Treść opublikowana przez maxxx
Kmb-r 19kw adamkiewicz i czarny piorun
Witam raz jeszcze! może ktoś podpowie co z tymi zaworami mieszajacymi? Dawac 3d 4d czy sprzeglo? Dodatkowo aktualnie zastanawiam sie czy to prawidlowa ilosc sadzy(6h palenia) po dwoch dniach to jest tego ze dwie szufle(powiedzmy porownywalnie z 5woreczkami suchego ryzu(porownanie do zobrazowania) zdjecie przedstawia po prawej stronie zgarnieta sadze/po lewej pozostawiona. Mam wrazenie ze caly piec obklejony jest+ pyłku za dużo. Dlaczego tak sie dzieje? Prosze bardzo o pomoc. aktualnie piec jest na podawaniu 6s 95przerwy i nadmuch 0 z zaklejonym w 1/6 szparką dmuchawy i maksymalnym jej zasunieciu. odnosze wrazenie ze jeszcze sa spieki i piec nagrzewa sie powolnie- a czytalem ze niby tak zdrowo i ekologicznie ale czy dmuchawa nie połknie wiecej pradu niz piec wegla? Prosze bardzo o pomoc
Archichw, dzieki za podsuniecie tematu. Przeczytalem od deski do deski, ale rozwiazania tam nie ma heh. Są za to sugestie dupnego opału, naciecia korony palnika, zmniejszenia dmuchawy i zaklejenia doplywu wiekszej ilosci powietrza(co tez zrobilem). Sam aktualnie walcze z niepalaca sie czescia paleniska. Moje jest ciut wieksze od twojego ale tez nie dopala od strony przeciwnej do podajnika. No i olbrzymie ilosci opału ktore piec dosłownie połyka. I doszlo pytanie o zawor 3d/4d lub sprzeglo ktorego w chwili obecnej brakuje w instalacji.
Witam po krotkiej przerwie(testów) zamowilem ekogroszek u lokalnego sprzedawcy i wszystko jest ok. Podsumowanie co do groszku, czarny piorun to udręka ktorej nikomu nie polecam- będę reklamował bo smietników mi na ten żużel brakuje. W tym czasie uszczelnilem korone palnika, wyrównałem- wypoziomowałem sam palnik i jest o wiele lepiej. teraz nasuwa mi się pytanie odnośnie hydrauliki. Mianowicie mam podlogowe na 1pietrze a na drugim kaloryfery- powstawialem w nich termostaty. Ale... powracajaca woda do pieca maksymalnie obniza jego temperature(gdy wlaczy sie podloga). z 55stopni nagle robi sie 40.wiem ze to jeat szkodliwe dla pieca. Mam ogrom sadzy, a gdy podlogowka sie wlaczy to piec nie dobije do zadanej temperatury- czyli wypala godzinami dopoki czujnik nie odlaczy pompy na 1pietrze. czytalem o zaworach 3d i 4d oraz o sprzeglach. Dotychczas bojler na cwu byl skrecony na minimum (niby oszczednosc) ale dzis testowalem ustawienie odkreconego na max, czyli goraca woda powracajaca z niego miesza sie z ta z podlogowki co zaskutkowalo tym, ze temp. Pieca jest tylko o kilka stopni nizsza od zadanej. Calosc ciezko opisac, wiec to rozrysowalem. Moze ktos pomoc, jakie udoskonalenia wprowadzic w hydraulice? Czy zastosowac zawor 3d/4d czy sprzeglo hydrauliczne? Z gory wam dziekuje, duzo czytam ale pytania sa bardzo scisle zazwyczaj i nijako tycza sie mojego ukladu. Przedstawiam rysunek cwu-bojler 140l c-ciepla woda z-zimna woda wesołych ciepłych i spokojnych świąt dla wszystkich użytkowników forum!:)
Marcus312, producent twierdzi ze to ten palnik.(obrazek) jak sciagne dzis korone to dodam fotke pstryknieta od gory. Klapoluchy, poziom sprawdzic poziomica? Dobrze rozumiem tu pojecie poziomu? Sprawdzic sama korone czy jak? Jak na 7h to i tak jest tego “popiolu” mniej niz przed wprowadzonymi zmianami.
A wiec, piec pracowal przez noc na dmuchaniu 3. Szuflada byla oprozniona także efekt 7godzinnej pracy widac na zdjęciu poniżej. Wydaje się, że wciąż jest problem ze szczelnoscia palnika( spieki w tym samym miejscu) zapomnialem jeszcze wczesniej dopisac jakiego wegla uzywam, to jest: Czarny piorun 27MJ;popiol7-9% siarka 0,3% wilgotnosc 6-7% aktualnie pewnie spadla spiekalnosc -0-19 a wiec duza? znajomy polecił... jest jeszcze jedno pytanie, czy to normalne ze dymi z podajnika? Dzis zrzuce korone raz jeszcze, nie ma bata nie poddam sie!
