snhxzr
    29
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom parterowy 196m2, ogrzewanie podłogowe na 160m2, styropian grafit 15cm ściany, 12 cm podłoga; strop i dach wełna czeka na ocieplenie; dom jeszcze niezamieszkały
  • Instalacja
    Ogrzewanie podłogowe 11 obiegów. Bufor Ciepła 728 litrów bez wężownicy. Bojler 300 litrów. Regulatory temperatury pokojowe. Rekuperacja.
  • Źródło ciepła
    Sas Bio Efekt 17kW, Sterownik Tech St 550 Z Pid Pellet
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Końskie
Osiągnięcia snhxzr
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Wrzucam jeszcze informacje techniczne bufora: https://galmet.com.pl/pl/produkt/zbiornik-buforowy-nieemaliowany-bez-wezownicy
  2. Czy to znaczy, że tam na dole przy powrocie ta woda i tak się nie nagrzeje do zadanej temperatury? Czujnik dolny temperatury mógłbym też przenieść w miejsce 3, zawsze byłby te 10 cm niżej - ale wciąż nad rurami z chłodniejszą wodą z powrotów. Co myślicie? P.S. Hydraulik jutro rano będzie.
  3. @Gonzo19 dziękuję @sambor dlatego chcę to zmienić. Masz pomysł jak to zrobić lepiej? Co myślisz o sugestiach @Gonzo19
  4. Mam poważne wątpliwości co do podłączenia mojego bufora. Aktualnie wygląda to tak: z bufora do podłogówki z pieca do bufora powrót piec powrót podłogówki Moje pytania: Czy czujniki temperatury są zamontowane w dobrych miejscach? Według mnie są źle; czy nie powinny być bliżej dolnej i górnej części bufora? Czy nie lepiej byłoby 1 lub 2 zamontować w miejscu strzałek? Bufor 800l, najprostszy, bez wężownicy. Będę to poprawiał z nowym hydraulikiem (poprzedni raczej się nie popisał), dlatego będę wdzięczny za Wasze rady; chcę to w końcu zrobić jak się należy.
  5. Czyli w manualu domyślnie jest moc na 100%?
  6. Nawiązując do mocy kotła: mam teraz ustawione na 80% (było tak domyślnie). Czy powinienem zwiększyć moc na 100%? Mam bufor ciepła 728 litrów.
  7. Nie mam tej opcji w tym menu co piszesz. Czy to może być przez to że mam bufor ciepła dodatkowo i moduł ST-66B?
  8. Właśnie te. Ustawiłem u siebie te z 23kw na razie. Zrobię update. Podeślij proszę podtrzymanie kiedyś tam w przyszłości jak będziesz miał chwilę. Dzięki! P.S. Gdzie ustawiam ten ruszt?
  9. Poszukuję ustawień do SAS BIO EFEKT, ale o mocy 17KW. Pomoże ktoś?
