kermitek1234
    9
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 225 m2, (170 mieszkalnej, 55 garaż i kotłownia). Żona ciepłolubna. 21 stopni to mało :)
  • Instalacja
    9 grzejników (razem 120 żeber), 3 x podłogówka (około 30 m2), ocieplenie styropian 15 cm, zawór 4d
  • Źródło ciepła
    Mini Bio Luxury 21 kW Kostrzewa
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Leszno
Osiągnięcia kermitek1234
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dziękuję za ustawienia. Jak tylko znajdę trochę czasu (bo święta niestety były dla mnie dniami wytężonej pracy) to wrzucę zrzuty swoich ustawień. U mnie było ustawione na tryb pracy AUTOMATYCZNY. Temperaturę kotła ustawiłem na 65 stopni - wcześniej było 55. (Przy czyszczeniu zauważyłem mniej popiołu - albo lepiej spala albo zbyt mocny nadmuch wdmuchuje część w komin). Dodatkowo zmieniłem ustawienie zaworu mieszacza na 45% (było 10%). Teraz jest lepiej. Kocioł w końcu oddaje to co nagrzeje na grzejniki i CWU. Ochrona powrotu ustawiona była na 35 stopni. Zmieniłem na 40 stopni i jak na razie dochodzi dużo powyżej tej temperatury (50 i więcej), więc nie ma takiej różnicy między kotłem a powrotem. Pozostały bardzo wysokie wartości nadmuchów. Ale z tym rozprawię się jak będzie wkład. Jedyna bolączka to nadal ostre skraplanie się spalin. I ostatnio zaczął mi wariować czujnik temperatury CWU. Wyświetlało temperaturę 66 stopni, potem nagle 30 stopni. Pompa chodziła jak szalona aż w końcu wygasiłem kocioł na 15 minut i wszystko wróciło do normy. Ale znowu jakiś feler wyskoczył co mnie martwi, to się chyba nigdy nie skończy. Wszystkim życzę Szczęśliwego Nowego Roku. .
  2. @ ivs12 Dziękuję, dzisiaj sprawdzę co ja mam ustawione. Ostatnio był drugi serwisant. Strasznie namieszał. Teraz to odkręcam.
  3. Dziękuję za hasło. Bez ochrony powrotu wszystko ok. Ale chodzi o ten powrót. Ma on chronić mnie w przypadku awarii i roszczeń gwarancyjnych. Oczywiście jak nie będzie wyboru to będzie bez ochrony powrotu bo grzać trzeba. Dziękuję
  4. Witam U mnie taki sam problem. Kazali zworki w sterowaniu przełączyć, resetować sterownik itd. Nie pomogło. Okazało się, że ustawienie powrotu było takie, że kocioł nie oddawał wody w obieg. Kocioł zamiast grzać do zadanej temperatury w pokojach to grzał tylko siebie i zamykał powrót i wyjście, żeby nie było zbyt dużej różnicy na powrocie. Czyli kocioł grzał siebie a grzejniki były zimne. Czasem uchylał zawór na 10% i sączył do zimnych kaloryferów a potem na powrocie zaczynała się robić zbyt duża różnica temperatur i odcinał obieg. Serwisant powiedział, że pomoże wyłączenie 4d bo dom nowy i nie wygrzany i temperatura powrotu będzie za niska za każdym razem. No ale gdzie tu sens montowania 4d, skoro muszę wybrać opcję z wyłączeniem 4d. Najgorsze, że nikt nie chce mi tego poprawić. dzwonię i dzwonię i wciąż słyszę, że to pierwszy przypadek, albo, że nagrzebałem. Więc zastanawiam się jak tam nagrzebać żeby było dobrze. Może ktoś pomoże nagrzebać? Jak ktoś ma ustawienia MINI BIO LOUXURY 21kw VG i kod serwisowy to poproszę, bo mam w domu 17 stopni pomimo, że ustawiam na 23*C.
  5. @ Trener40 - Wydaję opinię z mojego punktu widzenia uzasadnioną. Dosypywałem, sprzątałem, czyściłem. Kontrolowałem, zadawałem pytania i w odpowiedzi słyszałem, że tak ma być. Albo że ktoś pogrzebał. Jako, że mieszkam sam to nie było Ktosia , który by pogrzebał. A ja nie mam dostępu do ustawień i wiedzy, żeby zmieniać cokolwiek. Powiedziano mi, że mam palić na programie ustawionym przez serwis a nie innym. To komu mam ufać jak się człowiek z bloku przeprowadza do domu? Ponadto skoro producent poleca tego fachowca to znaczy, że działa on tak, że można mu ufać. Uważam, że mam prawo wybrać w jakich godzinach pracuje MÓJ kocioł i czy ogrzewa mi pomieszczenia na 21, 25 czy 30 stopni. Nie może być, że narzucą mi program grzania kotła. A jak wyjadę na wakacje to ma się palić na 24 stopnie cały czas? Chodzi też o to żeby były komfortowe warunki mieszkania a nie żeby było 17 stopni i wszyscy w 2 swetrach po domu muszą chodzić. Przekonywanie mnie, że 21 to najlepsza temperatura nie ma sensu. Jeden lubi blondynki drugi brunetki. :) Ogólnie historia z kotłem zaczęła się z potknięciami i od niedopatrzeń z drugiej strony i może tu powinno zapalić mi się czerwone światło ale pieniądze już były wydane i nie było możliwości cofnięcia decyzji. EDIT - po kontakcie z producentem Dzwoniłem do producenta, przedstawiłem sytuację i po konsultacji telefonicznej powiedziano mi, że za niska temperatura powrotu 31 Stopni (kocioł 55-61stopni), ponadto za niska temperatura spalin. (Posiadam zawór czterodrożny). Inne odchylenia od stanu właściwego ma sprawdzić technik który instalował kocioł. Ja tego nie zmienię więc i tak czeka mnie wizyta technika.
  6. @ 2paczki & witek 1234 Ja także po zimie będę próbował sprzedać i przerzucam się na gaz z butli. Porażka.
