Treść opublikowana przez marian1980
dodatkowy ciepłomierz do instalacji c.o.
Czyli nawet jak będę szukał to minimum DN 20 a DN 25 chyba byłby idealny
Ok napisałem to równolegle z Twoją odpowiedzią sambor, więc pozostaje mi tylko szukać innego ciepłomierza właśnie DN 20 , ten DN15 mogłem kupić za 50 zł dlatego o niego pytałem
Ehhh to nawet jak człowiek zadzwoni niby do źródła i poważnej firmy to źle powiedzą, A co sądzisz o wpięcie takiego ciepłomierza który ma po pół cala wejście wyjście w instalację PP 32mm jest to realne czy zbyt duże zmniejszenie średnicy ?
Pisząc o energii mam i miałem na myśli pomiar zużycia ciepła
Wiem o co pytam tylko nie wiem czy dobrze to napisałem. Dzwoniłem dzisiaj do technika od ciepłomierzy do firmy Embra Polska, który to sprzedaje na Polskę te ciepłomierze i tam zadałem mu to pytanie , miły Pan stwierdził że nikt mu takiego pytania nie zadawał ale nie widzi żadnych przeciwwskazań takiego rozwiązania , stwierdził że ciepłomierz w tym przypadku nie będzie mierzył tylko przepływu medium ale będzie poprawnie naliczał pobraną energię, pod koniec rozmowy powiedział też żeby poradził się kogoś z praktyków stąd napisałem ten post . Jeśli możesz napisz dlaczego nie mogę tego zrobić bo chciałbym też to zrozumieć pozdrawiam
Witam, Mam takie pytanie , ciepło pobieram z elektrociepłowni i mam od nich ciepłomierz w instalacji obok wymienników, chciałbym zamontować drugi ciepłomierz tak żeby móc rozliczyć osobno koszty ogrzewania parteru i piętra. Układ zamknięty średnica rur 32mm i teraz pytanie : mam ciepłomierz którego średnica przyłączy jest 15 DN czyli 1/2 cala i nie jestem do końca pewny a raczej bardziej przekonany że nie mogę tak drastycznie zmniejszyć średnicy i go wstawić w rurę 32 mm - proszę o informacje w tej sprawie . Jeśli nie mogę to pytanie kolejne czy po prostu mogę zrezygnować z przyłączenia go w instalację - wtedy pozbędę się możliwości i funkcji przepływomierza , jednak przepływ mnie nie interesuje bardzie interesuje mnie liczenie energii więc czy mogę podłączyć tylko sondy temperatury na zasilanie i powrót jednocześnie nie podłączając wbudowanego przepływomierza ? Ciepłomierz to ENBRA SUPERCAL 539 DN 15
połączenie instalacji z grupą bezpieczeństwa (gotową belką) przez PEX
Ok dziękuję za poprawienie, w załączeniu dodałem prosty schemat z opisem proszę o spojrzenie na niego czy tak mogę postąpić , u mnie kawałek rury powrotu od węzła jest na wysokości 35 cm od sufitu a zasilania niecałe 25 cm od sufitu , czy mogę tak jak na tym schemacie podłączyć trójnik i dać rurę bezpieczeństwa miedzianą miękką na tych złączkach skręcanych conex z tym spadkiem o którym wspomniałeś (czyli od konsoli do trójnika instalacji) i później za tym trójnikiem przejść normalnie kolankiem w górę tak żeby zbliżyć się z rurą jak najbardziej do sufitu tak żeby nie ciągnęło się to tak nisko w poprzek piwnicy ?
Ok już chwila zwątpienia mnie minęła więc chciałbym jakoś to uporządkować. gmaj22: dziękuję za normę dużo interesujących rzeczy i na pewno w moim przypadku przydatnych. Panowie to ostatni raz do potwierdzenia po przeczytaniu normy i Waszych uwag czy takie rozwiązanie będzie zgodne z normą i Waszymi radami ?: do trójnika który jest w instalacji na powrocie na rurze PP 32mm i ma gwint wewnętrzny 3/4 cala podłączam rurę miedzianą 22mm za pomocą złączki miedzianej skręcanej Conex 22 3/4 cala gwint zewnętrzny spadkiem około 5 % od trójnika z instalacji i tak samo podłączam do grupy bezpieczeństwa - gotowej belki która też ma 3/4 cala ? Czy mogę zastosować do tego rurę miedzianą miękką tak żeby uniknąć kolanek i innych kombinacji ?
