expert
Treść opublikowana przez expert
;) Dwa lata temu miałem ten sam przypadek opisywany przez was,na gwałt dokupiłem miał bo piec nie osiągał temperatury i pomimo że rozpalałem od góry ogień schodził na duł i temperatury nie osiągał a dym z komina leciał. Co zrobiłem :angry: nabrałem szufelkę miału i go przepłukałem i to co zobaczyłem uświadomiło mnie "ZMIEŃ DOSTAWCĘ MIAŁU!!!! ;) TANIO CHCIAŁEM KUPIĆ to dostałem za swoje
:) No nie wiem czy to jest problem..?! Po prostu czytaj instrukcję montażu i po temacie B)
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- Elementy instalacji co
- (i 3 więcej)
:) TAK ..TAK jedna pompa na wszystkie kondygnacje należy wyliczyć ilość czynnika grzewczego na 1 godzinę...........pompy w hurtowni hydraulicznej są do kupienia o mocy od 15W do 670W może i więcej B) http://www.lfp.com.pl/pl/pdf/katalog/1_6.pdf
:) Jednym z najistotniejszych aspektów w projektowaniu i układaniu instalacji z tworzyw sztucznych jest odpowied- nia kompensacja wydłużeń termicz- nych. Istotne jest to ze względu na fakt, że tworzywa sztuczne mają bardzo wysoki – w porównaniu z metalem – współczyn- nik liniowej rozszerzalności termicznej, czego konsekwencją jest stosunkowo duży przyrost długości rury pod wpływem nawet niewielkiego przyrostu tempera- tury. :D No więc trafiłeś na fachowców wykonanie we własnym zakresie kompesatora jest uzasadnione :)
:) No widzisz Na forum udzielasz odpowiedzi i tak naprawdę nie wiesz komu i jak będzie użytkował ową instalację i do rzecz...... Palenie w piecu zwykłym jest uzależnione od wielu czynników /pogoda,rodzaj paliwa,palacza,moc pieca,rodzaj i pobór mocy. ?Co może się stać przy zastosowaniu termostatów w układzie otwartym(piec C.O zwykły) --Układ zostanie przegrzany ,a termostaty nie pozwolą wychłodzić układu.... ?Czy grzejniki Aluminiowe są lepsze od stalowych lub żeliwnych? I tak i nie decyduje tu rodzaj pomieszczenia i użytkownicy oraz widzimisię .. Grzejniki aluminiowe o podwyższonej sprawności -tak wychładzają czynnik grzejny że różnica temperatur między zasileniem a powrotem przekracza nawet 20 stopni a to nie jest dobre dla całego układu i wówczas jesteśmy zmuszeni do dodatkowych rozwiązań wspominając tu otrzywiście o kosztach.Nie będę się tu rozwodził co należy dokupić by podnieść sprawność tych grzejników. Podstawową wadą tych i innych grzejników o podwyższonej radiacji jest tendencja nadmiernego wznoszenia kurzu,roztoczy więc nie stosujemy takich grzejników w sypialni/pokojach zabaw/ a ja dodam w domu.Grzejniki te zastosowanie mają w pomieszczeniach okresowo grzanych to znaczy tam gdzie szybko należy podnieść temperaturę na krótki okres. Koszt grzejnika aluminiowego jest znaczący a żywotność no taka sobie...bo w swojej karierze wymieniałem te grzejniki -czemu? może woda nie odpowiednia,może dlatego że układ instalacji mieszany/stal,miedz.aluminium/może wada fabryczna. Nigdy nie wymieniałem grzejników uszkodzonych żeliwnych/chyba że klient tak chce i już bo sąsiad ma takie ładne aluminiowe. Nie doradzam w temacie ogólnym co ktoś ma kupić bo jest to dobre bo ja tak mam i ty nie musisz mieć lepiej...to tyle jak masz jakieś pytania .,,,,,,,,to proszę :D
:) ZASADA.: NIE MONTUJEMY TERMOZAWORÓW NA C.O.GRAWITACYJNYM... ZASADA.:NIE DORADZAMY ABY KTOŚ MIAŁ GORZEJ OD NAS B) w praktyce jest tak ŻE grzejniki aluminiowe nie sprawdzają sie w 100 procentach na grawitacyjnej instalacji :angry: :angry: Wszystkie schematy są poprawne :o
:) Strzelam bo nie możliwe jest wykonanie takiej instalacji jak ty to narysowałeś :angry: Już ci odpisali masz założone termostaty na grzejnikach i masz za ciepło i stąd te twoje nie potrzebne sugestie Pal spokonie :angry:
