shancez
Treść opublikowana przez shancez
  1. Witam. Piszę ponieważ mam problem z dmuchawą. Posiadam piec ogniwo S6 wraz z dmuchawą DM30 - link poniżej. Z racji że dmuchawa padła musiałem ją wymienić, niestety dmuchawa ta nie jest już produkowana. Po długich rozmowach z producentem, zakupiłem dmuchawę DM120 - link poniżej, niestety firma nie była w stanie mi doradzić jaką dmuchawę kupić. I tutaj pojawia się problem - stara dmuchawa przy wylocie ma swego rodzaju schodek, za którym dopiero umieszczona jest klapka. Klapka po zamknięciu zamyka całkowicie dostęp powietrza ponieważ jest na niej uszczelka i klapka dolega do niej w całości. Natomiast w nowej dmuchawie jest po prostu tunel z nadmuchem w którym jest klapka. Z racji tej konstrukcji pomiędzy sworzniem (Prętem) klapki a dołem tunelu pozostaje 2-3 mm szpara, przez którą dostaje się cały czas powietrze. Przez w piecu cały czas rośnie temperatura. I tutaj moje pytanie. Czy ktoś miał podobny problem ? Jeśli tak to jak go rozwiązał ? Niestety przeszukałem dość dużo stron i sklepów i nie mogłem znaleźć dmuchawy tak skonstruowanej jak moja stara dmuchawa. Nie wspominając już o wielkości otworu wylotowego który w przypadku starej dmuchawy wynosił 90x70 a w nowej ma wymiary 76x51. Z góry dziękuje za pomoc. DM30 https://www.domer.pl/dmuchawa-do-kotla-wentylator-dm-30-st-4593.html DM120 https://www.dmuchawa-do-kotla.pl/dmuchawa-dm-120-klapka-na-wylocie-przewod-zasilajacy-z-wtyczka-dl-2-m-puszka-na-silniku.html
