2
Ostatnia wygrana rarek w dniu 11 Lutego 2019
Użytkownicy przyznają rarek punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
140 m2 mieszkanie w poniemieckim budynku, brak ocieplenia
Instalacja
10 grzejników panelowych, bufor 2000L; obwód kotłowy w stali czarnej 1" z pompą, awaryjnie grawitacja; obwód grzejnikowy w miksie miedzi i rozdzielaczy, zawór 3d z pompą
Źródło ciepła
MPM DS 17-19 2018 kl.5 + wentylator wyciągowy
Płeć
Lokalizacja
Świebodzice
1558 wyświetleń profilu
Osiągnięcia rarek
@Dziczek Maronka ma taką samą klapkę w środkowych jak i popielnikowych. Taką modyfikację można zrobić samemu lub zamówić u producenta.
- 17375 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
@wirdar istota jest tu: "W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej -16°C." Ty sie zastanów czy bufor + grzałka + taryfa G12w nie byłaby lepsza
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@wirdarW DTR jest zapis aby rozpalać drewnem a żaru ma być ponad przegrodę, więc zawsze możesz się tym zasłonić. Ja paliłem "palletem" w MPMie i żeby nie było problemów to musi być drobne paliwo. Grube bardzo szybko nauczy poprawnego postępowania :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Drewno w MPM należy traktować jako tymczasową alternatywę. Powtarzalność procesu jest znikoma. Raz będzie się palić super, raz sie przywiesi a innym razem zerwie płomień i będzie kopcić. Z doświadczenia wiem że najlepiej pali się kostka a nie polana. Po powrocie do węgla poczułem wielką ulgę.
- 17375 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@onlydrewno Ja tego kotła do palenia drewnem nie polecam. Jest kapryśny jeśli chodzi o warunki kominowe. Po wielu próbach możesz poczuć odrazę. W dobie certyfikatów w zasadzie nie powinieneś palić drewnem jeśli DTR określa węgiel jako paliwo podstawowe. Jeśli już modernizujesz na całego i chcesz mieć spokój to może zastanów się nad kotłem do zgazowania drewna.
- 17375 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@mikkei ze składu Rajca w Wałbrzychu. Autoryzowany dystrybutor PGG.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piast to węgiel nie na lato ale na śmietnik. Ostatni raz kupiłem to g. Jak masz bufor to nie ma znaczenia jak mocny masz węgiel. Po prostu sypiesz więcej lub mniej.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Wilu przepraszam, nie Jaworzno a Jankowice
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Odpisywałem jednemu z kolegów na priv ale może komuś się przyda. Moje doświadczenia w trzecim sezonie z MPM. W tym roku kupiłem tonę "sprawdzonego" Piasta (orzech) i tonę Jankowic (trochę mniejszy orzech). Na początku sezonu kupiłem też parę worków orzecha drobnego (prawie jak groszek) i grubego z BricoMarche chyba się nazywał Dragon. Obecnie przy temperaturach w okolicy zera palę co drugi dzień prawie całym zasypem - z blachą zmniejszającą ruszt do dwóch z trzech elementów zostaje jakies 20 cm wolnej przestrzeni do klapy załadunkowej. Nie wiem ile to kg może 30-35. Dodam że rozpalam umieszczając drewna na wysokość powyżej betonowej przegrody czyli sporo ale "palletu" mam sporo więc nie dbam o to. Powrót kotła jest na 70 stopni, zasilanie 85 i ładuję bufor od powiedzmy 30/30/30 stopni 2000L do 85/85/70 na tej ilości węgla. Palenie aktywne (płomień w palniku) trwa ok. 10 godzin, kocioł utrzymuje wysoką temperaturę jeszcze prawie drugie tyle. Wentylator wyciągowy chodzi dopóki temperatura na czopuchu ma 100 stopni. Temperatura spalin nie przekracza 150. W wymienniku siedzi jeden zawirowywacz. Przy dwóch palenie jest słabe. Jedyną modyfikacją jest płytka nad palnikiem. I teraz