Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom ok 140m2 użytkowe - grzejniki. Docieplenie styropian 5cm. Poddasze wełna mineralna 2x10cm.
Instalacja
zawór 4D, oddzielna pompka CO, oddzielna pompka CWU - boiler 200 litrów
Źródło ciepła
Tekla Tytan Bio 20 kW - sterownik slim, czujnik pokojowy, czujnik pogodowy
Płeć
Lokalizacja
Wielkopolskie
Osiągnięcia Daniel1
Daniel1 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
@wilczefscyKolego jak rozkręcisz ten motoreduktor to wrzuć tu jakieś foty, pomogą innym. -
Używam takiego zestawu na wypadek wyłączenia zasilania co u mnie niestety zdarza się często. Na tym akumulatorze kocioł się rozpali i jest w stanie pracować 7-8 godzin. -
@libanW dzisiejszych czasach przy tej cenie pelletu zakup kotła na biomasę to błąd. Osobiście zakupiłbym kocioł na drewno z certyfikatem 5 KLASY. Drewno zawsze będzie najtańszym opałem. Do tego kotła dołożyć bufor aby poprawić komfort użytkowania. Taki kocioł w raz z buforem to koszt kotła pelletowego. -
@Mat9096 Mam jeszcze jedno pytanie. Czy po zdjęciu palnika z drzwiczek trzeba było dokupić ten element z klapką czy to korytku jest już po demontażu palnika. Jest jakiś gotowy nadmuch który można kupić i spiąć ze sterownikiem aby on sterował nadmuchem. -
@Mat9096 Z tego co widać na zdjęciu to masz 3 płyty szamotowe ułożone poziomo na stojakach w palenisku. Miałeś tak oryginalnie czy dokupiłeś jedną. W mojej Tekli są tylko dwie. -
Bufor +grzałki +druga taryfa
Daniel1 odpowiedział(a) na piotrkierys temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Bufory mają być u mnie podpięte niezależnie od kotła (bezpośrednio w instalację). Dystrybucja ciepłej wody z nich ma się odbywać za pośrednictwem zaworu 3-D. Panowie ogólnie będę miał 600 litrów wody w buforach. Czy taka ilość starczy aby grzać dom w II taryfie. Planuje nagrzewać wodę do 95 stopni i rozładowywać do 45 stopni. Dodam że mój dom jest średnio docieplony. -
Panowie zakupiłem 2 bufory po 300 litrów każdy. Doradźcie w jaki sposób spiąć je razem - szeregowy czy równoległy. W który z tych buforów wpiąć grzałkę 7,5 kwh. -
Od ostatniego zablokowania się czyszczaka nie dokręciłem do oporu tej śruby co łączy pręt czyszczaka z ramieniem od siłownika. Teraz czyszczak ma możliwość lekkiego poruszania się w górę i dół w palniku. Jak na razie ten patent działa. -
Z tym czyszczakiem to także miałem już kila razy problemy. Nie żeby się skrzywił ale nagar nazbierał się na pręcie i zablokował się w tulei. Tak jak już pisał Wulfgar19 co rok rozkręcić palnik i porządnie go czyszcząc a uniknie się problemów. -
Panowie kilka dni temu pojawił mi się taki błąd: KOD 249 STB moduł 6 Jeśli ktoś wie co ten błąd znaczy proszę o pomoc. -
@libanMasz rację cena którą podałem tyczy się pompy powietrznej. Z tym COP 1:1 przy 0 stopni to bym się nie zgodził. W mojej okolicy to już raczej więcej PV nie powstanie bo już prawie w każdym domu jest - dotacja gminna 80% kosztów. Mój brat ma pompę powietrzną. Przy temperaturach - 10 stopni miał COP na poziomie około 2 - nie jest tak źle. -
@OkmanMyślę już od roku o wymianie. Nie tylko ze względu na cenę pelletu lecz i wygody użytkowania. Pierwszy krok ku wymianie już poczyniłem. Zamontowałem instalację fotowoltaiczną o mocy 9.8 kwp. Teraz tylko zakup pompy ciepła. Instalacja za cały ubiegły rok dała prawie 11000 kwh, więc na potrzeby pompy powinno wystarczyć. Ceny pelletu oszalały przynajmniej w mojej okolicy. Latem kupowałem Olimp po 1030 zł za tonę z transportem. Teraz w tym samym składzie już trzeba zapłacić 1500 zł na tonę - masakra!!! Licząc że na okres grzewczy potrzebuję około 5 ton pelletu po 1500 zł to ogrzewanie na przyszły sezon kosztowałoby około 7500 zł. Cena pompy ciepła z montażem to jakieś 20000 zł. Licząc że prądu z PV wystarczy na potrzeby ogrzewania to inwestycja wróci się po około 3 latach. Do zakupu PV uzyskałem dotację na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych więc nie kosztowała majątku. -
Ten czujnik sam w sobie to koszt kilkunastu złotych a znacznie by poprawił pracę palnika. -
Panowie mam takie pewne spostrzeżenie dotyczące działania palika FB ale nie jestem w stanie go zweryfikować. Może ktoś z was także to zauważył. Chodzi o to że w palniku prędkość obrotowa wentylatora zmienia się wraz ze zmianą napięcia w gniazdku (sieci energoelektrycznej). U mnie napięcie w sieci waha się od około 210 do 240 V. Będąc wczoraj obok kotła i mając wgląd na napięcie sieciowe ( mierzone na przetwornicy VOLT SINUSPRO 800E - awaryjne zasilanie), które wahało się między 210 a 235V wyraźnie było słychać różnice w pracy palnika. Z tego co zdołałem się zorientować aby zapobiec zmianą prędkości obrotowej wentylatora wraz ze zmianą napięcia w sieci, inni producenci stosują czujnik Halla. Gdy ostatnio rozbierałem palnik do czyszczenia nie widziałem tam ów czujnika. Jakie są wasze doświadczenia w opisanej kwestii. -
@Roszer Na worku olimp ma napisane - większe lub równe 5 KWh/kg. Masz rację ten parametr jest tylko używany przez sterownik do pokazania orientacyjnej mocy pracy palnika. Nie ma żadnego wpływu na jego pracę.
