turbokominek
Treść opublikowana przez turbokominek
  1. Piec typu koza z dodatkową górną nagrzewnica jest to wariant mały 8 kw
  2. Drugie zdjęcie przedstawia pył w momencie gdy były zastosowane kolejne płytki na ścianach bocznych paleniska
  3. Pierwsze zdjęcie przedstawia jak są ułożone płytki szamotowe
  4. Najlepszym środkiem na poprawę pracy pieca oraz ograniczenie spalin jest zastosowanie szamotu stary materiał, który daje więcej niż nie jednemu może się to wydawać Obecnie jestem po pięciu testach, z czego cztery wyszły rewelacyjnie. Posiadam piec z podajnikiem retortowym o konstrukcji żeliwnej, mocy 25kw. Piec ogrzewa dom o powierzchni 190m2, ściany ceramika Poroton, ocieplenie styropian 15cm, poddasze wełna Super Mata 20cm, temperatura w domu 21 do 22C, temperatura na piecu tylko 46C. Instalacja działa od 2007r. w trakcie użytkowania spalił się tylko sterownik oraz trzy razy wymieniałem żmijkę. Deflektor jest zawieszony na wysokości około 15cm nad paleniskiem, konstrukcja koło z częścią wypukłą. W połowie listopada zastosowałem trzy płytki szamotowe, które kosztowały mnie równe 9zł, dwie z nich położyłem na górną część żeliwnego deflektora a trzecią przeciąłem na pół, które postawiłem na wysoki kant obok siebie. Jakie są z tego korzyści: wyższa temperatura w komorze paleniska, mniej sadzy w kanałach pieca, popiół jest zdecydowanie bardziej sypki mniej żużlu, zużycie eko groszku jest zdecydowanie niższe, w trakcie otwierania drzwiczek nie czuć aż tak gryzącego dymu? Wcześniej będąc na podwórku oraz gdy było niskie ciśnienie czuło się w gardle jak drażnią spaliny dzisiaj tego niema. W trakcie pierwszych testów zużyłem około 17 do 18 kg węgla na dobę. Temperatura płytek szamotowych położonych na deflektorze osiągają temperaturę od 270C nawet w zależności od cyklu palenia dochodzi do 490C. Temperatura powyżej 350C pojawia si bardzo często. Wcześniej, gdy sprawdzałem temperaturę samego żeliwnego deflektora to osiągał do 280C a ściany wewnętrzne paleniska miały od 90 do 220C Pod koniec miesiąca listopada do 4 grudnia tego roku miałem zamontowane dodatkowo jeszcze trzy płytki szamotowe na wewnętrznej komorze paleniska efekt był taki, że temperatura paleniska wzrosła i dość mocno. Dodatkowe płytki przyczyniły do tego, że węgiel ( czytaj eko groszek) jeszcze bardziej się spalał a w górnej części pieca pojawił się lotny pył jak to znajomy się śmieje mam księżycowy pył. Niestety z tego rozwiązania musiałem zrezygnować powód spalanie węgla było nie wiele niższe przed jakimkolwiek zmianami. 4 Grudnia rano wyłączyłem piec w celu usunięcia dodatkowych płytek oraz żeby wyczyścić wszystkie kanały pieca. Ponowne uruchomienie było tego samego dnia o godzinie 17, pozostawiłem tylko płytki szamotowe na deflektorze. W dniu uruchomienia pieca zasobnik był pusty a na stanie miałem 180kg eko groszku. Opał starczył do 13 grudnia do godziny 15. Tak średnio na dobę spalałem 20kg opału. Kolejny przykład znajomy skorzystał z moich porad jak usprawnić typowy piec z ręcznym załadunkiem. Szamotem wyłożył dwie wewnętrzne ściany pieca przy tym zabiegu zmniejszył o około 20 litrów palenisko. Po paru dniach testów przekonał się, że mimo zmniejszenia komory paleniska wydłużył czas spalania do około półtorej godziny kolejna rzecz, że mimo wydłużenia procesu spalania na piecu rano jest wyższa temperatura o 4 do 5C. Przed modernizacją rano miał sporo niedopalonego opału a obecnie ma większości sam popiół. Dwa miesiące temu postanowiłem wykonać mały piec nadmuchowy typu koza moc około 8 kw. z dodatkową nagrzewnicą zamontowaną na wyjściu do komina, pojemność komory spalania 25 litrów. Piec nie posiada żadnego popielnika czy rusztu jedynie ma komorę spalania w całości wyłożoną szamotem w górnej części jest deflektor z dodatkowym dopływem powietrza w celu dopalania gazów. Proces spalania opału jest powolny, ale nie na zasadzie wędzenia drewna. Na wyjściu do komina wykonałem dodatkowe orurowanie w celu dodatkowego odzysku ciepła ze spalin efekt jest rewelacyjny w zależności od ilości ognia temperatura ogrzanego powietrza osiąga od 60 do 90 C. Można osiągnąć jeszcze większą temperaturę, ale kosztem opału i szybkości spalania. Kolejnym projektem jest taki sam piec, ale o mocy 40 kw. proces spalania jest identyczny. Długość komory spalania ma 70 cm pojemność całkowita 130 litrów. Przy pierwszym załadunku, ale nie do pełna opał starcza od 3 do 4 godzin, Ile spala opału na tydzień po 8 godzin dziennie od 0,7 metra przestrzennego drewna do max 1,0 ale to jest wartość, którą trudno przekroczyć. Pewnie nie jeden się zastanawia, co z sadzą w wymienniku i tutaj wszystkich zaskoczę w piecu jest palone 4 tygodnie i niema potrzeby czyszczenia jest nalot, ale nie ogranicza przepływu spalin a po otwarciu drzwiczek dym się nie cofa. Obecnie jestem w trakcie wykonywania pieca nadmuchowego z podajnikiem retortowym z nagrzewnicą górną oraz dopalaniem gazów, co z tego wyniknie napiszę może jeszcze przed świętami lub po nowym roku. Jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz spaliny w większości starych czy obecnej konstrukcji pieca w trakcie rozpalania lub palenia generujemy gęsty dym zawiesinę, którą wdychamy w konstrukcji jest inaczej. Dym jest lekki, który jest rozdmuchiwany przez wiatr nawet, gdy opada na ziemie nie drażni jak z typowego pieca. Wkrótce zamieszczę film jak działa piec oraz jak wygląda dym może to przekona nie jednego użytkownika pieca, że warto wprowadzić kilka sensownych zmian oraz przyczyni się do odgraniczenia smogu. Nie jestem żadnym kotlarzem czy zdunem skąd mam taką wiedzę wystarczy tylko poczytać tu i tam. Jeśli się mylę w jakiś kwestiach to zamieniam się w słuch zawszę dowiem się czegoś nowego.
