adi593
Treść opublikowana przez adi593
Zamieszczam zdjęciep(pominąłem grupę bezpieczeństwa oraz zbiornik przeponowy na powrocie, ale chodziło mi głownie o ten rozdzielacz zasilania) co miałem na myśli opisując powyższy post:
Panowie mam takie pytanko jeszcze odnośnie części wtórnej. Bo odwiedził mnie kolega taty i zaproponował mi zamontowanie takiego jak by rozdzielacza (rura z kwasowki 50c o średnicy 100mm z 4 krućcami) na wyjściu z wymiennika i do jednego kroćca wpiąć sie zasilaniem rozdzielacza, drugiegi dać zasilanie podlogówki, trzeciegi pompę od grzejników A czwarty zostawić później żeby podpiąć się piecem gazowym. Mówił coś na temat żeby to zastosować żeby pompy miały odpowiednią ilość przepływów i żeby się nie klóciły tak jak by między sobą. I tak zastanawiam się czy brać w to rozwiązanie bo musiałbym wykonać ten rozdzielacz (mini bufor ciepła) czy zostać przy pierwotnym pomyśle jako zastosowaniu pompy żeby wtłaczała do wymiennika a na wyjściu z zasilania dać trójnik i jeden na grzejniki A drugi na podlogowke. I teraz zastanawiam się czy tak robić bo rozumiem że później po zastosowaniu pieca gazowego musiałbym używać 3 pomp a chciałem później zredukować to do dwóch: jedna w piecu i druga podlogowka. A wymiennik i pompę odciąć zawodami żeby piec gazowy tego nie ogrzewal i nie pchał wody tam.
Panowie a czy za zaworem termostatycznym przy bojlerze mogę już zastosować rurę PP Stabi glass? Tylko czy przekrój 25 czy może 32? (załączam zdjęcie co mam na myśli)
pk.2 - Odnośnie własnie tej pompy, jaki mogę zastosować zamiennik tak jak pisałem? Nie musi być koniecznie mega energooszczędny, chodzi mi o coś tańszego, czy odradzacie kombinowanie w ten sposób? pk3. Własnie taki zawór chce zastosować o zwiększonym przepływie na 3/4 cala pk4. Ogólnie narazie jestem przez zakupem pompek wiec jeszcze mogę zmienić na większy przekrój.
Nie chodzi mi o koszty trójnik i nypla tylko, że podpoowiedałeś zastosowanie dwuch pompke w układzie pierowtnym a ja chciałbym zamienić to na jedną pompkę. Coś takiego jak na rysunku niżej, tylko pytanie czy to będzie miało sens? A doradzisz jaką pompkę zastosować w układzie pierwotnym? Też się pchać w tego grundfosa albo Wilo czy może jest coś zamiennego (a co za tym idzie alternatywnie tańszego). Co do rur to do rozdzielacza podłogówki dałem już PP Stabi Glass 32 i za wymiennikiem chciałem wyjść właśnie PP32 i dalej na trujniku dać na grzejniki PP 25 a na podłogówkę 32. ogólnie odcinki bedą wszystkich rur mega krótkie ponieważ moja kotłownia ma 2x1,3m :)
Okej, a jeśli chciałbym zastosować jedną pompkę i zawór termostatyczny na boiler to wystarczy jeden trójnik 6/4x1" a za pompką dać znów trójnik i na boiler dać cu 22 a na na wymiennik 28, tak może być? Chodzi mi bardziej o zastosowanie jednej pompki z powodów kosztowych ponieważ po zamontowaniu gazu część pierwotna będzie używana dość sporadyczne (bardziej weekendowo jak będziemy w domu). Dlatego też dopytuje o popki ponieważ w części pierwotnej chciałbym zastosować dobrą pompkę ale nie musi być one mega energooszczędna bo tak jak mówiłem będzie ona używana jedynie rok czasu maksymalnie a później już sporadycznie. Chciałbym tylko żeby była bezawaryjana. Odnośnie pompek w częsci wtórnej w mojej hurtowni polecają mi Wilo yonos Pico 25/1-4. Jednak cały czas myślę co zakupić i sam już nie wiem...
