Treść opublikowana przez Wojt32
Ogrzewanie podłogowe nie działa
Sambor dzięki za pomoc i sugestie. Przyczyna okazała się być bardzo prozaiczna. Podłoga grzala wszędzie poza kuchnią dzięki grawitacji co wydawało mi się wrecz niemożliwe jak woda na górne piętra jest w stanie dotrzeć bez pompy. byl fachowiec, sprawdził wszystko skrupulatnie aż w końcu doszedł do tego, że wewnątrz pompy (Ferro) po rozkręceniu obudowy okazało się, że jeden ze styków się rozpiął efektem czego był brak napięcia i pompa mylnie pokazywala ze działa (szumiało w niej) a tak naprawdę nie pracowała. czasami najprostsze rozwiązania są najtrudniejsze 🙂 Wszystko działa teraz git!
Cześć, mam problem z podłogówką w jednym z pomieszczeń na parterze. Wszędzie działa tylko kuchnia permanentnie zimna. Pompa działa bo hall i łazienka a nawet górne piętro ogrzane. Dobijałem wody do instalacji. Odpowietrzania tez zrobione (z tego zaworka leci woda po odkręcaniu a nie powietrze wiec chyba dobrze interpretuje ze niebiescy zapowietrzona? Czy niekoniecznie)? sterownik St-48SE Piec termotech 22kw
- Zanik ciepłej wody mimo długotrwałego palenia w kotle
Witajcie Mam problem z kotlem a ściślej z pompami. Problem pojawił sie odkąd kable od pomp ulegly stopieniu w wyniku upadku na rurę kominową. Naprawiłem kable ale po podłączeniu woda ciepła sie juz nie pojawiła. Zakładam, że problem może byc skutkiem błędnego wpięcia w poszczególne gniazda. Nie jestem specjalistą więc intuicyjnie podpiąłem jak w nazwie Pompa vs. Wejście. CO,CWU,pompa cyrkulacyjna. Będę wdzięczny za pomoc.
- Ustawienia kotła Integra22 ST-48 SE bez PID
Witam, Mam problem z ustawieniem właściwych parametrów kotła Integra22kW. Albo na retorcie mam niedopalone wegielki , które wpadają do popielnika, innym razem tworzy się "wulkan spieków", które duszą płomień...i piec wariuje. Zauważyłem, że piec jest w stanie dociągnąć temp. Max. 43 stopnie i w tym punkcie się zatrzymuje. Nie mam już pomysłu. Ktoś podrzuci ustawienia? A nóż sie uda wpasować. Sterownik ST-48 SE bez PID Temp. Zadana: 55 Czas podawania: 4 sek. Przerwa podawania: 40 sek. Sila nadmuchu: 27 Klapka wentylatora: przysłonięta w 95% Tryb pracy pompy: pompy równoległe z zaworem dwudrogowym. Instalacja w części podłogowa (parter ok 23m2 podlogówki) +Na parterze dwa kaloryfery. Pow. Całkowita parteru do ogrzania: ok. 100 m2 (góra odłączona od ogrz. ). Typ retorty: korona
