adi593
    35
Treść opublikowana przez adi593
  1. Witam ponownie, chciałbym jeszcze zapytać jeśli zamiast dokładania kolejnej pompy zastosowałbym zawór trójdrożny termostatyczny do bojlera i przykręcił go na daną temperaturę? Powiedzmy 40-50 stopni? Czy to miałby sens działania czy nie za bardzo?
  2. Ogólnie jeszcze nic nie odbierałem, będę się opierał co mi poleca tak naprawdę w hurtowni. Ogólnie mam aktualnie 6 obiegów podlogowki A później będę miał pewnie 2 dodatkowe i takiego rozdzielacze będę szukał z grupą pompową.
  3. Odnośnie pomp przed wymiennikiem i za to chciałem obie żeby się załączały równocześnie a tak naprawdę 3szt. ponieważ jedna w rozdzielaczu podłogówki, druga w całym układzie ciśnieniowym z grzejnikami i trzecia po stronie pierwotnej. Dzięki wielkie za pomoc i dorady - powoli biorę się za składanie rozdzielni, jak uruchomie i złożę wszystko to dam znać jak wszystko działa :)
  4. Rozumiem, czyli lepiej zastosował dwie pompy i mają się one załączać równolegle rozumiem obie na raz? A i jeszcze jedno pytanie, czy jeden odpowietrznik teraz wystarczy przy bojlerze czy trzeba zastosować jeszcze przy wymienniku? Co do drugiego układu ciśnieniowego rozumiem że tam za nie muszę zmieniać nic?
  5. Ogólnie chciałem dać jedną ponieważ, nie wiem czy dobrze myślę ale układ z samym wymiennikiem będzie mały i czy szybko nie będzie się gotować w piecu dlatego chciałem dać bojler do tego układu. A po drugie zawór grzybkowy rozumiem że po to żeby zmniejszyć ilość ciepłej wody na bojler żeby więcej szło na wymiennik, dobrze to rozumiem?
  6. Czyli zamienić miejsce pompy z powrotu na zasilanie bezpośrednio za piecem czy dać ją przed wymiennikiem na zasilaniu?
  7. Po zagłębieniu się w kolejne Wasze opinie i dorady z innych tematów, usunąłem zawory trójdrożny oraz czterodrożny ponieważ przy wymienniku jest on zbędny mówiliście. Poniżej załączam kolejny schemat kotłowni - mam nadzieje że ktoś z was wyrazi opinie na jego temat.
  8. dlatego chciałem zastosować wymiennik ciepła (w tym przypadku rurowy wymiennik) żeby z układu otwartego ciepło było przekazane na grzejniki i podłogówkę. a po zamontowaniu pieca gazowego i grzaniu na gazowym nie używałbym układu otwartego czyli bojler i piec. Dlatego też chce piec dwu funkcyjny żeby wodę podgrzewał mi przepływowo jedynie a reszta centralne.
  9. Tak, na pewno :) Wiem że mały ale na chwilę obecną taki będzie. w późniejszym czasie rozbudujemy go do około 70m ale zapomniałem napisać o tym, przepraszam.
  10. Witam Panowie, To jest mój pierwszy temat. Przeczytałem sporo tematów i starałem się zaprojektować jak najlepiej potrafię cały schemat instalacji. Miałbym odnośnie tego pytanko czy jest szansa żeby ktoś ocenił mój projekt i czy to będzie w stanie działać. Odnośnie kotłowni i domu to jest to domek jednorodzinny o powierzchni 45m2 :) na całości położona będzie podłogówka oraz grzejnik w łazience. Dodatkowo w piwnicy będą zainstalowane grzejniki (jedna drabinka oraz oddzielnie grzejnik - piwnica będzie jako pralnio-suszarnia). Na chwilę obecną posiadam piec węglowy (śmieciuch tak zwany) i chcę go uruchomić wraz z resztą instalacji. Docelowo będzie założony piec gaz jednak muszę chwilę zaczekać na wszystkie pozwolenia tip. Jednak mimo pieca gazowego nie chcę rezygnować z pieca węglowego. Moim założeniem było żeby piec węglowy oraz bojler były na oddzielnym układzie otwartym zaś podłogówka i grzejniki w układzie ciśnieniowym (do którego następnie będzie podpięty piec gazowy dwu funkcyjny). Piec węglowy posiada sterownik z dmuchawą więc jakąś powiedzmy będę miał nad nim kontrolę. Podłogówkę zakładałem że będzie sterowana termostatami pokojowymi, jednak to nie jest wymogiem. Zagłębiając się w temat połączenia dwóch układów doczytałem, że musi być to wykonane przez wymiennik płytowy albo rurowy. Moje pytania odnoście instalacji są następujące: 1. Jakie powinny być średnice poszczególnych rur? (co udało mi się znaleźć to dopisałem w projekcie) 2. Jaką rurką zrobić wyjścia z pieca? Czy zwykłą stalową, czy miedzianą czy może być PP? 3. Czy zastosować zawór trójdrożny czy czterodrożny? 4. Oraz czy ogólnie wymyślany przeze mnie schemat w ogóle zadziała i będzie grzał? Z góry dziękuję za pomoc i wszelkie odpowiedzi :)
