seboos
    14
Treść opublikowana przez seboos
  1. Ok,do zamknięcia… znalazlem tutaj odpowiedz
  2. Witajcie, czy jest jakaś możliwość aby dwie listwy (dwa poziomy) podłączyć ze sobą (lub kotłem) aby wykorzystać wyjście beznapieciowe do sterowania na kotle?
  3. Praktycznie wszystkie obwody mam otwarte i zamiast na regulatorach reguluje aktualnie rotametrami. Mogę powiedziec tyle, że jak korzystam z regulatorów pokojowych czy to w PWM czy histerezie to efekt jest taki że oczywiscie otwieraja sie asynchronicznie. Kocioł wtedy jak grzeje to b. czesto krotkimi cyklami okolo 2min i kilkanascie minut przerwy. Podejrzewam, że ma za dużą moc i ma natychmiastowy zwrot. W przypadku kiedy otworze,to cykle się wydłużają w zaleznosci od temp zewn,no ale powiedzmy ze do ok 1,2 wlaczen na godzine.
  4. Jeszcze jedno pytanie dodatkowe....jak otwieram wszystkie petle to kociol grzeje "dlugo/dluzej", ale rotametry wowczas prawie wszystkie to przeplyw max 1, no moze ciut ponad (weryfikowalem odkrecenie powrotów-jest na maks). Jak tylko przyciagne regulatorami temperature to otwarte są 2, w porywach 3 pętle. Na rotametrach przeplyw skacze do ponad 3 nawet a kociol zaczyna grzać bardzo krótko (kilka minut) z dluga przerwa (kilkanascie minut). Czyli powrót dosc szybko osiaga temp.
  5. Na pewno sterownik dodatkowy nie bylby po to aby programowac harmonogramu grzania. Przy podlogowce uwazam to za bezsens. Natomiast moze polaczenie kotla i "urealnienie" temperatury podawanej przez sterownik z np. salonu byloby lepszym wyjsciem niz obecnie. Tak mi tylko w glowie swita,tylko co wtedy z pozostalymi pomieszczeniami skoro "matka" bedzie powodowac wlaczanie i wylaczanie kotla. Stad obawiam sie pojsc z deszczu pod rynne. Nie wiem, dla mnie logika sie konczy kiedy przy temp zasilania ok 36/37 i ustawieniu regulatora na 24 mam 21,3,-21,5 temperature jako const. Tylko fakt, że kociol chodzi maks 20/30 min.
  6. Wolalbys nie wiedziec co zrobil specjalista od kotla itp. Powiem tylko ze z pogodówka wczesniej kociol grzal 10s i parenascie minut odpoczywal. Co do bezwladnosci OP prawda, mozna sie zajechac. Zanim ponownie zaczne grzebac to zapytam o Twoje doswiadczenie albo kogos: 1) Czy na pewno PWM jest najlepszy w takim ukladzie, nie lepiej przelaczyc na zworce to na histereze?Bo dzisiaj to jest troche jak Ty piszesz, on sobie otwiera jak chce i kiedy chce, temperatura jest zupelnie inna niz nastawiona a kociol dziala "sobie" 2) Myslalem juz o takim salusie RT520RF (kociol ma Opentherm) ze to moze by bardziej ustabilizowalo uklad, tylko ...wlasnie...nie znam sie na tyle i nie wiem co by mi dalo danie regulatora na parterze i sparowanie go z kotlem, co wtedy z górą, garażem itp... Zaworu 3d nie ma
  7. sorki, przekłamanie zrobilem ....chce regulowac ale nie wszedzie bedzie taka sama temperatura np. łazienka, garaż. Co do ograniczenia przeplywu i tutaj wlasnie nie rozumiem, Sandek pisal ze ma na maks rotametry, inni pisza ze zanim zalozy sie silowniki to najpierw caly uklad bez silownikow (lub otwarte). Tak jakby byly dwie szkoly.
  8. AD1 i AD2 - tak, AD3 coraz bardziej mi sie wydaje to prawie niemozliwe. Pompa w kotle pracuje caly czas i nie ma ustawienia mocy - Beretta Quadra. Krzywą zwiekszono do 0.5 (zakres 0.2-08), moc maks w dol bo od razu wbijal na temperature wyzsza i sie wylaczal. Aktualnie pracuje ok 20min z przerwa ok. 30 (przy zewn 2st). Rozciagnieta histereza z domyśln 3st, na 7 dol i 4 gora. Rotametry ostatnio otworzylem na maks ale do równego wedle maks "najslabszego".
  9. Co proponowalibyscie aby podniesc sprawnosc ukladu grzewczego. W mojej ocenie caly czas balansuje na granicy taktowania, zwlaszcza ze dom jest ocieplony. Mam kocioł z pogodówką, który nie jest połączony z żadnym regulatorem pokojowym. Wszedzie są regulatory pokojowe polaczone z silownikami, które żyją swoim życiem. Podejrzewam, że to że nie osiągam temperatur zadanych to albo winny jest ten algorytm PWM, albo pewnie kiedy kocioł grzeje to zawory są zamkniete i co jakiś czas układ jest zsynchronizowany przypadkowo.
  10. Dziękuje za Wasze wsparcie. Jest drabinka na której ustawiłem ok 1,2 na rotametrze. Po otwarciu wszystkich siłowników pętle w okolicach 2 (maks).Poza tym podłogowe. Wszystkie pętle mają siłowniki (oprócz drabinki). Kocioł Beretta nie ma możliwości ani ustawienia mocy pompy ani jej wyłączenia. Jest pogodówka i petla ustawiona na 0.5 (0.2-0.8). Temp zasilania osiąga 32,9 (nastaw z podbiciem plus 2st do pętli). Histereza dolna 5, gorna 3. Czas grzania ok 15min. Potem przerwa podobnie. Swoją drogą tak na chlopski rozum, jaka rola jest rotametrów przy zastosowaniu siłowników. Bo też spotkałem się z teorią ze w takim przypadku wszystkie pętle mogą być otwarte maksymalnie (pewnie też uwzgledniając długość).
  11. no dobrze...u mnie jest podlaczony pod silownik. Więc jak to działa przy podlogowce ze ma ustawione 24st a temp jest 21,5. Kociol podaje za niska temperature (wedle pogodowki)? Rotametr jest na maks na petli...
  12. A jeśli regulatory nie są połączone z kotłem tylko z siłownikami? Dodatkowe pytanie, jaki czas trwa "uczenie"?
  13. Witajcie, wybaczcie proste pytanie, ale pomóżcie mi zrozumieć logikę działania takiego regulatora przy ogrzewaniu podłogowym i algorytmie PWM. Jak to jest, że jeśli na regulatorze nastawie 24,25st to stawiajac przy nim termometr mam zawsze ok 21,21.5 a mimo to regulator zamyka silownik nie osiagajac temperatury w pomieszczeniu?
  14. Witajcie, a poradźcie, czy warto inwestować w to lub inne urządzenie posiadając przepływowy podgrzewacz wody dla całego mieszkania - Kospel 24kW Bonus Electronic (prawdopodobnie klasa B,tak jest na znamionowej-starszy model). 4 osobowa rodzina i opłaty za prąd sa uciążliwe (brak gazu) Seb
