Treść opublikowana przez VirtualKris
- Instalacja sondy lambda
Witam szanownych forumowiczów. Dokładam sondę lambda do kotła Cichewicz Compact Pellet ze sterownikiem Plum. Potrzebuję porady dotyczącej sposobu montażu sondy lambda. Udało mi się już ustalić jaki ma być kąt i miejsce montażu, muszę jeszcze zrobić i wspawać króciec i tu moje pytanie. Jak głęboko powinna być umieszczona sonda lambda w kanale wylotowym? Czy powinna być zlicowana ze ścianką wewnętrzną kanału czy jednak wystawać, a jeśli wystawać do wewnątrz to czy sama sonda powinna być osłonięta dookoła przez króciec czy jednak z niego wystawać? Może ktoś ma fotografię wewnętrznej strony kanału wylotowego z już zainstalowaną sondą? Z góry dziękuję za porady.
- St -280 Reset Programatora?
Czy to prawidłowy schemat kotłowni? grzanie CO, CWU i basenu
To jeszcze muszę odkopać ten temat. Czy pompa obiegu kotła nr.1 powinna być sterowana przez sterownik i uruchamiana tylko przy odczycie niskiej temperatury na czujniku powrotu, czy może pracować non-stop. Pytam, bo jeśli ma być koniecznie sterowana, to będę musiał dokupić kolejny moduł do sterownika.
Zakup sprzęgła Afriso czy Elterm
Ja niestety nie mam odpowiednich narzędzi i umiejętności, które pozwoliłyby mi zrobić dobre sprzęgło. Chętnie bym zlecił zrobienie takiego sprzęgła, jednak nikt z moich znajomych nie posiada takich zdolności. Pozostaje mi zakup gotowego produktu. Dlatego zapytałem czy pomiędzy tymi produktami jest różnica ... czy brać tańsze.
Przy większej liczbie obiegów, tak jak u mnie (5 pomp), jest konieczność równoważenia przepływów - pompy będą się wzajemnie zakłócały. Sama automatyka pomoże przy jednym obiegu CO + CWU + ochrona powrotu. Do większych lub bardziej skomplikowanych instalacji potrzebne (zalecane) jest dodatkowo sprzęgło hydrauliczne.
- Zakup sprzęgła Afriso czy Elterm
- Czy to prawidłowy schemat kotłowni? grzanie CO, CWU i basenu
Poprawiłem schemat. Źle zrozumiałem "wprost do kotła" myślałem, że masz na myśli przed sprzęgłem. 1. czy teraz jest dobrze ? 2. czy pompa obiegowa kotła 1 powinna mieć wydajność przepływu większą od sumarycznego przepływu pomp obiegowych 4 i 5 ? Ewentualnie o ile powinna mieć wydajność przepływu większą aby zapewnić ochronę powrotu ? 3. w związku z tym, że pozostał mi zawór 4D z siłownikiem z obecnej instalacji, to czy jestem go w stanie w tym nowym schemacie gdzieś wykorzystać? Np. sterownik kotła może obsłużyć zawór 4D w trybie tylko ochrony powrotu, czy można ten schemat przerobić tak aby użyć zaworu 4D zamiast ATV i czy to rozwiązanie, jeśli możliwe, było by nie gorsze od tego z ATV ?
Poprawiłem schemat. Pozostają pytania: 1. czy dobrze go poprawiłem ? 2. jeśli odejścia zasilenia do basenu i CWU będą przed sprzęgłem to jak będzie wyglądał przepływ kiedy ATV zamknie lub przymknie powrót bo będzie za niski, a pompy 2 lub 3 lub obie naraz będą pracowały ? 3. czy pompa obiegowa kotła 1 powinna mieć wydajność przepływu większą od sumarycznego przepływu pomp obiegowych 2,3,4 i 5 ? Ewentualnie o ile powinna mieć wydajność przepływu większą aby zapewnić ochronę powrotu ? 4. w związku z tym, że pozostał mi zawór 4D z siłownikiem z obecnej instalacji, to czy jestem go w stanie w tym nowym schemacie gdzieś wykorzystać? Np. sterownik kotła może obsłużyć zawór 4D w trybie tylko ochrony powrotu, czy można ten schemat przerobić tak użyć zaworu 4D zamiast ATV i czy to rozwiązanie, jeśli możliwe, było by nie gorsze od tego z ATV ?
Zrobiłem inny schemat z wykorzystaniem sprzęgła hydraulicznego. Pompy: nr. 1 to Weberman 25-40-180, ustawiona na 3 bieg, praca ciągła nr. 2 to Weberman 25-40-180, ustawiona na 3 bieg, praca tylko latem nr. 3 to Weberman 25-40-180, ustawiona na 3 bieg, praca latem i zimą nr. 4 to Halm HUPA-Solar 25-4,0 U 180, ustawione na 2 bieg, praca zimą nr. 5 to Halm HUPA-Solar 25-4,0 U 180, ustawione na 1 bieg, praca zimą Sprzęgło rozważam to, które wpisałem w schemacie lub inne mocy 40KW z kolektorem x4. Czy teraz jest poprawnie?
Witam wszystkich forumowiczów. To jest mój pierwszy post na tym forum. Przez ostatnie dwa tygodnie zgłębiam temat wykonania (przerobienia) kotłowni i sterowania automatycznego dla instalacji ogrzewającej dom (CO i CWU) oraz grzejącej basen w okresie letnim. Źródłem ciepła jest kocioł Cichewicz COMPACT 20 (pellet), instalacja jest teraz wykonana w obiegu zamkniętym, wszystkie pomieszczenia są ogrzewane grzejnikami aluminiowymi, ostatnio dołożyłem wymiennik do ogrzewania basenu i to jest powód do przerobienia instalacji w kotłowni. Zależy mi na: 1. priorytetowej ochronie powrotu kotła z możliwie stabilną temperaturą powrotu na poziomie nie niższym niż 55 C 2. niezależnym automatycznym sterowaniu grzejnikowymi obiegami CO1 i CO2 z wykorzystaniem termostatów pokojowych i czujnika temperatury zewnętrznej (jeden obieg wychładza się dużo szybciej od drugiego i muszą pracować niezależnie) Opis obiegów jest w załączonym schemacie. 3. ładowaniu wymiennika CWU do zadanej temperatury wody użytkowej 4. grzaniu basenu do zadanej temperatury wody basenowej (podobna zasada działania jak przy CWU) – basen jest grzany tylko latem Aktualnie dysponuję już (w mojej obecnej kotłowni) zaworem 4-drogowym 5/4 z siłownikiem, pompami obiegowymi (5 szt.) i chciałbym te elementy wykorzystać w czasie przeróbki. Jeśli to możliwe, nie chciałbym wykonywać tej instalacji na sprzęgle. Nie załączam aktualnego schematu, ponieważ dopuszczam całkowite przerobienie kotłowni. Po analizie informacji jakie wyczytałem na różnych forach, narysowałem załączony schemat wykorzystujący zawory mieszające z siłownikami. To jest schemat uproszczony. Pominąłem w nim odpowietrzanie, zawory spustowe i dopuszczające wodę, manometry itp. Chciałbym Was zapytać czy nie popełniłem w nim błędów w instalacji hydraulicznej. Czy co do zasady takie wykonanie będzie miało szansę na zadziałanie? Na temat podłączenia i doboru sterowników i modułów elektronicznych porozmawiam z producentem sterownika kotła. Chciałbym skupić się bardziej na przepływach czynnika grzewczego. Bardzo proszę o Wasze uwagi i pytania. Z góry dziękuję za pomoc.
