Pancho
Treść opublikowana przez Pancho
A więc tak Panowie i Panie. Po zdemontowaniu zaworu 3D, instalacja C.O. działa sprawnie . Wszystko ruszyło od razu . Pompa na 2 biegu pracuje bez wysiłku . SATISFACTION :) , tym bardziej , że przeróbki dokonałem sam. gmaj 22, rury nie demontowałem , choć przez chwilę się zastanawiałem nad tym , ale pomyślałem sobie właśnie , że zasada działania będzie taka sama jak z zaworem 3D. Temat zamykam :) Dziękuję wszystkim ludziom , którzy poświęcili mi swój cenny czas. Życzę wszystkim ,Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam, Pancho
Demontuje zawór 3D , zobaczymy czy to coś pomoże. Dam znać jak będę po zabiegu i rozpalę. mam cichą nadzieje , że odpali to w końcu.
Przestawiłem zawór , jak wskazał odpowietrznik, nic nie pomogło. Jest już w tych ostatnich zdjęciach które wysyłałem. Zawieradła, pokrętła ustawiane na wszystkie możliwe opcje . Na otwartym na maxa na grzejniki , ciepło rozchodzi się lepiej po grzejnikach na piętrze i pompka na 2 biegu . Wczoraj zanim mi ruszyły wszystkie piony, to na piecu miałem 82 st.C i przestawiłem zawór 3D na maxa na grzejniki i pompkę właśnie na 2 bieg. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie?
Sambor , ja nie mam pojęcia jaki to rozmiar?????? odpowietrznik , myślisz że będzie jakaś poprawa? Zamykałem zawór który odcina dopływ do bojlera i nie było reakcji. Ja bym *** ten zawór 3D bo tyle jestem chyba sam zrobić , właśnie wygasa w kotle i Medyk zostawił narzędzia. Co wy na to Panowie?
Ja zakupiłem , ten zawór razem z kotłem , ale we wcześniejszych postach gmaj22 o nim pisał, że to Honeywell , i tyle o nim wiem.
Dlaczego wcześniej wszystko działało przed wymianą kotła a teraz nie ? I pompa była na zasilaniu. Fakt ,że nie było tego zaworu 3D , może jest za mały przepływ ?
Wiem, ale to było 30 min. temu, i nic.
Zamknąłem zawór odcinający pompę CW, na jednym pionie ciepło zeszło troszkę niżej, może z metr. Grzejniki na powrocie letnie, prawie zimne. Do parteru ciepło nie schodzi pionami. Zawór na powrocie z bojlera przymknąłem do połowy . Dalej nic się nie dzieje. :(
sambor , który to zawór ? Możesz pokazać na rysunku?
gmaj22 , to nie ja jestem wykonawcą, ja chcę tylko żeby mi to wszystko działało. Sterownik w opcji ma tryb letni , na którym powinien działać kocioł i zbiornik na ciepłą wodę ,tak mi się wydaje.??????? Teraz po wyłączeniu kotła , odpowietrzałem wszystkie grzejniki na zamkniętym zasilaniu do nich, z dwóch wypluło troszkę powietrza ,ale bardzo mało. Wszystko wygląda tak.
Siemanko wszystkim zainteresowanym. Walka do 4 rano , efektów brak @def wcześniej pompa na zasilaniu ustawiona na 3 bieg , wszystko działało. @odpowietrznik A jeżeli była ustawiona na godzinę 18 to raczej na Maxa i poszło tak jak pisałem, ale na krótko. Zaraz pójdę ją przestawię jak wskazałeś na zdjęciu. Digitrax , przekręcę zawór i zrobię zdjęcia. Odpowietrznik, Wcześniej tej pompy na CWU nie było , ona teraz została zamontowana , przy tej przeróbce. Co do zamontowania pompy, to wcześniej się dowiedziałem ,że byle by w osi była zamontowana. Ta pompa od CWU jest ustawiona na sterowniku równolegle, w tej chwili ona nie działa , nie wiem dlaczego??? Przy rozpalaniu wczoraj , tylko się włączała, i kiedy kocioł doszedł do zadanej temperatury, to się wyłączyła. Zasilanie na zbiornik CWU przymykałem wczoraj bo miałem zimną wodę na powrocie, i gdy był przymknięty powrót robił się ciepły. Później się wszystko unormowało, tzn. teraz powrót CO jest gorący. Wcześniej przed wymianą kotła była tylko jedna pompa , to ta którą teraz mam na CWU, też wszystko działało . Powrót ze zbiornika CWU raczej jest przedzaworem 3D chyba jest przed zaworem , ale oceńcie sami. Idę zrobić zdjęcia i zaraz wyślę.