Panowie mam jeszcze jedno pytanie, z pieca wychodzi mi rura 2 calowa, jednak na flanszy która jest dostępna jedynie z gwintem 1 i 1/2 cala. i za tym stosować odrazu rurę miedzianą 28mm? Czy może zrobić stronę pierwotną na rurze stalowej półtora calowej?
Okej, czyli nie było pytania :) Powiedz mi jeszcze jeśli możesz na jakie pompy zwracać uwagę (chodzi mi też o modele) oprócz alpha 1 i alpha2 i pomp firmy LFP? Na podłogówkę oraz na część pierwotną chciałem zastosować Alpha1, a na grzejniki i całą część wtórną Alpha2. Ale czy są powiedzmy jakieś zamienniki tych pomp które są powiedzmy o mniejszym budżecie ale też nie są złe? Czy po prostu nie kombinować bo to będzie bez awaryjne? Czy może ogólnie jeszcze inne zastosować pompy bo aż takie nie muszą być? A co powiedzie na Pompę LFP EPCO jak bym zastosował na podłogówke i na cześć od pieca??
Panowie jeszcze mam takie pytanie odnośnie grup pompowych przy podłogówce. Mianowicie znalazłem że występują dwa rodzaje: jeden z zaworem termostatycznym trójdrożnym a drugi z zaworem termostatycznym z kapilarą (ale zawór jest jedynie na zasilaniu tylko). Czy to ma znaczenie który? Poniżej załączam zdjęcie jeśli chodzi o zawór termostayczny z kapilarą.
No jeszcze nie mam ogólnie Ale docelowo chce mieć, jednak narazie nie mamy takiej możliwości. A że ten piec był to chce to wykorzystać na pewien okres Ale jednak nie chce z niego później rezygnować dlatego chciałbym żeby to jak najlepiej działało. Za co z góry dziękuję za dorady i pomoc Panowie/Panie
Chodzi mi o stabilizowaną włóknem szklanym. Czyli daje na oba rozdzielacze tą 32. Ogólnie to nie będzie docelowy piec, jednak aż takim problemem będzie utrzymać w nim temperaturę w miarę odpowiednią? Jeśli chodzi o piec gazowy to będzie on prawdopodobnie dopiero na następny sezon ale mimo wszystko i tak nie chciałbym rezygnować z tego pieca, ogólnie instalacja już była w tym domu tylko że z grzejnikami, i co prawda problemu nie było. Tylko że instalacja była mniej rozbudowana.
Dzięki za odpowiedź i nakierowanie. Nie wiem czy dobrze patrzę ale pokazuje mi rurki o ściance 3,4mm to rura PP20, troszkę nie za mała średnica? Może zastosuje PP25 STABI do obu rozdzielaczy czy jednak pozostać przy pierwszym wyborze PP 32?
Panowie wczoraj nasunęła mi się taka myśl odnośnie przekroju rury PP do podłogówki, czy te PP32 nie będzie później zbyt duże jeśli będzie już piec gazowy? To jest pytanie czysto teoretyczne - bo gdzieś czytałem kiedyś o piecach gazowych że one powinny mieć dość małe przekroje rurek. Ogólnie rozdzielacz podłogowy będzie znajdował się w odległości max. 2m (po długości rurek) od wymiennika.
Mogłem nie zauważyć bo staram się na bieżąco odpowiadać. Ogólnie chce zastosować rozdzielacz wraz z grupo pompową z zaworem trójdrożnym termostatycznym Afriso ATM 20-43stopnie. A oddzielnie w późniejszym czasie chce zamontować na każde pomieszczenie termostaty pokojowe i żeby każdy sterował poszczególnym pomieszczeniem, a narazie będę starał się to uregulować na zwykłych termostatach. Zastanawiam się jeszcze nad zastosowaniem jednej pompy po stronie pierwotnej i do tego zastosowanie zaworu termostatycznego z kapilarą do bojlera. Czy wiele będę musiał przerabiać czy wystarczy usunięcie pompy jednej i podpięcie trójnika na wyjściu z pompy oraz za ZZ na bojler zastosowanie tego termostatu - czy dobrze kombinuje czy jednak nie da rady tak?
