiegu CO za zaworem czterodrogowym druga pompa na obiegu do zbiornika z CWU przed zawrem czterodrogowym ( jak sie okazało to podłaczenie na jakis czas rozwiazało problem z obiegiem kotłowym ale o tym pozniej). Po pdłaczeniu pokazał sie po jakims czasie pokazał alarm " nie osiagnieto podcisnienia" sadziłem ze gdzies cos jest niedomkniete ,drzwi czy moze ciag kominowy niski . Po kolejnych alarmach o roznych porach zadzwoniłem do serwisu Rakoczy o pomoc , tu zadowolenie Pani z serwisu kompetentna i dazy do rozwiazania problemu a nie zbycia jak to czasem bywa ... poniewaz mam modem internetowy do pieca podałem namiary i korekte w ustawieniach pieca zrobił serwisant od tej pory bład sie nie pokazuje . Zachecam do zakupu modemu chocby z tego powodu ...a i oczywiscie sami mamy podglad na ustawienia i prace kotła np na smartfonie....brakuje np mozliwosci ustawienia temp w mieszkaniu tu trzeba dokupic kolejny "klocek" do pieca szkoda bo juz sam modem internet to ok 450 zl.
Kocioł mam jak pisałem ponad dwa tygodnie wiec cały czas jestem na etapie poznawania i uczenia sie o samym piecu o paleniu pelletem o działaniu zaworu czterodrogowego (mam z siłownikiem Afriso) i jego wpływ na instalacje co ochrona powrotu wody do pieca itp dla mnie to wszystko nowe wiec forum i wymiana pogladow jest bardzo wazna.
Witam. Ciesze sie ze rozpoczał sie watek dot. pieca Cortina Pellet ....mam kocioł o mocy 14 kw dom 100 m2 dom jeszcze nieocieplony , zbiornik CWU 120 l pale tym piecem 01 grudnia, pelet gold , moduł internet, strownik pokojowy st 298 na kablu......wiec juz jakimis uwagami moge sie podzielic .