wnioski: tegoroczny Piast to SYF. Muszę rusztować co godzinę żeby utrzymać temperaturę bo zapycha popiołem i blokuje przepływ powietrza. Po zakończeniu palenia popiołu jest tyle że nie mieści mi się na blaszce takiej od piekarnika (BTW fajne narzędzie do zbierania - polecam bo idealnie wchodzi pod drzwi) Węgiel z BricoMarche był bardzo ciekawym doświadczeniem bo przegrodę rozgrzewał mi do czerwoności tak intensywnej jakiej jeszcze nie widziałem. Ogień na nim był krótki i biało niebieski. Niestety nie był tak bardzo kaloryczny. Drobny sortyment przelatywał przez ruszt więc marnował się (nie bawię się w odsiewanie już jak kiedyś) Energii z kg wychodziło zdecydowanie mniej. Mało popiołu ale sporo kamieni. Najlepszym odkryciem okazał się węgiel z Jankowic. Popiołu z takiej samej objętości węgla co Piast jest około 1/4. Spala się całkowicie i nie spieka. Palę nim przez noc i nie muszę absolutnie nic rusztować. Jak dotąd najlepsze paliwo jakie miałem. Kaloryczność podobna do Piasta. Kocioł stał się (oprócz rozpalania) bezobsługowy. Szukam kogoś kto kupi ode mnie tę tonę szajsu Piasta ;) Pozdrawiam
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Gregoryy zawirowacze wyjęte? U mnie na dwóch nawet z wyciągiem lipa.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
To raczej niezgodne z instrukcją instalacji RCK, żeby było tak wysoko.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie jest na maxa otwarta. Ustawienie mniejszego otworu powoduje kłopoty z paleniem. Nie mam miarkownika - pale na stałej szczelinie ok 9mm. RCK niweluje działania wiatru tak jak @carinus wspomniał.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Diamentówką idzie spoko.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Włodzimierz czy można więc przyjąć że jesteś producentem tych kotłów? Mogłeś to powiedzieć na początku - zaoszczędzone byłoby sporo niepotrzebnych nikomu emocji. Moja przegroda też popękała i nie robiłem żadnych istotnych modyfikacji typu "szczelina piecucha". Jedyne co samemu wystrugałem to blachę zmniejszającą ruszt bo oryginalna przestała funkcjonować po dwóch sezonach a generalnie jej konstrukcja sprawia że na załamaniu wiesza się węgiel, więc uważam że powinna być dwa razy wyższa aby zapobiec temu zjawisku. Może odpowiesz ma nurtujące chyba nas wszystkich pytania typu: Jak osiągnąć deklarowaną sprawność w domowych warunkach? Jak palić z zamontowanymi zawirowaczami? Jak umiejętnie obsługiwać wentylator wyciągowy (wszak zawarty w ofercie firmy MPM)? Czy należy palić ciągle czy przepalać? Jakie jest najlepsze i co najważniejsze: DOSTĘPNE oraz ekonomicznie uzasadnione paliwo do niego? Czemu temperatura na górze kotła jest wyższa nawet o 10-15 stopni C w stosunku do temperatury wyjściowej wody oraz przednich bocznych przyłączy? Jak sensownie regulować PW? Nie pytam z przekąsem czy złośliwością. Poświęciłem temu kotłowi więcej czasu niż standardowy użytkownik powinien, nie wspominając o opomiarowaniu bardzo wielu jego punktów i dziesiątek godzin spędzonych na analizie pomiarów. Na wcześniejsze zapytania odpowiedziałeś mi żebym zasnął przy tym kotle to posiądę Twoją magiczną wiedzę. To dość deprymujące słyszeć coś takiego od przedstawiciela firmy zwłaszcza że znajomym ten kocioł chwalę jako niezłą alternatywę.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja wziąłem używany 2000l za coś koło 2200 pln z otuliną. Kupowanie nowego zbiornika za takie w.w. pieniądze jest nierozważne. W Galmecie jak chciałem żeby przyłącza mi pozmieniali na niestandardowe to chcieli doliczyć 1000 do chyba katalogowych 5000.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
