ŁukaszL
    78
Osiągnięcia ŁukaszL
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
3
  1. Przy sondzie u każdego wentylator będzie inaczej działał, bo mamy różne warunki w kotłowni. Kiedyś testowałem ile zejdzie min z obrotami żeby uzyskać zadany tlen 12,5% na mocy minimalnej i wentylator pracował w zakresie 14-22%. Tak normalnie to mam obroty zazwyczaj 30% - 45% - 70%, obniżenie sondy o max 20%.
  2. @KristofSX u mnie nowa pompa pracuje na 2biegu, charakterystyka ze stałą różnicą ciśnień, czerwony zawór odkręcony 2 obroty. @Bisiasty noo serwisant mocno gały wywalił jak zobaczył odwrotnie zamontowaną pompę.. ja akurat na spalanie nie narzekam, aleee zawsze mogłoby byc lepiej :) wnioski po 24h : nie przegrzewa mi CWU więc jednak pompa miała na to wpływ.
  3. @linxus szczerze to sam nie wiem, instalacja działała bez problemu, jedyne co to przegrzewało cwu, ale to niekoniecznie musiało wynikać z odwrotnie zamontowanej pompy. Serwisant który był dzisiaj nie potrafił mi za bardzo wytłumaczyć tej sytuacji.. Instalacja się rozgrzewa, będę obserwować czy kocioł będzie coś inaczej pracować, itd..
  4. Chwilę temu pojechał ode mnie serwisant. Wymienił mi pompę kotła na gwarancji na nowszy model. Duży plus dla Lazara za reakcję w 24h. A teraz hit.. Pompę kotła miałem zamontowaną w odwrotną stronę... Po 2 latach nie jestem w stanie stwierdzić czy tak była skręcona fabrycznie, czy mój instalator dał ciała, w każdym razie serwisant na pierwszym rozruchu to powinien zauważyć, ale nie zauważył...
  5. @Gunman ok dopytam - wiem że jest zła charakterystyka, poprostu jak sprawdzałem pompę to zmieniałem biegi żeby zobaczyć czy coś się ruszy.. :) i akurat wtedy zrobiłem foto pompy.
  6. Ja mam DAB Evosta. Serwisant dzwonił po 2h od zgłoszenia awarii, jutro będzie z nową pompą, oczywiście wymiana w ramach gwarancji. Reszta pomp w mojej instalacji to Grundfos Alpha - myślę że spokojnie pociągną dużo dłużej :)
  7. Cześć, wygląda na to, że mam pierwszą awarię po 2 latach - chyba poszła pompa kotła. Rano wstałem, na termostacie temp za niska, lecę do kotłowni - piec w nadzorze, temp 83 a zadana 75. Pompa od podłogówki i pompa od drabinek pracuje, ale na sterowniku 24 z zadanych 28. Wygasilem i sprawdzam na sterowaniu ręcznym po kolei wszystko i wyraźnie pompa kotła nie startuje - brak charakterystycznego chlupniecia przy starcie, za to coś chrobocze, pulsuje podwójnie strzałka i piszczy cicho. Zglosiłem awarię przez stronkę no i czekam..
  8. Ja swoich ustawień bardzo dawno tutaj nie wrzucałem, ale one wcale nie odbiegają od waszych, może tylko na 30% mam dłuższą przerwę - 65sek. Tutaj duży wpływ na spalanie maja małe straty ciepła w domu - dobra izolacja, wentylacja z rekuperacją. Przy 100% podłogówki Lazar też mniej spali niż przy instalacji mieszanej lub samych grzejnikach.
  9. @kamix Październik 240kg Listopad 315kg Teraz w grudniu idzie 12-15kg/doba
  10. Coś tam do popielnika napewno spada, ale większość unosi się i spada do komory za popielnik - tak mi to tłumaczył serwisant. Ja tą komorę w ciągu 1,5roku czyściłem 3 razy i uszczelka wygląda jak nowa, serwisant na przeglądzie rocznym oglądał i powiedział że jest ok, jakby była uszkodzona to wymieniłby za free.
  11. Było dwóch serwisantów u mnie z Lazara i obaj zgodnie mówili żeby w ogóle komory spalania nie otwierać, nadmiar popiołu spadnie sam na dół i tylko czyścić popielnik i komorę za nim po spalonej 1t.
  12. @jagodkaa89przy włączonej non stop cyrkulacji będzie szybciej wychladzac wodę, to normalne. Dlatego dobrze jest podłączyć pompkę od cyrkulacji pod włącznik czasowy żeby chodziła tylko w określonych godzinach :) 2 osoby, 220L, temperatury te same, odpala się raz dziennie.
  13. @Gunman Sprawdziłem przed chwilą, kocioł odpala się i dogrzewa CWU :)
  14. Termostat pokojowy jest wpięty w module B w styki 26, 27 (termostat mieszacza 1) W ustawieniach serwisowych mam włączona: blokadę kotła od termostatu i blokadę pompy mieszacza 1 - u mnie to podłogówka. Nie wiem jak wygląda sytuacja z cwu, bo jeszcze nie zdażyło się żeby temp zasobnika mi spadła poniżej histerezy.
  15. W pierwszym przypadku termostat wył tylko pompę od podłogówki i 2 grzejników, pompa od kotła pracuje. W drugim przypadku termostat daje sygnał i piec odrazu przechodzi w nadzór i potem postój, pompy od ogrzewania stają, pompa pieca pracuje, aż spadnie temp pieca poniżej 55. Termostat jest ustawiony na 22 stopnie i nie było więcej jak 22,3.
