Treść opublikowana przez arnii1
Buderus GB072 V4 14Kw + rc300 i rc100 . Jak ustawic?
Masakra. Ale jest do poczytania. Na telefonie ciezko to ogarnac. Na razie zostane z parametrami krzywej ktora podalem moze przyspiesze godzine drugiego wlaczania. Na razie tez dla klimatu reoche pale w kominku to skutecznie dogrzewa salon i termonawiew grzeje pietro. Mysle ze dlatego kazdy ma z przegrzewaniem i ustawianiem krzywej no gdy temp isiagnie zalaozona to piec zeby sie wylaczyl bo generuje koszt pobierajac gaz i ciagle wydzielajac cieplo a przeciez w ciagu kilku-kilkunastu minut czy pol godziny czy godziny temp nie padnie o 2 stopnie zeby uzytkownik to odczul. Moze faktycznie jest taniej zeby piec dzialal przez ten czas na 30stopni niz pozniej przez godIne na 60 az do wyrownania temperatury znow.. Wiadomo kazdemu chodzi o koszty. Rozumowanie prost: nie dziala nie placisz. Zmniejsze z 10 do 5 wplyw pomoeszczenia i bede obserwowal dzialanie. Tyle ze podobno beda znow temp dodatnie za kilka dni
Ok. No to mi wyjasniles o co chodzi z ta temp minimalna z czujnika. No ja na kazdy obieg mam po jednym czujniku wiec nie ma co uaktywniac tej opcji. No tak wlasnie myslalem ze jak temp w pomieszczeniu dojdzie do zadanej to piec sie wylaczy bo niby po co dalej podgrzewac. A o te otwarte okno to jest opcja wykrywania otwartego okna. Ze jesli temp w pomieszczeniu nagle spadnie od zadanej to piec od razu nie startuje bo to wlasnie moze byc z wietrzenia ten spadek temp. I dopiero po godzinie.jesli nadal sie taka niska temp bedzie utrzymywac to piec startuje. Tak z.rozumialem.z.opisu w ksinstrukcji. Ale przy kozystaniu z krzywej opcja otwartego okna chyba jest nie aktywna. Aktywna jest przy sterowaniu temp w pomieszczeniu w oparciu o cUjniki temp w pomieszczeniu
Min. Trmp. Zewn ustawiona jak instrukcja podaje dla polski czyli -20. Okolo 12.00 temp na dworze wynosila -4 i w domu juz bylo 22.2 stopnia. I piec sie wylaczyl. Mialem wczesniej ustawiony pkt koncowy na 48 ale to mi przegrzewalo bo temp mialem ustawiona na 22 a po przekroczeniu 22 piec dalej grzal. Tylko wtedy mialem krzywa bez pkt. Poczatkowego. A co daje ustawienie zastosuj wartosc minimalna z czujnika pomieszczenia. Wvzoraj na probe rano bo bylem w domu przelaczylem obieg na sterowanie wg temp pomieszczenia i temp max zasilania byla na 50 to piec grzal do 23 w domu i caly czas szed na maxa na 50 stopni tylko ze mialem ustawione jeszcze zastosowanie min temp w pomieszczeniu. Az go wylaczylem w koncu. Czytam ta instrukcje do sterownika ale malo zrozumiale to jest z ta wartoscia minimalna.
Mam ustawione 2 czasy grzania. Od 7.00.do 13.00 ogrzewanie do 22 stopni i pozniej od 18.15 do 22.00. W pozostalych godzinach temp jest ustawiona na 21 lub 21.5 stopnia. W diagnostyce w obiegu grzewczym podaje 21.7 stopnia.. Krzywa z pkt poczatkowym jest taka Pkt koncowy 42 Pkt poczatkowy 26 Max temp zasilania 50 Teraz akurat grzeje i ma byc 22 stopnie w domu. na dworze jest -5.5 w domu mam na czujniku 21.5 stopnia. A tu dane odczytane akurat z manipulatora z opcji diagnostyka>kociol Na kotle moc palnika 36 procent temp zadana kotla 44 stopni a temp rzeczywista kotla 49.7 pompa kotlowa 28 procent temp sprzegla hybrydowego 45 temp zewnetrzna -5.6 temp zewn tlumiona -7. Dodatkowo mam ustawione typ budynku sredni i Tlumienie.temp >TAK charakterystyka PID >szybko i wplyw czujnika temp na 10K. Ps. przepraszam za mozliwe literowki ale pisze z telefonu a tam literki bardzo male
Mam termometr zewnetrzny wiec moge miec ustawione wg pogodowki czyli tp. Zewnetrznej. Podlogowki uzywam bardzo malo glownie na wieczor na 4 godIny zalanvzam i jest prowadzona wg temp pomieszczenia wlaczenie i wylaczenie a drugi obieg wlasnie probuje opanowac jak bedzie najlepiej czy na sterowaniu wg temp pomieszczenia czy wlasnie prowadzenie wg temp zewnetrznej. Ograniczylem temp pieca do 52 bo chyba mniej gazu bierze na rozgrzanie kotla do 52 stopni niz do 72. Wczoraj przy -5 mialem 21.5 z docelowych 22 stopni i powrot obiefu wody do pieca z ogrzewania bul nie wiele zimniejszy od zasilania. Tak pisze informacyjnie no juz czytam rozne watki tu na forum i ktos zalecal ze powrot ma byc zimniejszy od zasilania. Jak poprawnie ustawic krzywa i czym sie rozni ta z prowadzenie wg temp zewnetrznej od tej wg temp zewnetrzej z pkt poczatkowym??
Witam. Prosze o pomoc w prawidłowym ustawieniu ogrzewania i pieca a tym ograniczeniu spalania gazu. Mam dom szkieletowy ok 120-130m2 piec Buderus GB072 v2 14Kw i 2 obiegi. Na parterze lazienka prywatna z sypialni,pomieszczenie przed garazem. Wiatrolap wc i kuchnia maja podlogowke i sterowane sa rc300 zamontowanego w pomieszczeniu przed garazem. Natomiast salon i sypialnia i cale pietro ma grzejniki. Salon otwarty i duzo okien, obieg sterowany z rc100 umieszczony na.wejsciu do salonu. W salonie grzejniki mja ustawione glowice na max otwarte natomiast reszta pomieszczen ma glowice przykrecone do 4-4.5 . Ale salon jakby byl nie dogrzany. Jak najlepiej ustawic piec. Stsrowanie wg temp poeszczen czy sterowanie wg temp zewn?? Ograniczylem temp max na piecu na.52 stopnie.