:) Źle ..........Źle :angry: zasady budowy C.O są proste //// nie wymyślaj narysuj to poprawnie z zasadami C.O.......... :o i żeby nie było a nie mówiłem :angry: lub coś takiego "pomocy nie grzeje mi" B)
Czy Można Rozlutować Istniejące Połączenie
expert odpowiedział(a) na Grochu temat w Instalacje CO i CWU
:angry: TAK-TAK pewnie że można //Ale pamiętaj hydrauliku młody że uniemożliwi ci to kropla wody :) -
Pomocy Prosze O Rade Jaki Piec Wybrac Na Eco Groszek
expert odpowiedział(a) na radeczek101 temat w Instalacje CO i CWU
:o no ja ci podpowiem o piecu z PLESZEWA 19KW na eko-groszek cena 4900 dostawa gratis B) Więc oględziny zewnętrzne jest OK..ale co do montażu no tu były problemy..sztab kolegów musiałem wezwać by dziada podłączyć ,,kosztowało mnie? albo raczej klienta samo przygotowanie do podłączenia 400zł więc piec kosztował 5300 bo............okazało się że wyloty z pieca fi 50 są źle nagwintowane i za żadne skarby nie nakręcę kolan /// Spust wody mówka fi 20 nie ma gwintu i dlatego pomoc spawacza była nie zbędna ..... jeśli chodzi ci o tak dobrze wykonany piec to polecam J/W :) :) :angry: :angry: Niech się wstydzi ten co widzi :) -
Problemy Z Odpowietrzniem Obiegu Otwartego
expert odpowiedział(a) na rayek temat w Instalacje CO i CWU
Ja ci tylko podpowiem że odpowietrznik posiada nakrętkę po odpowietrzeniu układu po prostu zakręć :huh: -
;) To masz mały problem twoja kuchnia w normalnym cyklu palenia ma moc od 4 do 7KW. 10KW to trochę zawyżone..... :huh: Twoja moc przy 100m2 to od 10 do 15KW a ty masz do 10KW (trochę naciągane) Teraz rób wszystko by ocieplić mieszkanie.. ;) CIEPŁEJ ZIMY CI ŻYCZĘ ;)
Piec Z Podajnikiem Na Eko Groszek - GaŚnie
expert odpowiedział(a) na Kaftan temat w Kotły z podajnikiem
;) Opiszę problem jaki pojawia się zastosowaniu termostatow w grzejnikach:Układ ma zadaną temperaturę nagle zawory grzejnikowe otwierają się i zaczyna się napływ zimnej wody z układu .....temperatura na piecu spada na poniżej 34stopnie i komputer pieca odbiera to jako koniec palenia....aby tak się nie działo to: Albo piec podniesie szybko temperaturę (nastawy) Więcej opału+silniejszy podmuch+częściej podawane paliwo+podniesienie temperatury wody.......zaletą jest zamontowanie zaworu 3D lub jakiś grzejnik który nie ma termostatu i cały czas krąży woda podnosząc tem.. powrotu :huh: 75 przerwy to za długo więcej powietrza i czas na mim piecu to 45 i to jest długo ale teraz jest ciepło wiec jak przyjdzie zima to na pewno ustawienia zmienię -
:huh: Chyba wpadłeś w panikę z tym ustawianiem....poczytaj instrukcję .od A do Z jest opis co i jak Dwa piwa krzesło koło pieca i jutro będziesz expertem od ustawiania palników ;)
Piec Na Paliwo Stałe+ Kominek Z Płaszczem
expert odpowiedział(a) na przemek2 temat w Instalacje CO i CWU
;) Twoje centralne ogrzewanie jest do zrobienia i nic nad zwyczajnego w nim nie ma ...Ale Ale w takim układzie to ty i tyko ty będziesz w nim palił bowiem konieczne w celach ekonomicznych będzie odcinanie układów zaworami :huh: Strach pomyśleć co stanie się jak ktoś napali a nie odkręci odpowiednich zaworów,czy nie załączy pompy bowiem musi ich być dwie....twój monter na pewno sobie poradzi ;) czekam na twój schemat do oceny ;) -
:huh: Z twojego opisu nic nie wynika........ ale jeśli jest możliwość podłącz drabinkę od spodu /zasi/powrut obniży to poziom ......zakładamy że spadki są poprawne (schemat ;) )