Poprawiłem :) usunąłem ZZ na powrocie podłogówki i na powrocie z wymiennika po stronie pierwotnej
Miejsce na pewno się znajdzie ponieważ dopiero najwcześniej po niedzieli będę się za to brał. Naniosłem kolejne poprawki, mam jeszcze pytanie, w obwodzie wtórnym rozumiem że tylko jeden zawór zwrotny za pompą zaraz czy dać jeszcze na powrocie z grzejników jeden? A Gdzie dołożyć termometry? Może być zamiast automatycznego odpowietrznika po stronie wtórnej w belce bezpieczeństwa?? A po stronie pierwotnej mam na pewno w piecu ale mogę dołożyć jeszcze jeden. Ogólnie naczynie będzie znajdowało się na klatce schodowej do piwnicy więc będzie na pewno więcej jak 0,3m od bojlera :)
Zmieniłem miejsce filtrów oraz dołożyłem zawory zwrotne. A odnośnie odpowietrzników to rozumiem że w rozdzielaczu podłogówki tez muszą być odpowietrzniki ale manualne nie automatyczne?
Ogólnie jak napisałeś że rozdzielacz musi być na kondygnacji tam gdzie jest podłogówka więc z wymiennika puszczę rurą PP32 do rozdzielacza OP a następnie na trójniku dałbym powiedzmy do grzejników, tylko czy 25 czy też 32? Ogólnie grzejników nie mamy w planach zakładać, one mają być awaryjnie jeśli podłogówka nie zadziała albo nie ogarnie wszystkiego, grzejniki będą jedynie od samego początku w piwnicy i w łazience (łazienka ma około 4m2 a piwnica około 12m2)
A jak jestem w stanie to policzyć? Na całym domu mam rozprowadzone podłogowe, co tworzy mi łącznie 6 obwodów, do tego będzie jeden grzejnik w łazience oraz 2 grzejniki w piwnycy, dodatkowo rozprowadziłem instalacje pod grzejniki do każdego pomieszczenia tak na wszelki wypadek bo też są zalane już w posadzce. I jak mam teraz policzyć tą moc jaką bedą musiały przenieść te obwody albo cały rozdzielacz?
Panowie a średnica rury w części pierwotnej CU 28mm wystarczy?? Zaś w części wtórnej jak bym zastosował już PP STABI? Tylko jaką średnicę? 25 czy może lepiej 32?? Chodzi mi od wymiennika do rozdzielaczy
A co powiecie na pompy LFP? Warto zawracać sobie nimi głowę czy lepiej nie kombinować?
A po stronie wtórnej może być zwykła bez autoadaptacji czy lepiej żeby tez była? A co do naczynia przeponowego to rozumiem że to może być zamontowane w każdym miejscu w obiegu, nie ma to większego znaczenia?
Kurcze łudziłem się że jednak będzie mogło być wszystko w piwnicy jednak jak ma być z tym problem to zamontuje go w jednym z pomieszczeń i tyle. Panowie doradzicie mi jakich pomp użyć do tego centralnego? Myślałem nad Grundfos Alfa 2 L do podłogówki ale nie wiem jakiej użyć w obwodzie pierwotnym oraz jakiej do grzejników.
ogólnie rórki bedą mi wychodziły z sufitu w piwnicy i najprościej miałbym powiesić odwrotnie ale jak mam mieś problem to zamontuje dwa kolanka
Panowie mam teraz następujące pytanie odnośnie pomp, czy też mam zaopatrzyć się w pompy z auto adaptacją czy wystarczą zwykłe? Podłogówka będzie posiadała zawory jak i grzejniki w piwnicy. I rozumiem że w obiegu pierwotnym zastosować jedną pompę, a w obiegu wtórnym dwie pompy, jedna w rozdzielaczu z podłogówką a druga na grzejniki? Oraz mam jeszcze pytanko panowie, czy rozdzielacz od podłogówki można powiesić dogóry nogami? czyli że rotametry będą nie do góry tylko do dołu?