Już czasami nie mam siły do tego wszystkiego, nie wiem czy nadmieniłem ale mam ciepło z elektrociepłowni a nie z pieca jeśli to coś zmienia. Miałem u siebie niedawno można pomyśleć naprawdę dobrego fachmana co nie jedno już robił i w ogóle cały węzeł u mnie obsługiwał i spawał, sąsiadów, w elektrociepłowni też u nas pracował itp , ma z 60 lat i całe życie przy instalacjach i to on mi powiedział że mogę spokojnie poprowadzić pexa i argumentował też to m.in. tym że nie może być żadnych kolanek itp przy takim połączeniu. Dlatego pytałem o średnicę bo tego nie powiedział a ja wtedy nie pytałem .Teraz to już zupełnie zgłupiałem i nie wiem co mam robić
- połączenie instalacji z grupą bezpieczeństwa (gotową belką) przez PEX
prawidłowe zalanie rur PEX w bruzdzie i dobór otuliny
Witam, Mam pytanie odnośnie tego jak zakryć czyli przykryć betonem rury PEX Al PEX znajdujące się w podłodze, które odchodzą od rozdzielacza do poszczególnych grzejników. Mam porobione bruzdy szerokości około 14 cm - usunięta została stara wylewka do płyt stropowych kanałowych (nad ogrzewanym przyziemiem - piwnicą) czy właściwe będzie postępowanie: 1.. Rury 16mm PEX w otulinie o rozmiarze 18 średnica wewnętrzna i 6mm ścianki czyli oznaczenie otuliny 18/6 bezpośrednio na stropie (czyli otulina standardowa do PEX 16) nie wiem czy lepsza otulina w odcinkach łączona odpowiednią taśmą czy może otulina w kręgach (w kręgach słyszałem że ciężej się umieszcza rurę PEX niż w otulinach odcinkowych, no i czy standardowa średnica 18/6 będzie ok czy może dać coś więcej np 22/6 ?) 2.. Na to wszystko podsypka między i trochę na te rury PEX z czego ma być ta podsypka - zwykły drobnoziarnisty piasek ? 3. Przykrycie cienkim styropianem 1 cm tego wszystkiego 4. Folia paraizolacyjna 5. Na to dopiero beton Rury PEX będę prowadził takim lekkim wężykiem w bruzdach żeby mieć kompensację rozszerzalności cieplnej tychże rur chociaż nie wiem czy to wymagane bo mam rury właśnie z wkładką aluminiową ale chyba nie zaszkodzi ? Czy to jest prawidłowe postępowanie ? pozdrawiam i proszę o informacje Marian
Witam Jaką dać średnicę rury PEX od instalacji z powrotu o przekroju rury PP Stabi 32 mm do grupy bezpieczeństwa - gotowej belki bezpieczeństwa o gwincie wewnętrznym 3/4 cala (posiadająca odpowietrznik, zawór bezpieczeństwa, manometr i podłączony przez szybkozłącze zbiornik przeponowy) ? Czy rura PEX 20 mm będzie odpowiednia ? Wtedy trójnikiem przez złączkę skręcaną PEX 3/4 na 20mm PEX podłączył bym ze strony powrotu instalacji i wejścia do belki. pozdrawiam i dziękuję Marian
Modernizacja centralnego ogrzewania w domu rodziców
Dziękuję za odpowiedź, właśnie najważniejszego nie napisałem , ciepło mam dostarczane z elektrociepłowni i nie mam żadnego kotła itp. Pyt 1/ Pyt 2 zamieściłem zdjęcie dla pewności czy dobrze zrozumiałem to co napisałeś. i dalej dopytując czy to właśnie nie spowoduje tego że pompa pracując - zasysając wodę powrotną nie będzie brała "lewego powietrza" z tego automatycznego odpowietrznika w belce bezpieczeństwa, który jest właśnie przed zaworem kulowym ale w sumie też przed pompą ? Tutaj właśnie mam problem bo czytałem na ten temat że taki odpowietrznik właśnie może dawać lewe powietrze. Czy dodatkowo montować zawór bezpieczeństwa na zasilaniu czy już nie przesadzać - też umieszczony na zdjęciu ? Pyt 3/ Ok Pyt 4/ Ok Pyt 5 i 6 Czyli w sumie reasumując nie wchodząc zbytnio w koszty tylko nawet ułatwienie (nie będzie tyle kombinowania z redukcjami jak pisałeś) nie będzie nic złego w tym że np od samego początku zaworów kulowych zarówno na zasilaniu jak i powrocie do 2 rozdzielaczy tego na parterze i tego na pierwszym piętrze będę prowadził tylko i wyłącznie rury PP 32 mm ? Chodzi mi generalnie o to czy po prostu nie "przesadzę" z ich średnicą . Dopytuję tylko dlatego że zarówno u szwagra i mojego brata rury te do rozdzielaczy mają 25 mm ?
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów, Trochę poczytałem na tematy centralnego ogrzewania ale niestety dostrzegłem trochę sprzeczności zatem postanowiłem zapytać bardziej doświadczonych kolegów żeby je po prostu rozwiać. Oczywiście niektóre informacje też nie są dla mnie zbyt jasne. Zacznę od tego że modernizacja dotyczy centralnego ogrzewania w domku z lat 90 moich rodziców. Jest piwnica, parter, pierwsze piętro i strych. Do tej pory instalacja c.o. była grawitacyjna z naczyniem przeponowym otwartym które znajdowało się na strychu. Cała była stalowa i bardzo nieestetyczna wzrokowo (wszędzie ciągnęły się stalowe rury). Grzejniki żeliwne z puszczającymi już zaworami i w ogóle słabo wydajna, dużo strat itp. Wyciąłem z bratem wszystkie rury, pozdejmowałem grzejniki i sprzedaliśmy to na złom ;) i trzeba szybko działać bo już jest nieciekawa podłoga a rodzice są gościnnie u siostry. Mam już przygotowane wszystkie bruzdy pod Pexy 16mm które będą szły podłogą z rozdzielaczy do poszczególnych grzejników. Teraz trzeba to wszystko uzbroić, skręcić i podłączyć. Znajomy spawacz przyszedł i wspawał czopy na uciętych rurach w piwnicy : na zasilaniu i powrocie, później wspawał dwie nagwintowane rurki do których już ja zamontowałem po zaworze kulowym z gwintem wewnętrznym 1 cala i tutaj na razie moja instalacja się kończy ... To tytułem wstępu. Nowa instalacja będzie oparta na rurach PP stabi , jednym rozdzielaczu na parterze obsługującego 6 grzejników i jednym rozdzielaczu na piętrze obsługującego 5 grzejników i będzie to już instalacja zamknięta. Pierwsze moje pytanie dotyczy gotowej grupy bezpieczeństwa dostępnej na znanym serwisie bądź w sklepach internetowych. Grupa ta składa się z automatycznego zaworu odpowietrzającego, zaworu bezpieczeństwa do 3 bar, manometru i wejścia na naczynie przeponowe zamknięte (naczynie przeponowe zamknięte mam już dobrane z odpowiednich wzorów o pojemności 12 litrów). Mam zamontowaną na powrocie c.o. instalacji pompę, która spełniała rolę w poprzedniej instalacji szybszego obiegu ciepłej wody tak żeby szybciej nagrzewały się grzejniki. Teraz będzie spełniała rolę bezproblemowego podnoszenia wody do rozdzielaczy. W końcu pytanie pierwsze : gdzie "podpiąć", zamontować tą grupę bezpieczeństwa bo z mojej już nabytej wiedzy po przeczytaniu licznych informacji to muszę zamontować ją na zasilaniu, bo gdy zamontuję ją przed pompą na powrocie (innej możliwości by nie było bo znowu trzeba byłoby ciąć spawać itp) to istniała by możliwość niekontrolowanego zasysania powietrza przez ten automatyczny zawór odpowietrzający znajdujący się na gotowej belce, powodując różne niepożądane objawy w instalacji. Proszę o potwierdzenie tej informacji czy dobrze rozumuję i czy na pewno taką grupę bezpieczeństwa w takiej gotowej postaci mam podpiąć pod zasilanie instalacji (za pomocą trójnika, przejściówki i rury pex 16mm) ? Drugie pytanie: czy dodatkowo wtedy jeśli ta gotowa grupa bezpieczeństwa będzie na zasilaniu to czy na powrocie zamontować sam zawór bezpieczeństwa 3 bar ? Trzecie pytanie dotyczy rozdzielaczy, jak już wspomniałem jeden rozdzielacz będzie na parterze na 6 grzejników i jeden rozdzielacz będzie na piętrze na 5 grzejników - proszę mi napisać czy na jednym i na drugim rozdzielaczu mam montować automatyczne zaworu odpowietrzające zarówno na zasileniu i na powrocie czy po prostu wystarczy wstawić zwykłe zaworki odpowietrzające tak jak na zdjęciu przedstawionego rozdzielacza dlatego że już jest automatyczny zawór odpowietrzający znajdujący się na listwie grupy bezpieczeństwa podłączonej na zasilaniu ? Czy może zastosować automatyczne zawory odpowietrzające na tym najwyżej położonym rozdzielaczu czyli na pierwszym piętrze ? Proszę o odpowiedź czy dobrze myślę ... w tym kierunku. Czwarte pytanie dotyczy również rozdzielaczy czy ma znaczenie czy górna listwa odpowiada za zasilanie a dolna za powrót czy może odwrotnie ? , z tego co tak zaobserwowałem to górna listwa odpowiada zawsze za zasilanie ale na tym akurat zdjęciu przedstawiające rozdzielacz jest odwrotnie? Piąte pytanie dotyczy poprawności doboru średnicy rur PP stabilizowanych, tak jak wspomniałem na początku : "znajomy wspawał czopy na uciętych rurach: na zasilaniu i powrocie, później wspawał dwie nagwintowane rurki do których już ja zamontowałem po zaworze kulowym z gwintem wewnętrznym 1 cala i tutaj na razie moja instalacja się kończy ..." Przez jakieś dosłownie 2 metry planuje dać rurę 32mm które zakończone będą trójnikami 32mm 25mm 32mm , bo już właśnie po tych 2 metrach będzie pierwsze odejście do pierwszego rozdzielacza na parterze i tam już będzie rura właśnie PP 25 mm, dalej za tym pierwszym odejściem do rozdzielacza będzie około 10 metrów rur PP i pytanie czy mogę też zrobić rurę PP 25mm dając redukcję zmieniającą średnicę z 32mm na 25mm czy może ciągnąć rurę bezpośrednio do tego drugiego rozdzielacza na piętrze 32mm i tym samym zwiększając koszta ? Moim zdaniem mogę zarówno do jednego i do drugiego ciągnąć już po tych pierwszych trójnikach rury 25mm. Pytanie szóste dotyczy rozdzielaczy a bardziej precyzyjnie belek rozdzielaczy. U mnie belki mają średnicę wewnętrzną 1 cala pewnie prawie jak każda i jeśli planuję podłączyć rury 25mm to muszę na początku wkręcić do belki mosiężny nypel redukcyjny z 1 cala na 3/4 cala, później zawór kulowy ze śrubunkiem 3/4 cala i wtedy już mufa 3/4 cala z gwintem zewnętrznym na 25 mm zgrzewana do rury PP ? Proszę o pomoc, podpowiedzi i dodatkowe spostrzeżenia pozdrawiam