;) Trochę poświęć czasu na przeczytanie instrukcji ....... Padpowiedz:Aby zwiększyć moc pieca należy podać więcej opału (czas podawania opału)+podmuch wentylatora +czas przerwy podawania opału...nie ma recepty jak ustawić ...tylko własna obserwacja pozwala ustawić optymalnie palnik tak aby paliwo się wypalało do końca i nie paliło się zbyt nisko w palniku :huh: więc do dzieła //wszystko w twoich rękach .Liczymy na ciebie ;)
Podciśnienie W Układzie Centralnego Ogrzewania (Otwarte)
expert odpowiedział(a) na ratala temat w Instalacje CO i CWU
:huh: To tak trochę jak jasnowidz ci odpiszę bo trochę skromnie tych informacji zamieściłeś. Twoja pompa C.O zamontowana jest na powrocie z układu a przydławione masz grzejniki ....aaaaaaaaa z zbiornika wyrównawczego nie??.bo tak ma być!!Więc do puki nie wyrównasz dopływu z powrotem objaw jaki opisujesz może występować.Dodatkową przyczyną może być nisko zawieszony zbiornik wyrównawczy ;) -
;) Trochę mało opisałeś w tym temacie co zrobiłeś więc opisze przyczyny tego zjawiska: 1.nastawy komputera (podtrzymanie) 2.mokry opał 3.zamontowanie komputera pokojowego 4.termostaty na grzejnikach 5.zbyt niska temperatura na kotle :huh: wybierz warjant/ty u ciebie a opiszę ci co jest przyczyną ;) -
:huh: Grzejniki z zasady powinny wisieć w poziomie ale jeśli nie posiada odpowietrznika z tyłu a tył jest podniesiony to nie ma możliwości odpowietrzenia
:huh: Odpowietrzyć musisz na zaworze zasilającym ;) Co do podłączenia tego grzejnika to jest lepsze zastosowanie tym bardziej że nie posiadasz pompy Jeśli zrodził się problem jak u ciebie należało podłączyć grzejnik od dołu no tak mam u siebie ;)
Czy Moja Instalacja Co Jest Prawidłowa?
expert odpowiedział(a) na heimall temat w Instalacje CO i CWU
;) :huh: jeśli ty namalowałeś schemat prawidłowo tak jak masz zrobione :o to totalna porażka ...sam znajdziesz problem jeśli namalujesz strzałki przepływu wody ;) Z tego schematu wynika że B) połączone masz dwie rury zasilania i powrotu co jest dla mnie nie zrozumiałe ;) -
;) No jak widzisz z twojego schematu widać że sam rozwiązałeś problem pokazując kierunek przepływu wody.Na pewno latem przy otwartych zaworach na C.O był problem z grzaniem CWU należało zamknąć zawory C.O by sprawnie grzać CWU Twoje problemy można rozwiązać montując zawory zwrotne(idiotyczny pomysł) lub zmienić położenie pompy C.O.Moja pierwsza rada to pompę C.O należy dać przed zaworem 4D ale wtedy masz problem z CWU ;) Najlepszym rozwiązaniem było by pompę CO przenieść na wylocie pieca i zlikwidować pompę CWU :) Kiedyś opisywałem schemat bez sensownego montażu pomp CWU. I uwaga dla ciebie i innych// układ CO ma być prosty i przejrzysty a nie zawiły i skomplikowany typu jak ja nie napalę to nikt nie napali bo ukryte zawory tu zakręć tam otwórz tam włącz a tamten wyłącz bo zima a inaczej jest latem. Na tym forum widziałem bezsensowne schematy i dobrze bo kto pyta nie błądzi ale odpowiedzi są masakryczne np. Domek 150m2 zamontowanych 4 pompy a doradzanie zamontuj zawory to będzie działać jest w niektórych przypadkach idiotyczne//Czy nie lepiej zrobić instalacje takom że nasza żona,matka,dziecko,,,sąsiad ;) napali nam w piecu??
Na twoim schemacie brakuje jednej rurki z zbiornika wyrównawczego...co do zaworu to jest zbędny //tyle wody się cofnie ile musi się cofnąć kiedy obieg się wyrówna (ciśnienie) praca będzie stabilna :angry:
Radził bym zapoznać się z instrukcją montażu pompy.../pompa ładująca grzejniki i dalej../ objaw jaki może wystąpić to ..Głośna praca pompy../ :) Radził bym zaopatrzyć się w awaryjne zasilanie pieca bo jedne przegrzanie pieca i instalacja do wymiany :angry: Zmiana położenia pompy ładującej zasobnik C.W.U i można pominąć pompę układu grzejnikowego ,, :angry:
