Witam Was drodzy forumowicze, chciałbym zasięgnąć Waszej opinii i komentarzy na temat mojego procesu spalania ekogroszku
Posiadam Kocioł Defro Komfort Eko Lux 12KW, w budynku nowo wybudowanym 140m2
Budynek ocieplony styropianem grafitowym 15cm, wraz ze stropem również ocieplonym styropianem
Obecnie moje spalanie ekogroszku to 80kg na 5-6 dni, nie ukrywam że chciałbym wycisnąć z niego więcej
Posiadam układ zamknięty bez pompy przewałowej, temperatura na kotle zadana na 60 stopni, podczas przejścia w nadzór wlatuje na 65-68
Temperatura powrotu plasuje się w okolicy 52-56 stopni - czyli całkiem nieźle według mnie
Temperatura CWU jest ustawiona na 50 stopni
Posiadam zawór 4D bez siłownika, ustawiony w jednej konkretnej pozycji (aby nie było ani za gorąco ani za zimno)
Układ mam mieszany czyli grzejniki w pokojach i łazienkach ( mam głowice i na nich wszystko ustawione na max, oprócz garażu tam grzejniki mam ustawione na połowę skali głowicy) , reszta podłogówka
Na CO mam pompkę grundfos Alpha 1 ustawioną na biegu grzejniki, na podłógwce mam taką samą pompkę ustawioną na bieg podłoga.
Na CWU mam pompkę Grundfos starszego typu ustawioną na biegu 1
Dodatkowo na podłógowki jest wstawiony zawór mieszający 3D Afriso ustawiony mniej więcej na połowie skali na sztywno - w sensie nie kręcę tym zaworem.
Odnośnie ustawień pieca mam ustawioną moc kotła na 75%, oraz korektę powietrza na - 2, włączoną tygodniówke CWU,która dogrzewa wodę na 48 stopni w godzinach wieczornych, poza tymi godzinami przez cały dzien w tygodniu jest zmniejszona temperatura na CWU o - 10 stopni
Jeżeli będziecie chcieli podam czasy pracy podajnika itp
Moje spostrzeżenia są takie że piec wchodzi w nadzór i z niego po jakimś czasie wychodzi ( spada temperatura CO) tak mi kiedyś serwisant defro doradził że to stan ok - czy tak ma być?
W załączniku wstawiłem zdjęcie jak wygląda piec po 2 dniach palenia, oczywiście wcześniej był wyczyszczony na błysk
Czujnik spalin czyszczę raz w miesiącu, dmuchawę wykręcam raz na 3 miesiące i czyszczę kanały dolotowe
Czy coś według Was powinien zmienić / poprawić?
Jakie jest Wasze zdanie na temat mojego spalania?
Wstawiam zdjęcia ze sterownika K1PV4 bo taki mam zamontowany, razem z wykresami temperatur
