Nieważne
Nowy Forumowicz-
Treść opublikowana przez Nieważne
Nieważne odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Przyczyną problemu mogą też być nieprawdziwe ilości podawanych spalonych m3 gazu. Niektórzy odliczają sobie ilość gazu rzekomo spaloną na CWU i podają wynik pomniejszony o ilość gazu zużytą na CWU. Przez co mieszają osobą, które podawają całkowitą ilość spalonego gazu. Inni specjalnie zaniżają ilość spalonego gazu by pochwalić się i być chwalonym przez innych. Spotkałem się już z takim przypadkiem, że osoba podawała, że spala 1,5 m3 gazu na CO i 2,5 m3 gazu na CWU. -
Wiem . Ale teraz próbuję sprawdzić czy jeżeli nastawić jak najmniejszy przepływ wody przez układ ( w miarę możliwości stały) i sprawdzić ile zużyje się gazu ( wiadomo że woda na powrocie będzie niższa niż przy szybszej prędkości wody wywołanej pompą). Potem ustawić prędkość pompy modulowanej na wyższe wartości pracy i sprawdzić czy to da takie samo zużycie gazu czy inne. -
A próbował ktoś z was sprawdzić zużycie gazu w zależności od prędkości pompy CO. Prędkość pompy można ustawić ( jej minimalną i maksymalną wartość). Ciekaw jestem czy przy nastawach niskich będzie mniejsze, takie samo lub większe zużycie niż przy nastawach wysokich przy tej samej temp na kotle. -
Zależy jaka jest temperatura. Ja mam obecnie ustawione na piecu 38 stopni przez cały dzień temp. w domu ok. 22,3 stopnie spalanie 9,3 m3 . Gdy temperatury są ok. 10 stopni to lepiej mieć ustawione np. 45 stopni na piecu i podzielić sobie na temp. dzień i noc. wówczas wychodzi mniejsze spalanie niż przy ciągłej pracy ale komfort cieplny jest gorszy. Jak są mrozy to lepiej mieć ustawioną ciągłą pracę kotła i tylko temp. regulować przez zwiększenie lub zmniejszenie temperatury wody grzewczej. -
Odnośnie sapalania gazu przy ciągłej pracy. Dom 120 m średnio ocieplony, kaloryfery panelowe. Dla ciągłej pracy kotła ( praca ciągła bez wyłączenia na sterowniku) przy ustawionej temperaturze 38 st. przez 24 godz. zużycie gazu wynosi 9 m3. Temp w mieszkaniu utrzymywała się na poziomie 21,7 st C. Niektórzy pisali ciągła praca i podawali zużycie , ale to nie była ciągła praca tylko praca bez modulacji temp w zależności od pory dnia. To jest ilość gazu jaka zostanie zużyta niezależnie od temp. zewnętrznej. Jeżeli będzie zimno to temp. w mieszkaniu będzie niższa, gdy cieplej to temp. będzie wyższa ale zużycie będzie takie samo.
