Kudlaty
Treść opublikowana przez Kudlaty
  1. Im zbiornik większy tym piec pracuje bardziej wydajnie nie ma tylu strat na częstsze rozpalanie. Oczywiście sam zbiornik ma straty postojowe które również należy uwzględnić. U mnie piec się uruchamia około 3 razy na dobę. Czujnik temperatury w domu u mnie to głowicę które uruchamiają pompę wyciągając ciepło z bufora. Zadaniem drugiej pompy i pieca jest utrzymywanie odpowiednich temperatur w buforze zadanych w sterowniku. Dwa czujniki temperatury są umieszczone w buforze jeden na samym dole drugi po środku. Na zdjęciu sa zadane niższe temperatury niż teraz utrzymuje. Kolejne zdjęcie to zawór pogodowy i harmonogram wysokiego grzania w domu. Oczywiście zdaje sobie sprawę że żadne cuda nie pomogą jeśli ciepło Ci z domu ucieka. Ja teraz koniecznie stawiam na termomodernizacje. Mam pytanie czy dokonywałeś zmian z ustawieniach np nadmuchu lub ilości czasu przerw podajnika. Dla zainteresowanych password do pieca to 5162 i 5163. Oczywiście nie zalecam zmian bez kontaktu z serwisem rakoczego. Mnie ciekawiło co jest w tym menu zablokowanym ale też nic tam nie zmieniałem. Co do Twoich głowic zapewne jest tak że jakieś pomieszczenia lub wszystkie przegrzewasz, oczywiście jedne bardziej inne mniej w zależności od doboru grzejników do pomieszczenia. Regulator pokojowy zbiera Tobie info z jednego pomieszczenia a to nie jest zbyt dokładne jak na Twoja powierzchnie. Ja na Twoim miejscu bym ustalił jakie masz temperatury w poszczególnych pomieszczeniach i pobawił się nastawą głowic. Zawsze to mniejsza ilość ciepła jaką piec musi wyprodukować. Mój znajomy ma bufor 400 l i ma piec o takiej samej mocy jak Ty. W zeszłym miesiącu spalił około 400 kg peletu w domu ponad 200 metrów jednak ma dom nowy i dobrze zaizolowany plus rekuperacja ciepła.
  2. A masz na grzejnikach jakiekolwiek głowice termostatyczne ? i jak możesz napisz jakie grzejniki. Nie ma się co oszukiwać bufor przy kotle takim jak mamy to podstawa, do tego na 100% termomodernizacja domu.
  3. U mnie dom 240 metrów niezbyt ocieplony, okna drewniane jestem przed zmianą. Bufor 400l grzany gorą do około 75 stopni dół do 65. Za temperaturę zasilania odpowiada zawór pogodowy u mnie ustawiłem przy 0 na zasilaniu 55 stopni. W każdym grzejniku głowica termostatyczna danfoss link z ustawionym harmonogramem pracy. Grzeje 21 stopni od 8 do 10 i od 16 do 22 poza tym czasem temp 19 stopni. Danfoss BR steruje jedną z pomp, nie wszystkie pomieszczenia ustawione jako sterujące BR. Na dzień dzisiejszy spalanie około 20 kg dziennie. Pellet w cenie 800 pln worki przezroczyste bez info co to takiego.
  4. Witam ponownie. Jestem po pierwszych testach, wszystko robiłem sam a więc zainteresowanym mogę coś podpowiedzieć Jedna mała uwaga bo dostawałem takie pytania na priv jak kocioł sobie radzi z słabym jakościowym pelletem. Odpowiedz brzmi bardzo dobrze. Przy tej okazji przestrzegam użytkowników innych kołów przed zakupem (pelletu) z Brico.
  5. Zakupiłem ten piec i jestem w trakcie instalacji. Napiszę wszystko o nim już niebawem ale wygląda ciekawie.
