tomekstm
Treść opublikowana przez tomekstm
Zbyt niska temperatura powrotu+częste rozpalanie kotła
tomekstm odpowiedział(a) na tomekstm temat w Kotły pelletowe
Hydraulik stwierdził że na powrocie nie mam żadnej pompy, dlatego ochrona powrotu nie ma prawa działać. Zalecił też wymiane 4D na 3D i być może zastosowanie sprzęgła. -
Zacznę od tego że rozrysuje dokładnie schemat, co jak i gdzie, wówczas może będzie to dla Was bardziej przejrzyste -
tak na prawdę żadnego nie jestem w stanie zweryfikować, bo się na tym nie znam. Gdybym się na tym znał, nie byłoby tego wątku na forum :) -
Uzytkuje ten kocioł od roku i od samego początku nie podobają mi się te powroty, dziś przyjeżdza inny "spec" który może będzie wiedział jaj ogarnąć bałagan po poprzednim. -
Majster który mi to wykonywał twierdzi że nic się nie stanie jak woda do kotła wraca 30 stopni i że kocioł pelletowy tak pracuje że rozpala się i gasi raz na godzine. -
Ok, po powrocie do domu narysuje wszystko jeszcze raz. 4D nie są dobrym rozwiązaniem przy tego typu ogrzewaniu? -
W moim układzie nie ma pompy kotłowej, jedyne pompy jakie są to: dwie pompy do ogrzewania podłogowego, oraz pompa do CWU -
Wrzuciłem zdjęcia instalacji -
tomekstm opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witam, mam pytanie odnosnie temperatury powrotu. Posiadam kocioł Defro Bio Slim 15, załozone są dwa zawory czterodrogowe z siłownikami. Plus dwa sterowniki Euroster Q1TX. Temperatura kotła zadana: 65 stopni Temperatura zawórów zadana: 31 stopni Histereza kotła: 10 stopni Gdy na sterowniku załącze ochrone powrotu to mam problem z osiągnieciem temperatury zadanej zawórów (31 stopni), natomiast gdy wyłącze ochronę powrotu to woda do kotłą potrafi wracać gdy ma temperaturę 28 stopni, co bardzo szybko wychładza kocioł. Przez to kocioł pracuje niestabilnie i rozpala się co około 40-50 minut. Co może być nie tak? Czy jest jeszcze jakieś ustawienie któe musi być uruchomione aby do kotła nie wracałą zbyt zimna woda? -
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
tomekstm odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Wiec pompki maja kręcić cały czas według Ciebie? Powiedzmy z obniżeniem pokojowki? -
Teraz przestawilem że pompy załączaja się tylko w momencie gdy któryś sterownik pokojowy zarzadzi grzanie, więc chyba temperatura startu pomp nie ma obecnie znaczenia? -
Mi nie pali 2-3h i spada do 25 stopni. Co masz na myśli pisząc o starcie pomp? -
Czyli może tak być ze kocioł spada do 25 stopni bo nie ma potrzeby grzania? -
Kocioł będzie rozpalał się nawet gdy pomieszczenia są wygrzane jeśli będe miał odznaczoną opcje Menu głowne->Menu ustawień->Regulator pokojowy. natomiast gdy tą opcje zaznaczę to kocioł rozpala się kiedy chce, potrafi spaść do 25 stopni, kompletnie nie trzyma histerezy. Zawory na podłogówke czterodrogowe. -
Witam, mam pytanie, co sądzicie o takim wykresie temperatur kotła? Kocioł Defro bio slim 15 -Dom ogrzewany podłogówkami (osobna pompa i zawór z siłownikiem na dół i osobna na górę) -Sterowniki pokojowe (2 sztuki) Euroster Q1TX -Temperetuta kotła zadana 63 stopnie -histereza kotła 9 stopni -temperatura zaworu 1 zadana 30 stopni -temperatura zaworu 2 zadana 33 stopnie Kocioł pracuje na PID, tryb pracy "pompy równoległe" oraz "ogrzewanie podłogowe" część wykresu zaznaczona na czerwono jest w momencie odznaczenia opcji: Menu głowne->Menu ustawień->Reulator pokojowy (odznaczone oba regulatory), wówczas kocioł utrzymuje zadaną histerezę, jednak odpala się minimum raz na około 40-50minut, bez znaczenia czy jst potrzeba grzania według sterowników pokojowych czy takiej potrzeby nie ma. Po prostu pali aby palić. Gdy powyższe opcje zaznaczę kocioł nie zachowuje zadanej histerezy, jego temperatura potrafi spaść do +- 25 stopni, co widać na wykresie. Kolejna kwestia to temperatura wody powrotnej, mam ją maksymalnie na poziomie 45 stopni, a zdarza się że jest niecałe 30 stopni. Gdy włącze ochronę powrotu to jest problem z wygrzaniem pomieszczeń. Jakieś rady, sugestie? Bo ja zaczynam mieć powoli dość tego kotła... :( -
Mój póki co pracuje w przedziale 74-24, dramat. Obiawiam się że to nie jest kwestia kotła tylko instalacja jest niepoprawnie wykonana. -
Mam jeszcze pytanie, szpachla pisał o takich czasach: "podwyższaj czasy podawania peletu, ja mam minimalny czas na 7 a maksymalny na 35" Więc jakie czasy najlepiej ustawić?? -
Dziękuje za informacje, zmienie i dam znać jaki są efekty. No i włącze ochrone powrotu na 45 stopni. -
Masz na myśli minimalny i maksymalny czas pracy podajnika czy coś jeszcze? Jeśli tak to raczej zwiększać czy zmniejszać? -
Jak patrze na wykresy innych użytkownikow to amplituda temperatury kotła zadanej nie jest tak duża jak u mnie, u mnie rozpiętość to około 40 stopni i to mnie martwi. -
Ile spala Ci na takich ustawieniach? Tylko podłogówka czy CO? Dlaczego mimo histerezy ustawionej na 3 stopnie spada mi tak nisko temperatura kotła? -
No właśnie ochrona powrotu jest wyłączona, zdarza się więc sytuacja że woda do kotła wraca w temperaturze 25-27 stopni. -
Czy to że mam wyłączoną ochronę powrotu to dobrze? Wiem że moje pytania mogą się dla Was wydawać banalne, ale to mój pierwszy piec i pierwsza taka instalacja w życiu ;)