Witam po krotkiej przerwie, odpalony na uszczelnieniu, wydaje sie ze palenisko strasznie przepuszcza jednym naroznikiem(widoczny na zdjeciu- proba ostatecznego uszczelnienia na szybko) tam tez znowu pojawily sie spieki, ktore na zdjeciu sa akurat usuniete. Rano pewnie dodam zdjecie z wiekszymi spiekami. Chyba czeka mnie kolejne uszczelnianie, ale tym razem jakies ogromne ilosci w ten rog pojda. Ogolnie calosc wyglada lepiej niz przed zabiegiem, no ale ten jeden rog(prawy od strony aparatu) Moze to producent zawinil? GdIe szukac winnych? Dmuchanie obnizone do 4, ale zar schodzi nisko, za nisko. Pogladowe zdjecie po czyszczeniu retorty, widoczny naroznik paleniska. sciagac i dawac uszczelniacz raz jeszcze? Dodam ze kladlem go grubo, naprawde nie zalowalem, stad wielkie zdziwienie ze plomien zapalniczki odbija w bok(ale nie gasnie) przy tym rogu. Uszczelnienie na szybko tez chyba nie zda egzaminu. dzieki wielkie za dotychczasowa pomoc, wiele pomoglo, troche wiecej zrozumialem.
- Kmb-r 19kw adamkiewicz i czarny piorun
Witam po nocy. jeszcze wczorajszego wieczoru sprawdzilem zapalniczka szczelnosc korony i prosty test pokazal nieszczelnosc (spory plomien gasl od podmuchu). pytanie teraz jak to uszczelnic, w teorii wiem jak, ale jak w praktyce, kiedy wygasic piec zeby ostygl i aby dom nie zamarzl? Jak sie do tego zabrac? Dzis kupie silikon 1200-1500*C i bede gotowy na uszczelnianie. aktualnie, nad ranem palenisko wygladalo tak jak na zdjeciu, zgodnie ze wskazowkami obnizylem nadmuch o 1 tj. Do 4. Gdzie sa te otwory przeciw-dymowe?
Również witam kolegę YARO! dzieki za szybka odpowiedz. 19doradzila firma produkujaca te kotly, jakby liczyc sezonowe dogrzanie piwnicy to 150m2- ale to sezon zimowy gdy naprawde ostro chlodzi, myslisz ze za duzo te 19kW? Co do klapy, to dokladnie tak jak myslisz to jeat wlot do wentylatora. Odkrecilem to na maxa, bo przy mniejszych szczelinach wydaje sie ze bardziej sadza sie zbiera- myslalem ze to moze byc powod. Sterownik to foster fuego plus. Co do palnika to zalacze zdjecie juz z podanymi ustawieniami(widac ze spieki sie pojawiaja)
Witam serdecznie, po wielu probach i nieudanych ustawieniach zwracam sie z wielka prosba o pomoc. Przede wszystkim, mam ogromne spalanie ok 25-30kg na dobe. Domek szeregowy, 100m2, dol podlogowka, gora 7kaloryferow „nowej generacji”. aktualnie borykam sie z ogromnymi spiekami/niedopałkami(jakby w spieku siedział niedopalony ekogroszek). Na testowych ustawieniach w ogole zar schodzi za nisko. podaje dwa zestawy ustawien, teraz +6na dworze ale grzac trzeba tqkze najpierw ustawienie na „cieple dni” : podawanie:8sek pauza 75 obroty dmuchawy(zamknieta klapa)10 oczekiwanie 4 krotn.podawania 4 czas dmuchawy na podtrzymaniu 14sek obr. podtrzymania 10 powstawaly ogromne spieki i skutkowalo wielkim spalaniem. teraz testuje ustawienia jakby bylo „troche zimniej” praca9 pauza65 obroty12(z 24) oczekiwanie 3 krotnosc podawania 4 cz. Dmuchawy na podtrzymaniu 14sek(klapa otwarta na max) obroty na podtrzymaniu 12 czopuch jest stale otwarty, czy to dobrze? Bo slyszalem opinie, ze zamyka sie go by temperature podtrzymac. wlasciwie to zawsze szybko spada temperatura, co moze byc tego przyczyna? ekogroszek to czarny piorun -niby 27MJ Takie post scriptum, dlaczego spieki i wszelki niedopał pojawia mi sie od strony przeciwnej do nadmuchu? Niezaleznie od ustawionych wartosci. prosze o jakies rady:)
