Treść opublikowana przez Civac
termet ecodens silver 25
Buczenie pojawiło by się przy zmianie ustawień prawda? Bo wtedy on się odpala. Jak zmieniłem na 33 odpalił się i nic się nie działo, chodził jak zwykle.
Jak buczy to trzeba podnieść?
Mam zamiar na dniach rzucić luzem na strop Wełne 15 cm w blokach 0.035. Mam nadzieję że trochę pomoże utrzymać lepiej ciepło w domu. Obniżylem p20 do 25 i min obroty wentylatora dla co do 33. Wybieg wody mam nań 180 ustawiony, czy obniżenie tego coś mi da?
Druga sprawa bo dali mi jakiś taki słaby sterownik mi się wydaje, jaki polecacie do tego pieca? Ewentualnie czy opłaca się dokupić funkcje pogodowa? Jakie temp macie ustawione na grzejnikach w tej chwili? Mi teraz przy 40 stopniach nie utrzymuje 20.5 stopnia w domu, rano było 20.0.
Działanie w trybie ciągłym, czyli grzejniki cały czas trzymają zadania temp?
Dzięki, czekam na ustawienia w takim razie. U Ciebie dużo większą powierzchnia, ale coś może podpatrzę.
Tak, jest dobrze zaizolowana. Dziwi mnie, że jak piec był ustawiony na 36 stopni to spalal 8m3, a jak tylko podwyższyłem temp na 40 to spalanie wzrosło prawie 2 krotnie. Nie zmniejszać max mocy wentylatora na minimum? Bo teoretycznie moc kotła jest o wiele za duża w porównaniu do ogrzewanej powierzchni i zastanawiam się nad ustawieniem parametru p7 na minimum czyli 100, bo teraz jest ustawiony na 196.
Jak było odrobinę cieplej dosłownie o 2-3 stopnie na zewnątrz to jak ustawione na piecu miałem 35 stopni to palił 8m3. Teraz jak podkrecilem Do 40 to pali 14m3 masakra jakaś.
A tego to nie wiem niestety :/
Witam! W sierpniu tego roku założyłem w/w piec gazowy i jest to mój pierwszy sezon grzewczy tym kotłem. Serwisant był piec ustawił, ale mam teraz problem, ponieważ dziś w niecałe 24h piec spalił mi prawie 14 m3 gazu. Wiem że budynek nie jest dobrze ocieplony ale mimo to ten wynik wydaje mi się straszny. Dom 100m2 bliźniak, do tego pokój babci w osobnym budynku ok 20m2 oddalony o jakies 3m od domu. Ściany supporex + luka powietrzna + cegła, strop ok 25 cm + 5cm styropian. Temperatura ustawiona w mieszkaniu 20,5 stopnia przez całą dobę, woda CWU 42 stopnie i CO w tej chwili podwyższyłem na 40 stopni bo piec nie utrzymywał mi przy 36 stopniach zadanej temp w domu. Wrzucam również pozostałe parametry i proszę Was o pomoc, co mogę zmienić żeby zmniejszyć to spalanie przy takiej temp ustawionej w domu. P00 - 003 P01 - 000 P02 - 001 P03 - 090 P04 - 040 P05 - 196 P06 - 040 P07 - 196 P08 - 001 P09 - 003 P10 - 180 P11 - 000 P12 - 100 P13 - 000 P14 - 030 P15 - 005 P16 - 030 P17 - 050 P18 - 100 P19 - 000 P20 - 030 P21 - 000 P22 - 000 P23 - 033 P24 - 000 P25 - 000 P26 - 000 P27 - 001 P28 - 015 P29 - 005 P30 - 100 P31 - 000 P32 - 030
