FlyPeter
    7
Treść opublikowana przez FlyPeter
  1. Nie wiem czy to cud :) Nie zastosowałem się do wskazówek, że w pomieszczeniu, gdzie jest regulator zawór przy kaloryferze ma być odkręcony - jest ustawiony tak by w pomieszczeniu było ok 20-21 st (danfoss trochę za "3"). W pomieszczeniach gdzie ma być cieplej zawory są ustawione na wyższe temperatury. Do tego regulator pokojowy jest w pomieszczeniu, które ma wejście z korytarza (metr od drzwi, problemem było ciągnięcie kabli z piwnicy gdzie jest piec do sterownika) - dlatego temp. w pomieszczeniach jest o ten stopień wyższa (nie ustawiałem korekty temp. na sterowniku). Podłogówki nie mam, dlatego temp. zasilania jest wyższa - najczęściej pomiędzy 40 a 55 st. (max na piecu 65 st.). Pewnie przez powyższe mam wg mnie duże taktowanie, z którym na razie sobie nie poradziłem.
  2. Temperatury w domu utrzymuję na takim samym poziomie jak przy piecu na ekogroszek (wtedy regulowane tylko zaworami termostatycznymi na kaloryferach). Teraz również korzystam z regulacji zaworami. Temp 21,5 w ciągu dnia jest w pomieszczeniu wiodącym, w którym jest sterownik pokojowy oraz w salonie, w łazience mam 24, córka w pokoju na górze ma między 23 a 24. I spokojnie, przy 21,5 również nie chodzimy w domu w swetrach - ale każdy ma własny komfort cieplny.
  3. Małe sprostowanie - sterownik ustawiony na 18 i 20,5 st, natomiast w pomieszczeniach jest 19 i 21,5.
  4. Tak jak w profilu - dom parterowy z dachem dwuspadowym, z poddaszem użytkowym, wymiary podstawy 10.5x9.5, weranda 3.5x2.0, całe poddasze użytkowe (2 pokoje, łazienka, garderoba) - liczę, ze całość ok 130 m2 (chyba wezmę miarę i dokładnie policzę z ciekawości). Dach ocieplony 25 cm wełną mineralną. Temperatura: 7.00-13.30 i 23.00-5.00 - 18,0 st 5.00-7.00 i 13:30-23.00 - 21,5 st. Sterownik pogodowy.
  5. Witam ponownie, dla przypomnienia grzeję gazem od 18.10.2018 r. Moje zużycie: październik - 64 m3 listopad - 193 m3 grudzień - 252 m3 styczeń - 307 m3. Średnia dzienna od początku to 7,8 m3. Koszt to ok 1730 zł (styczeń wg moich wyliczeń), czyli mniej niż 2T ekogroszku (2x960 zł). Za sezon gaz wyjdzie taniej niż węgiel do tej pory.
  6. Ogrzewam (CO+CWU) gazem od 18.10.2018 r. Wcześniej przez 10 lat kotłem na ekogroszek. Przez ostatnich kilka zim (w sumie bez silnych mrozów) wystarczało mi 3,5-4 t ekogroszku. Latem na CWU ok 100 kg/m-c. Dom z 1960 r., "lany" żużel, ściana 40 cm, z użytkowym poddaszem ok 130 m2. Dach ocieplony 25 cm wełny. Okna plastikowe, dwu szybowe. W domu temp. 21,5-22 st, w nocy 19,5-20 (wskazania termometru w pokoju). Mam sterownik pokojowy i pogodówkę. W związku z tym, że chcę porównać koszty ogrzewania tych dwóch paliw spisuję co 2 dni zużycie gazu. Wygląda to tak: - 13 dni października - 64 m3, średnie 4,92 m3 na dobę, - listopad - 193 m3, średnie 6,43 m3 na dobę - 10 dni grudnia - 80 m3, średnie 8 m3 na dobę. Właśnie dostałem pierwszą fakturę za okres od 18.10 do 5.11 wyszło 85 m3 i 231 zł, czyli ok 2,71 zł za m3. Sam jestem ciekaw jak cały sezon wyjdzie, ekogroszek kosztował mnie w zeszłym roku ok 3800 zł (tona 960).
