Witam, po zmianie ekogroszku nie ma spieków, po 3 dniach ogrzewania czysciutki popielnik, pompy ustawione na włączenie przy 50st, lepiej zmienić na niższą?
Witam,
powoli doszedłem do ładu w kotłowni. Piec teraz nagrzewa się dużo szybciej, zmieniłem temperaturę załączania pompy CO z 35 na 53 st (zadana CO 55st), i teraz kaloryfery są w końcu ciepłe, a nie jak wcześniej letnie.
Witam,
po obniżeniu nadmuchu jest mniej spieków, ale nadal są. Jak wrócę z pracy to zobaczę co jest w kotle i zrobię zdjęcia.
Dzisiaj też mają przywieźć mi węgiel, kupiłem coś takiego: https://sibugolpl.com/produkt/groszek-8-25/
Grzejniki są letnie bo na kotle 40st, jedynie w momencie załączenia pompek jest te 55st które jest zadane, a tak to mieli na 40st.
Zmieniłem zawór na 3 i nadmuch na 30%, zobaczymy co się będzie działo.
Instalacja nowa, pompka CO w skali 6 na 5, ekogroszek workowany u nas w miejscowym składzie, nie wiem dokładnie skąd przywożą. Odnośnie tej pracy, gdy ogrzewa dom to na piecu cały czas jest w granicach 40st, dopiero gdy ogrzeje dom i regulator pokojowy wyśle sygnał dopiero wtedy kocioł osiąga zadane 55st.
Witam,
dom 160m2, ocieplony- styropian 15cm, wełna 20 cm, ekogroszek o kaloryczności 27, sterownik tech st-48.
Piec chodzi 24h, tyle że podczas gdy ogrzewa dom cały czas pracuję, nie osiąga temp. zadanej, osiąga ją dopiero gdy w domu jest 22st i nie ma obiegu w kaloryferach.
Witam,
mam problem z ustawieniem pieca AquaDuo 20kW, przy obecnych ustawieniach powstaje strasznie dużo spieków, piec aby osiągnąć temperaturę zadaną podczas ogrzewania domu (55st) pracuje ok. 2 godziny, podczas ogrzewania domu temperatura na kotle w granicach 40st. Gdy w domu osiągnę temperaturę 22st, piec dochodzi do 55st w około 10minut. Co zmienić żeby polepszyć spalanie? Poniżej ustawienia oraz zdjęcia:
Czas podawania: 9s
Czas przerwy podawania: 62s
Czas pracy podtrzymania:12s
Czas podtrzymania:46minut
Nadmuch: 45s
Temperatura zadana CO: 55st
Temperatura CWU: 50st