Tak Przerobiliśmy wszystko z rysunku. Cała noc pracy i walczenie do teraz . Rano o 5 rozpaliłem , nic nie ruszyło . Biegałem odpowietrzałem i nic, pion nie ruszył. O 15 ustawiłem zawór trójdrożny na maxa na grzejniki i dałem pompkę na drugi bieg ,pion zaczął grzać oprócz dwóch grzejników . Zakręciłem zasilanie i powrót na grzejniku , poluzowałem śrubunki i spuściłem wodę z grzejnika , przy okazji zrobiłem jemu płukanie (czysty). Odkręciłem powrót tego grzejnika kluczem imbusowym było tam powietrze. Założyłem grzejnik , dopuściłem wodę przez powrót, przy odkręconym odpowietrzniku , grzejnik ruszył i działał . Wykonałem to samo na drugim, wszystko było dobrze. Kimnąłem się parę godzin , wstałem i sytuacja taka sama . Teraz nie śpię i nie wiem co robić. Mam zamiar spróbować powalczyć z tymi powrotami przy grzejnikach, ale nie wiem czy jest to sens , nie mam bladego pojęcia jak to ogarnąć? Może wyje.....ać ten zawór trójdrożny tak jak radziłeś ? Ratujcie ,bo nie jest przyjemnie . Dzieciaki w jednym pokoju . Wszędzie zimno. Zdjęcia poniżej.
*** Właśnie mi napisał ,że będzie jutro o 17:30 SUPERRRRRR !!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! Poprzednim razem było to samo, skończyliśmy około 3 nad ranem. To się nazywa Profesjonalizm Żal.
Może tak zróbmy ;) Zapraszam serdecznie :)
Co raz lepiej :) Dzięki Digitrax .
Hehe Przemuś, to stara chacjenda po rodzicach . Niestety jeszcze nie ocieplona , no i jeden pokój około 30m2 stan surowy.
WIEEEELKIEEE DZIĘKI WSZYSTKIM ZA POMOC. Jutro będę z nim działał . Jestem ciekaw jego reakcji na te rozwiązanie :)
Czyli tak jak napisałeś w pierwszej odpowiedzi. Dzięki wielkie za pomoc.
U mnie jest tak to podłączone . Jeśli zbiorniczek miał by być prawidłowo to jak ? Plisss
Chyba w moim przypadku przeniosę zawór i pompę na powrót . Bo rozumiem ,że musiał bym na samej górze tam gdzie zbiornik przerabiać rozgałęzienie pionów?
Gmaj22 Zbiornik jest podłączony na zasilaniu nad rozejściem dwóch pionów .
Sprawdzi się to u mnie, będzie na pewno działać? Jeśli tak to nawet się nie będę zastanawiał nad tym rozwiązaniem. Jeśli zrezygnuję z tego zaworu to kocioł mi nie pordzewieje chyba tak szybko jak wszyscy piszą i zalecają ten zawór jako zabezpieczenie antykorozyjne? Jeszcze proszę o podpowiedź w którym miejscu ta pompka na powrocie ? Czy może być blisko pieca , i rozumiem że strzałką w tym przypadku w kierunku powrotu? Pytam bo tracę zaufanie do "Medyka" Tak w ogóle to nie wiem czy ma wiedzę na temat działania takiego zaworu trójdrożnego ? Chyba taką samą jak ja - raczej.
Przerobimy to jutro z "Medykiem" tak jak powinno być . Przełożę ten czpień od zaworu trójdrożnego prawidłowo jak powinien być i ustawię zawór w położeniu wskazanym przez Ciebie. Jeśli to nie pomoże to zdemontować zawór i dać pompkę na powrót , tak jak wcześniej radziliście? Jak zdemontuję zawór to pewnie i spalanie mi wzrośnie?
