PITER38
    133
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom parterowy z poddaszem uzytkowym
    Parter podłogowka
    Poddasze kaloryfery
  • Źródło ciepła
    22kw
Osiągnięcia PITER38
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
3
  1. Panowie i panie te piece na przełomie ostatnich 5 lat sporo sie zmieniła ,najlepszym wyznacznikiem czy te wasze piece pala mało czy dużo jest sprawdzenie liczników serwisowych tzn ,,sprawdzcie ile godzin na jakich mocach pracuja wasze piece , ile na 100% ile na 50%a ile na 30%? Glownym zalozeniem tego pieca jest to aby do niego nie gonić rano i wieczorem 😉 co do zużycia peletu dobowego jest tak samo jednym będzie paliło 1worek na dobe a drugimi 3worki 🤷 i nic na to nie poradzicie czesto bo poprostu dom domowi nie rowny i zapoyrzebowanie na cieplo tak samo ,
  2. mysle ze frakcja 8mm niewiele zmienia bo ja np .pierwszy sezon 4 lata temu paliłem 8mm i nawet serwisant ktory przyjechał na rozruch sie o to nie czepiał tylko twierdził ze jakby doszło do awarii to mogłby byc problem z reklamacja .
  3. tak to normalne tam własnie sie gromadzi popiół a w popielniku sa tylko śladowe ilosci taki urok tego pieca 🙂
  4. dla tego pieca h 2 to 14 stopni a h 1 to 7 stopni ale z autopsji to ja mam h1 na 12 a ha na 16 stopni i jest okej nie wygasza sie zbednie tylko sobie pyka 🙂
  5. pewnie tak bedzie 🙂 ale forum ogólnie zamarło sam widzisz kto wie możne niektórzy z nas już sie pozbyli piecy na pelet ,cena pelletu zabija obecnie 😞 jak zamontowałem piec to płaciłem po 500 zł za tonę i miało to sens wtedy teraz jeśli się to utrzyma to nie mam wyjścia tylko na wiosnę inne źródło opalania 😞
  6. Jesli będziesz miał przypchana rure miedzy piecem a kominem popiołem to tak samo bedzie kopcił podcAs rozpalania.
  7. Nieudana próba rozpalenia juz mi sie przytrafiła kilka razy ,byl spowodowany zablokowaniem rusztu ,wystarczyło otworzyć popielnik i lekko postukać od spodu po tym ruchomym ruszcie.
  8. Śmiało zastosuj jak nie sprawdzisz to nie bedziesz spał spokojnie :-)ale powiem wam ze mam 3 sezon ten piec i testowalem juz chyba wszystkie mozliwe ustawienia i przy pracy ciaglej jak teraz to czy mi sie podoba czy nie to on mi wciaga prawie 2 worki peletu wiec blisko 30 kg na dobe mam 2 mieszacze , 1 podlogowka, 2 mieszacz kaloryfery .Pozdrawiam . I jeszcze jedna najważniejsza kwestia panowie nawet jak mamy takie same piece i damy takie same sobie ustawienia w nich to i tak bedziemy mieli inne spalania bo kazdy ma inny dom metraż inna ilosc grzejników inne straty ciepla i inne temperatury chcemy miec w domach wiec złotego srodka nie ma .Po skasowaniu licznikow to po 3 dniach obserwacji to piec chodzil mi na 100% 1 godzine na 50%25godzin a na 30%47 godzin
  9. Dla sf 22 ustawienia fabryczne to h1 7stopni h2 14stopni Modulacje mocy 100% przerwa podajnika to 7sekund 50% przerwa podajnika to 16sekund 30% przerwa podajnika to 42 sekundy to takie pierwsze różnice ktore widze u ciebie masz jeszcze ustawione korekty pracy podajnika ustawione 1sekunda dla mocy 50%i 30% ja mam od poczatku 0 stopni
  10. Mam także po 20minitach
  11. Robson 24 ma racje sprawdz do ktorego mieszacza masz podpiet sparowany panel pokojowy aby utrzymywal temperatore zadana w pokoju musisz miec ,,wylaczenie pompy od termostatu na,, TAK,, jesli masz nie ,idealnie temperatury zadanej w pomieszczeniu nie bedzie ci trzymał.
  12. To juz kwestia tych pomp jak tobie pasuje , ogólnie ta funkcja w menu serwisowym nazywa sie tzw.. wyłączenie pompy od termostatu...... Ja mam na podłogowki ustawione tak ze sie tez wyłączają jak dogrzeje temperature w pomieszczeniu zaleta tego może taka że temperatura jest wmiare zbliżona to tej ktora chcesz miec w pomieszczeniu a gdy ustawisz aby szły cały czas to z reguły temperatore będziesz miał wyższa niz chcesz ,teoretycznie mozna to spróbować skoordynować parametrem w menu ,,obniżenie temp termostatu ,,, ale dział ta funkcja tak sobie ,co poradzić zlotego środka raczej nie znajdziesz
  13. Tez tak miałem na początku ze trzy próby nie wystarczały aby rozpalić pomogło dopiero zwiększenie czasu podawania podczas rozpalania,w sf 22 to skończyło sie na 118 s aż.
  14. Czy ten wirex lub olczyk to cena z transportem ? I czy macie ewentualnie jakiegos linka do strony gdzie zamawiacie ?
