piotrek300582
    116
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny parterowy 140 m2 w tym garaż 40 z kotlownią ocieplenie ścian 20 grafit strop 28 wełna isover
  • Instalacja
    cwu 140l podłogówka 100 m2 dwa grzejniki drabinka garaż ogrzewany z ciepłą kotlowni.
  • Źródło ciepła
    Defro Delta Ekopell 15 kw (pellet)
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Racibórz
  • Zainteresowania
    Technika grzewcza i nowinki techniczne
Osiągnięcia piotrek300582
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Hej grzejniki ciepłe bo grzeje ci grafitacyjnie. Zamknij zawór za zaworem zwrotnym obok pompki zielonej obiegowej. I zobacz efekt. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
  2. Może tak być że jest bardziej sprasowany. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
  3. Hey sorry że tak późno odpowiadam. Moje ustawienia to 67 stC na kotle histeryza 12 stC cwu 52 stC histeryza 8stC. Ustawienia Pid. I tak od 2 lat. Mój kocioł ma 15kw. Spalanie średnio na rok 3,5tony grzeje cały rok latem tylko cwu. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
  4. Czasem zależy to od pelletu może być za wilgotny i się nie dopala przez co rośnie zużycie. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
  5. Mam Tego Defro i jest super. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
  6. Kotlospaw fajny tylko ten wymiennik poziomy będzie trochę syfu przy czyszczeniu. Tyle minusów widzę a tak ok. Fajny palnik dobre sterowanie. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
  7. Ja polecam ci Defro Delta Ekopell 15kw. Wystarczy ci na twój domek w zupełności jest niewielkich rozmiarów posiada palnik odpowiedni do spalania gorszego pelletu jest samoczyszczący. Sam taki posiadam już drugi rok i jestem bardzo zadowolony. Prosta konstrukcja, obsługa prosty sterownik dobry i bezproblemowy serwis. Tylko widzę że możesz mieć problem z zasobnikiem na pellet ze względu na brak miejsca w kotłowni. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
  8. Witam. Dużo zależy też od pelletu. Stosuje cały czas pellet bez nazwy. testowałem też np pellet Lava i tak okopconego kociołka jeszcze nie mialem.Takze trzeba testować i tyle. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
  9. Może w smartfonie to źle wygląda. Pewnie na kompie będzie lepiej widać;) Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  10. Możesz to jakoś lepiej rozpisać bo widzę same liczby i nic więcej ;) Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  11. U mnie kocioł uzyskuje temperaturę zadaną i się wygasza cykl ustala histeryza. Podlogowka jest bez automatyki. Temperatura podlogowki jest stała przez zastosowanie zaworu trójdrożnego termostatycznego. Zastanawiam się nad automatyka tylko czy to nie będą wyrzucone pieniądze. Przy 100 m2 i domu parterowym raczej będą to wyrzucone pieniądze. To mój drugi sezon od zakończenia budowy i juz widzę mniejsze spalanie niż w poprzednim sezonie. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  12. Za listopad ok. 450 kg pelletu (cwu+co) temp. 22,5. Pellet no name od lokalnego producenta. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  13. Ja tu widzę konflikt sterowników Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  14. Ok to znaczy ze przy temp. 54 kocioł powinien się rozpalac do 65 st. a tego nie robi bo zasilanie masz na zdjęciu 43 st. I oto mi chodzi. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  15. A jaka masz zadaną na kotle chyba 65 z tego co widzę? A - 10 st. Histeryzy daje 55. Czy jak? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
